Итог ветренных выходных на "Супрал"
AlexMr
СообщениеДобавлено: 25.12.2006 09:17    Заголовок сообщения: Итог ветренных выходных на "Супрал" Ответить с цитатой
На этих выходных, решил я отлучится от дома, вернулся вечером и просто
обалдел от увиденного!
Результат действия ветра на Супрал 0,9 виден на рисунках.
как видно из фото антенну буквально вырвало из крепежа с корнями.
Ее до конца не сорвало со стенного крепления, только благодаря моему приезду.
Надеясь узнать сколько все таки сила ветра была я решил зайти на www.gismeteo.ru . И что вы думаете??????? 7-12 а днем 3-6 !!!!
Да при таком ветре даже теоретически с ней ничего не должно было случится!
Вот и доверяй после этого нашему прогнозу погоды и производителям....
надо подумать... огорчение
Последний раз редактировалось: AlexMr (25.12.2006 10:50), всего редактировалось 1 раз
BNX
СообщениеДобавлено: 25.12.2006 09:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чейт не то. При таком ветре это сильно подозрительно. А не мог кто-либо просто "удружить" замешательство
У меня Супрал 1,2 висит уже лет десять. Ветра у нас "огого" бывают, к тому же он на полярном подвесе - и нифика ему, висит себе. Стр-р-р-анно.
AlexMr
СообщениеДобавлено: 25.12.2006 10:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
То то и оно! данные, которые предоставляет гисметео в корне не верны! на том же яндексе на выходных оказыается было заявлено 14 м/с !!!!!!
доброжелателей у нас во дворе конечно хоть отбавляй, но тогда бы следы остались, на 6 этаж не так просто собраться только если сбросить чего нибудь - тогда б вмятины остались.
У знакомых половина крыши на постройке собралось, а на дороге вообще чудо: чья то крыша валяется, собранная в клубок со всеми частями....
СообщениеДобавлено: 25.12.2006 10:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну значит надо сменит название темы ...
как говорится - "нет приёма против лома !!!"
и Супрал тут не причем ....
BNX
СообщениеДобавлено: 25.12.2006 10:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
голливудская улыбка Полтергейст, имхо... шок
ddix
СообщениеДобавлено: 25.12.2006 11:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Этим летом, я вместе с 90см супралом пережил вот это:
http://www.kolobkov.net/index.php?name=News&file=print&op=PrintPage&sid=2258
Тарелка без изменений, правда её немного зацепила пролетавшая мимо 10 метровая береза. Поэтому альяно прав - против лома нет приема голливудская улыбка
С уважением, Дмитрий.
СообщениеДобавлено: 25.12.2006 13:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dmitry_m а бывает вот так ....
наверное тоже ВЕТРОМ сдуло ....
AlexMr
СообщениеДобавлено: 25.12.2006 15:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да да да так, вот так а потом еще вот как....
В общем намек ясен, типа хреново закрепил товарищ а теперь вали все на "Торговую марку".....
Я хотел просто поделится итога действия ветра, а вы сразу..... ну да ладно навязывать ничего никому нет желанья.
Для справки: скольким людям установил ничего подобного не произошло.
Pit24
СообщениеДобавлено: 25.12.2006 15:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да надо замок вешать на люк, а то как то тревожно даже стало...
TT1401 + Surral 1,2m, (13е + 5е)
СообщениеДобавлено: 25.12.2006 15:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
абсолютно нет ...
причем тут Вы - если тарелку вырвало из штатного крепления ...
Наоборот - спасибо за фото ... хотя это в принципе не редкость ...
ddix
СообщениеДобавлено: 25.12.2006 15:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AlexMr
Есть два варианта как мне кажется.
1. Брак.
2. Плохой крепеж.
Я верю что написано к паспарту супрала, после того как он выдержал порывы 33-35 мс.
Есть ещё 3й вариант - супрал окончательно испортил зеракло 0.9. Я сначала сам не верил, пока мне показали супрали которые "легко" "прогибались" чуть выше крепежа под действием ладони.
СообщениеДобавлено: 25.12.2006 16:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня в фотоальбоме есть старая фотка
( приcал HUMAN )
Супрал после Питерских ветров
http://www.album.alyno.ru/coppermine_alyno/displayimage.php?album=8&pos=0
AlexMr
СообщениеДобавлено: 25.12.2006 16:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, успокоили, что не я один такой "счастливый".
Dmitry_m
Кстати о 3 варианте..... при очередной протяжки винтов осенью я действительно заметил такой неприятный момент.... (что под действием некой приложенной силы зеркало антенны начинает "играть")
Он как раз и отразился в области самой правой нижней вмятины на первом и втором рисунках.
СообщениеДобавлено: 25.12.2006 18:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так они предоставляют так сказать общую картину
в обширном районе, если взять локально, то местами
порывы ветра могут достигать намного большей скорости.
Сам попадал два раза в шквал, жуть, 0.9 ворочает как
бумагу, да что там говорить про сп.антенны, когда рекламные щиты со сварки посрывало. После этого по
возможности использую 0.6, както так спокойнее улыбка,
тем более что прогнозы по климату неутешительные надо подумать... ,
обещают что ураганов будет только увеличиваться.
