Paul_dem новый
Добавлено: 28.12.2006 12:14 Заголовок сообщения: Как близко задвинуть Titanium на Супрале 1.2 ? |
Подскажите, пожалуйста, как в стандартном креплении расположить конвертер.
К сожалению, сейчас возможности искать фокус опытным путём нет.
Поделитесь, пожалуйста, кто искал максимум на Супрал 1.2 для Titanium
Т.е. надо на максимум приблизить конвертор или к примеру отодвинуть на 5 мм от края? _________________ Dm500, 1.2м, 36E-...-95E |
Добавлено: 28.12.2006 12:23 Заголовок сообщения: |
от 5 мм .... особой разницы НЕ БУДЕТ ..
НО ОБЯЗАТЕЛЬНО - сначала установите конвертер в креплении
а уже потом выставляйте
угол возвышения антенны - по МАКСИМУМУ сигнала ...
и конвертер больше в креплении не двигайте |
Paul_dem новый
Добавлено: 28.12.2006 13:34 Заголовок сообщения: |
Спасибо Альяно. Ещё бы услышать о расстоянии(вперёд-назад) в креплении. Антенна тяжёлая висит высоко и далеко от окна - перепроверять несколько раз не реально. Наверняка у большей части Супралов 1.2 конвертеры на одном расстоянии попадают в фокус (+ - 5 мм ). Только вот на какое расстояние Titaniuma сразу выставить?  _________________ Dm500, 1.2м, 36E-...-95E |
serjic бывалый
Добавлено: 28.12.2006 20:18 Заголовок сообщения: |
Это расстояние практически не влияет, а вот повернуть конвертор по оси по максимуму качества сигнала, это не забудь. _________________ С уважением Сергей.
Pit24 свой
Добавлено: 28.12.2006 22:08 Заголовок сообщения: |
да сам убедился., двигать туда сюда особо ничег онедает, а вот поворот может очень нехило прибавить попугаев. _________________ TT1401 + Surral 1,2m, (13е + 5е) |
