KOstan_tin новый
Добавлено: 23.12.2006 23:34 Заголовок сообщения: ss-2 ловит только определенные трансподеры - как проверить ? |
С некоторых пор - совершенно неожиданно - никаких замыканий и т.п.
моя SS 2 перестала показывать картинку - пропал и сигнал на отсканированных каналах - пытаюсь вращать поворотку - работает - сканирую заново каналы - на жар птице вместо тучи каналов находит только 18 одинаковых на трасподерах
11355,11393,11408,11432,11524,11622,11662v27500
КаналыIran TV Network, Didar Global TV, Tapesh TV, Omid-e-Iran, Jaam-e-Jam TV Network, PEN, Iranian Cinema Channel, BBC Prime, Pi TV, Salaam TV, Mohajer International TV, Ariana Afghanistan TV, AssyriaSat, The Prophetic World, Mohabat TV
Такая же фигня на Нтвешном ловит несколько трансподеров в разной поляризации но везьде один канал закрытый Поверхность Тест (((
На других спутниках вообще пусто....
Причем когда переключаюсь на другую карту на этой же поворотке не вращая ее (скай стар 3 ) все находит и показывает.......
Фильтры перерегивал , дрова переставлял , слот карты менял ....
ПОМОГИТЕ разобраться - накрылась карта - как проверить ???
Как можно исправить - что посоветуете ? |
KOstan_tin новый
Добавлено: 24.12.2006 11:10 Заголовок сообщения: |
Неужели новую карту покупать ?!
Planet бывалый
Добавлено: 24.12.2006 11:26 Заголовок сообщения: |
похоже не работают транспондеры высокой и низкой частоты |
Добавлено: 24.12.2006 12:30 Заголовок сообщения: |
Planet писал(а): | не работают транспондеры высокой и низкой частоты |
Planet, и как это понимать? А какие работают? Средней?
Нет информативного ответа - не надо постить "просто так"...
То KOstan_tin - если Вам не ответили в течении 5 часов - не надо
"поднимать" тему "пустыми" постами... _________________ --= Aquila non captat muscas =-- |
Planet бывалый
Добавлено: 24.12.2006 14:13 Заголовок сообщения: |
ну судя по тому, что написал топикстартер, работают лишь частоты близкие к 11500. А это приблизительно середина ку диапазона. |
cega бывалый
Добавлено: 24.12.2006 14:58 Заголовок сообщения: |
оставь одну сс2 и переставь винду |
ALEFF_X свой
Добавлено: 24.12.2006 14:59 Заголовок сообщения: |
Предположу, что может дисек глючить (информации мало, поэтому его присутствие не известно ) Если он там стоит (а это скорее всего так) то попробуй напрямую включить какой-нибудь конвертер и потом поведай чего произойдет. _________________ Не оффтопь, да не забанен будешь!  |
