yuri_sh бывалый
Добавлено: 04.12.2006 11:31 Заголовок сообщения: Классика на Супрал 1,1 |
Два дня выходных посвятил играм с Классикой...
Антенна Супрал 1,1 - "длинноногая блондинка".
Спутник - 90Е, С-диапазон.
Тюнер - Dreambox 500.
Да простит меня Альяно, тестеровал Классику с двумя видами деполяризатора:
-штатный - волшебная пластина;
-штыри на двустороннем скотче:
Результаты теста:
Вывод: ВП олично работает в нижней части диапазона, а штыри вверхней.
Alex_birth свой
Добавлено: 04.12.2006 11:56 Заголовок сообщения: |
По мне слишком уж великоват разброс для соседних частот.
Как объяснить соседей 3907-3912-3918?
Потом, штыри ведь частотно-зависимый деполяризатор, можно настроить и на более нижний диапазон. |
Добавлено: 04.12.2006 12:09 Заголовок сообщения: |
СПАСИБО - но из поста я не понял
- на каком конвертере тестировались деполяризаторы
и какой именно облучатель Классика использовался
( 90 или 70 градусов ) |
yuri_sh бывалый
Добавлено: 04.12.2006 14:02 Заголовок сообщения: |
Опыты проводил на трехтрубной Классике, купленной в Вашем интернет магазине.
yuri_sh бывалый
Добавлено: 07.12.2006 11:02 Заголовок сообщения: |
Продолжение теста.
Классика + стеклянная пластина.
Вывод: Классика+волшебная пластина - полностью законченное изделие.
Пробы с различными деполяризаторами показали худшие результаты.
На моей антенне и в моих условиях.
Успехов.
OFF.
И пусть на некоторых форумах "умники" пишут "умные" весЧи. Они видимо только на это и способны. _________________ Нет недостижимых целей, есть цели непоставленные!!!
Добавлено: 07.12.2006 11:12 Заголовок сообщения: |
| yuri_sh писал(а): | Вывод: Классика+волшебная пластина - полностью законченное изделие.
На моей антенне и в моих условиях |
.... и я этому ОЧЕНЬ РАД
не потому, что вы не добились лучших результатов
при работе с разными деполяризаторами
а потому - что НА ВАШЕЙ АНТЕННЕ - наш моноблок
проявил себя как сбалансированная система
хотя ПЕРВОНАЧАЛЬНО тестировался и оптимизировался моноблок
на ДРУГОЙ антенне ( GoldenInterstar 100 см )
и в ДРУГИХ условиях ( Москва )
На это обстоятельство обратил внимание и J.Forfun
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=42214#42214
| J.Forfun писал(а): | ... стабильность параметров
при повторении в разных условиях на разных конвертерах и разных зеркалах
говорит о правильности разработки конструкции |
хотя сам он тестировал облучатель+"волшебная пластина"
на Мабо 80 см - в Крыму .....
P.S.
прочитал ваше сообщение у "немцев" http://www.allrussian.info/thread.php?postid=872484#post872484
и ответ на это сообщение ...
вы же видите - это БЕССМЫСЛЕННО
они НЕ ХОТЯТ понять, что этот облучатель как раз и помогает
принять сигнал с Экспресса 40е
( название ТЕМЫ того форума ) - на МАЛУЮ АНТЕННУ
( а для западной Европы это супер-актуально !!!! )
судя по опытам - в Венгрии -
для Германии размер антенны может быть всего 60 см !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
но они вас всё равно слушать НЕ БУДУТ ... по другой причине
и J.Forfun и тут как всегда прав !!!!
просто мне бы не хотелось чтобы они Вас там "забанили"
.... из-за Классики ....
Я в Германию - теперь не буду продавать наш моноблок ПРИНЦИПИАЛЬНО !!!!!!
Чтобы - не мешать генычу - торговать облучателями - "кастрюльками"
и прямофокусами 150 см - для "приема Экспреса 40е "
зачем "немцам" портить SAT-вкус ?????!!!!!  |
yuri_sh бывалый
Добавлено: 07.12.2006 14:03 Заголовок сообщения: |
OFF.
Перефразирую Верещагина: "Мне бан не страшен, за Классику обидно..."
