Помогите чайнику поймать 49E
SyNX
СообщениеДобавлено: 21.12.2006 18:24    Заголовок сообщения: Помогите чайнику поймать 49E Ответить с цитатой
Здравствуйте уважаемые обитатели форума, позвольте влиться в ваши ряды. Прошло 2 недели с тех пор как я купил комплект спутникового оборудования: антенна AzureShine (Тайвань) SD-AZ120OD 1,2 оффсет от General Satellite, конвертор на Ku диапазон DKF-71, 20 метров кабеля remee затух. 17 дб., и карточку 1401(SS3). Комплект брался в основном для интернета и рыбалки, ну и плюс иногда планировал смотреть спутниковое ТВ. Сам я нахожусь в иркутске (широта 52 19' долгота 104 19').
Установив антенну на крыше, я настроил ее на Express AM22, в надежде подключиться к spacegate, но был очень огорчен, когда прочитал новость у них на сайте что регистрация на AM22 прекращена. Стал подбирать других провайдеров, а пока настроил ТВ на этом спутнике (все транспондеры ловятся нормально, самый сильный на 82% попугая и качество 100%). Рыбалка со спейсгейта тоже работает ОК.
Инет в Иркутске доступен со спутников Ямал 202 (дорогая радуга на нем), Express AM1 (планетскай), Ямал 201 (сатгейт в С диапазоне) и Express AM22. Наиболее привлекательными мне показались мне тарифы satgate на Ямал 201 (49E), но тот вещает в С диапазоне. Вот в связи с этим есть много вопросов.
1) Во первых, сильно ли будет отличаться сила сигнала в С диапазоне от Ямал 201 и текущая сила сигнала с AM22?
2) Чтобы подключить несколько конверторов нужен Diseqc. В магазинах под видом дисека продается изделие gecen SW-03/P (http://www.gecen.com.cn/english/jsp/01/01_3_1.htm), на которых расположены 2 входа с маркировкой LNB1 0 khz и LNB2 22 khz, и один выход (судя по всему какой то свитч, переключающийся по сигналу 22 khz). Подойдет ли он в этих целях? Можно ли разместить Diseqc рядом с антенной, чтобы до квартиры сигнал шел по 1 кабелю?
3) Самый важный для меня вопрос, относительно конвертора. Ни в одном магазине не нашел ОФСЕТНОГО конвертора для С диапазона. На китайке есть много конверторов для С диапазона, но я подозреваю что все они для прямофокусных антенн. От китайцев ничего вразумительного добиться невозможно, они даже не подозревают про существование офсетных антенн. Поэтому спрошу совета у грамотных людей на этом форуме. На китайке есть 3 модели конверторов: GOSPELL GCF-D11C, PBI-1800turbo, и какие то eurostarы. Подойдут ли эти конверторы для офсетной антенны? Можно ли каким либо образом переделать их для совместимости с офсетной антенной и приема 49E (подойдет ли рупорный облучатель)? Какой из указанных выше конверторов стоит взять? Цены у всех одинаковые - 300 - 350 руб.
4) Ямал 202 если не ошибаюсь вещает в левой круговой поляризации (или что это LHCP), а эти конверторы имхо на вертикальную/горизонтальную. Подойдут ли они для приема круговой (пластинку вытащить)?
5) Возможно на форуме есть люди из Иркутска, подскажите на каких вы спутниках сидите? Вопрос связан с тем что хочу сделать мультифид на несоклько спутников, основа - интернет с 49E, а также хотелось бы поиметь побольше каналов с фильмами на русском, другими интересными каналами. Какую оптимальную конфигурацию мультифида посоветуете?
6)Может есть другие провайдеры, по ценам схожие с satgate в Ku диапазоне? Кроме Planetsky.
7) На моей крыше установлено спутниковое оборудование, завтра может сделаю фотки. На прием AM22 (!вроде) не сказывается. Одина из антенн смотрит как раз на зеркало моей антенны. Будут ли проблемы по приему Ямал 202?
zummer
СообщениеДобавлено: 21.12.2006 19:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Yamal202(49E) конечно интересный спутник. Но например я его в Си диапазоне вижу очень плохо. Хотя по карте покрытия уровень сигнала должен составлять 42dBW и по http://www.lyngsat-maps.com/maps/yamal202.html достаточно антенны 60-80см. улыбка улыбка улыбка
У меня антенна 1м + Классика от Альяно, но сигнал слабый. Вот например SatGate не лочится. Хотя другие спутники в Си диапазоне принимаются уверенно.
Вообще почитайте инструкцию + воспользуйтесь поиском по Вашим вопросам, все здесь уже неоднократно описывалось. А про интернет лучше в ветку про интернет!!!
jonjonni
СообщениеДобавлено: 22.12.2006 19:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я сам недавно пытался его заловить (Пермский Край) на антенну Супрал офсет 120см. Уровень сигнала на пределе по interstar dsr8001. Нужна антенна для нашей местности не менее 140см
Единственная ошибка - не исправлять своих прошлых ошибок.
SyNX
СообщениеДобавлено: 23.12.2006 07:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пермь это где то рядом с москвой? Куда же интересно светит этот спутник, если даже там ловит только на 140??
Что за тишина на форуме? По дисеку кто подсказать может?[/quote]
comline
СообщениеДобавлено: 23.12.2006 07:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SyNX это не дисек, это переключатель 22 кгц. Подойдет, но лучше взять дисек.
Для офсеток надо прямофокусный переделывать.
Бери лучше GOSPELL GCF-D11C или PBI, Eurostar -гамно.
4) Подойдут еще как.
6) на 100.5 есть китайцы почти халява.
По офсету 120 честно я очень сомневаюсь что получится поймать. На прямофокусную 180 Свековскую идет нормально.
CrazyAleks
СообщениеДобавлено: 23.12.2006 14:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Давайте отталкиваться от первоисточников, и тогда все вопросы исчезнут сами собой. Всё с этим спутником нормально, как и должно быть.
УРЛ на список транспондеров http://www.lyngsat.com/yamal202.html
для тех кто ещё не отмечает рождество, не трудно рассмотреть что ВСЕ транспондеры светят в луче GLOBAL.
Вообще спутник считается капризный, сигнал с него (в европейской части) слабее чем с 80Е и 90Е.
Сам оператор (Газком) позиционирует аппарат Ямал 202 в позиции над 49Е как идеальную платформу для перегона Европа-Азия-Северная Африка + распространение сигнала для диаспар (груп людей определённой национальности) живущих и работающих в других странах.
О непосредственном вещании (читай на малые тарелки) никто никогда не говорил.
1.2 офсет - это экстремальный вариант даже для Москвы.
Нижний (400 км на восток от Москвы) ортомод (читай шлыревой поляризатор и С-фланец) на прямофокусном Супрале 1.65 - уверенный приём в любую погоду.
А вообще сначала принято ставить себе задачи, и при покупке и настройке оборудования их решают.
А не наоборот, купив офсетку с Ку конвертором, а потом ломать голову "как принять всё".
SyNX
СообщениеДобавлено: 23.12.2006 17:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, понял. поспрашиваю дисек.
C этим уже разобрался, буду делать рупор.
Вчера только скачал список всех доступных мне спутников с lyngsat с картами покрытия.
Ты про Speedcast говоришь халява?
Galaxy+ 64/128 19350 руб
Galaxy+ 128/256 38700 руб
Galaxy+ 128/512 77400 руб
Galaxy+ 64/1500 64500 руб
Что то цены совсем не радуют огорчение
СообщениеДобавлено: 23.12.2006 18:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SyNX неужели трудно хоть немного почитать
форум ... ???
прием С-диапазона на малый оффсет это сложная задача ...
прием 49е - тем более ...
но решаемая -
в Москве можно ловить 49е - на антенну 90 см
( хотя не всё и без запаса )
Но в любом случае
- для этого ОБЯЗАТЕЛЬНО нужен хороший облучатель и хороший деполяризатор ...
более того - облучатель для оффсета с раскрывом 90 градусов
нужен совсем другой, чем для оффсета с углом раскрыва 70 градусов ..
( не важно рупор это или что-то другое )
Про это очень подпробно написано на этом форуме ...
secam
СообщениеДобавлено: 18.01.2007 21:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Простите пожалуйста, скажите, реально ли поймать Ямал 202 во Львове? Сколько не игрался - никак.
Тарель 120
Sattvuser
СообщениеДобавлено: 18.01.2007 22:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тоже непонятки с картами покрытия с Лунгсата.
Недавно писал об этом здесь:
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=6744
Просил совета у бывалых, но полное непонимание
CrazyAleks
СообщениеДобавлено: 19.01.2007 06:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для приёма С-band при сигнале 42dBW на уровне 12db рекомендуется тарелка 1.0м
Читай между строк ЦЕЛЬНАЯ, с С конвертором в ФОКУСЕ
А вообще жаловаться надо если заплатили, а смотреть не получается
а если вам не обещали, для вас никто не вещает.
Ставьте большие тарелки, всё будет.
Спутник стабилен, висит высоко, конфетка облизываюсь
secam
СообщениеДобавлено: 19.01.2007 17:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отзовитесь, пожалуйста, у кого есть опыт приёма с этого спутника в моём регионе помогите!
Какой на нём наиболее сильный транспондер?
CrazyAleks
СообщениеДобавлено: 19.01.2007 22:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А чем Ваш регион отличается скажем от моего?
Особенно если внимательно посмотреть карту покрытия ГЛОБАЛЬНОГО луча.
Для разных мест они все будут чуть сильнее или слабее,
а сильный останется сильмым, слабый может пропасть.
Skystar
СообщениеДобавлено: 20.01.2007 01:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
даже в моих краях поймать маленький Ямал на 120-ку довольно легко,
по крайней мере нАмного проще, чем северную корею с Тайкома..
но главное - это не сам конкретный рАзмер , а все более существенно зависит
от комплекса головка/облучатель,
причем - к великому сожалению - практически очень трудно выявить закономерность возможности
приема в данной местности от наклеек на корпусе конвертора и циферках на них,
или языком чайника - то, что имеешь башку фирмы "Х" с шумами 10К ни в коей мере не гарантирует
прием данного спутника
посему предлагаю следующее:
- слови федералов с сороковника, попытайся максимализировать сигнал;
- да, не забудь повернуть деполяризатор !
- далее иди вверх по частоте, настрой Дагестан;
- и так далее, потом напиши сюда, какие транспондеры удалось поймать
тогда с большой вероятностью скажу твои шансы на Ямал-202
Удачи!
secam
СообщениеДобавлено: 20.01.2007 23:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за отклик, skystar!
С 40e я ловлю только 3.675. По skystar1 уровень сигнала 47-51%, но он постоянно прыгает.
secam
СообщениеДобавлено: 22.01.2007 10:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если я правильно понял, то с такими показателями мне его не зацепить?
Пожалуйста, не оставляйте без ответа.
Skystar
СообщениеДобавлено: 22.01.2007 13:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
конечно отвечу, только "хотел как лучше...",
тоесть со скриншотами FSF, а мой "большой" комп щас у друга
на имплантации HDTV-карты, а на другой машине прога на пашет . надо подумать...
пока вот основные цифры моих попугаев на офсет 120
на 40Е:
- федеральный 92
- Дагестан 40
- Чечня 33
- Курск 34
- Кострома 30
остальные не лочит
на 49Е:
- Zee TV Russia 85
- WorldMade 77
- Jaya TV 60
- TV Lanka 60
- GTRK Tyumen 57
- GTRK Yamal 55
все остальные тоже стабильно показывают с уровнем от 47 до 52
Как видишь, шанс есть, дерзай !
CrazyAleks
СообщениеДобавлено: 22.01.2007 15:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Насколько я понял он спрашивает будет ли у него 49Е
если федералы с 40Е показвают 47-51% по шкале уровня сигнала.
Вот и смотри, когда федералы ловятся на 92%
Индия с 49Е с 85%
У тебя фактически в разы хуже чем у Skaystar.
Возможно вообще ничего не выловиш.
Для очистки совести можеш пробовать на Zee TV Russia
cega
СообщениеДобавлено: 22.01.2007 16:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
чёрт а у меня с 40 сигнал под 70
а с 49 ничего не вижу(не у меня одного)
120,Н-Тагил
secam
СообщениеДобавлено: 22.01.2007 18:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Skystar и CrazyAleks, спасибо за ответы.
Ещё один вопрос - ловятся ли на SS1 rev.1.5 каналы с таким низким SR ( Zee TV Russia - 2170 7/8 )?
Skystar
СообщениеДобавлено: 22.01.2007 19:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
cega,
а с поляризацией все в порядке ? ? ?
на сороковнике ведь всё пRавое,
а на Ямале все Leвое
Skystar
СообщениеДобавлено: 23.01.2007 03:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
secam писал(а):
.. ловятся ли на SS1 rev.1.5 каналы с таким низким SR...?
без проблем
даже вот на этом радиопакете, где поток ваще минимален,
турецкая музыка играет великолепно
cega
СообщениеДобавлено: 23.01.2007 04:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Skystar писал(а):
cega,
конвектор универсальный
с90 по сс2
3645L-28%
3674L-28%
N56E56
СообщениеДобавлено: 14.02.2007 21:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
120,Н-Тагил
Должно ловиться, я на 0.9 Супрал ловил (Zee TV Russia, WorldMade, Lanka ), а сейчас все идут хорошо.
PorterSV
СообщениеДобавлено: 14.03.2007 08:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
GI 90 облучатель "классика" , на 49' максимум что добился сатгейт 50% и твкоми 42%. Больше неполучается как некрути.
Ты суслика видишь?
