sergka новый
Добавлено: 27.12.2006 16:26 Заголовок сообщения: Alt-Dvb+SS3+дисек |
| Нравится мне Alt-Dvb. Раньше он у меня (2.2 версия) и мотор крутил и показавал все что нада но на SS2. Купил SS3. Могу смотреть только с bda дровами. Понятно что у них нет потдежки дисека. Кто нибудь юзал альт не bda под SS3? С Dev_NovaPci.int версии 2.0.0.80 или 2.0.0.85 альт 2.2 не стартует. Будет он работать под 2.0. Я не смог 2.0 найти. Киньте ссылочку на альт 2.0 плиз если Dev_NovaPci.int под ним работает? |
The Guardian свой
Добавлено: 28.12.2006 00:18 Заголовок сообщения: |
Нет под ним не работает, то есть карту определяет, но при начале сканирования каналов программа просто вылетает, единственное использование пока у нее для SS3 это крутить мотор, это без проблем и без вылетов, ну а смотреть пока только на ProgDVB или MyTheatre. _________________ Сделал сам, помоги другому
SPECAVT новый
Добавлено: 28.12.2006 14:28 Заголовок сообщения: |
| The Guardian писал(а): | | Нет под ним не работает, то есть карту определяет, но при начале сканирования каналов программа просто вылетает, единственное использование пока у нее для SS3 это крутить мотор, это без проблем и без вылетов, ну а смотреть пока только на ProgDVB или MyTheatre. |
таже бодяга |
