birbir свой
Зарегистрирован: 04.12.2007 Сообщения: 26 Откуда: украина (западная) Ив-франковская обл г Калуш
Добавлено: 09.12.2007 19:07 Заголовок сообщения: |
Да согласин (телик тюнер переноска все это накрышу лучше не бывает ) Это когда тепло!! Зимой имею два телефона мобильных между ими семья по 00копеек. Один человек в квартире я на крыше (сириус- ходберд- амос 10минут готова) Остальные спут также!! _________________ OPENBOX-800!!OPENBOX-820!! Sky-star-3(S-1401) 1.80прямофокус 90С. 1.80прямофок 80С-75ку-72ку!!1.40офсет 90ку!! 0.90офсет 36ку-39ку!! 0.90 офсет 13-5-4!! 1.20прямофк 49С!! 1.20прямофок 40С!!1.20офсет (мотор)!! 1.20офсет 60ку- 53ку-45ку западная Украина!! |
Марат Малов свой
Зарегистрирован: 13.12.2005 Сообщения: 200 Откуда: г.Новосибирск, 55.033 c.ш, 82.917 в.д.
Добавлено: 10.12.2007 11:34 Заголовок сообщения: |
Нет, профессиональный прибор нужен.... Особенно если настройка антенн - хлеб насущный. Не вопрос, если это - обыкновенная настройка на открытом пространстве, в условии так сказать свободы от помех... Но ловить помеху на ПЧ или на спутниковой частоте на удачу - удовольствие для посвященных Отлов помехи, которая сказывается только на один транспондер, самый необходимый - (напр. национальные каналы на Hotbird 13e) без оборудования крайне трудное занятие............ А "бомбить" - можно и на шестерке с шашечками.... Ой - с тюнером и телеком, да и переносочку на крышу... Кстати, мой "тюнер с телеком" помещается в чемоданчике и имеет автономное питание на 4-6 часов в зависимости от температуры воздуха... Вот так... А сейчас эта тема опять преватится в поток флейма. Где-то я уже подобное видел... _________________ Нету у меня больше Svec-120PW , Супрал-СТВ 0,6 (56.0E) => Twinhan 7021a + Golden Interstar 8001 {Примусс-8 самоделка => Вся дуга Кларка } - Benq Joybook R53 - Windows XP + Fedora Core RC8 - 75+85,2+90+140 - дача
В этой комнате темной тишина.... |
Добавлено: 10.06.2011 19:32 Заголовок сообщения: |
Подниму эту старую тему,
дабы не создавать новую.
Ибо речь пойдёт о:
erg757 писал(а): | С самого начала слежу за данной темой. Самое интересное тот факт, что сколько настройщиков, столько способов настройки и видов используемого оборудования. И каждому нравится именно свой способ, потому что он опробован и отработан. Всёже давайте попробуем сформулировать требования к идеальному оборудованию для настройки тарелки. На мой взгляд это следующие:
- оборудование должно быть лёгким, компактным, для того, чтобы за одну ходку попасть на крышу и т.п. вместе с инструментом для монтажа тарелки;
- прибор для настройки тарелки на спутник должен максимально быстро отслеживать изменения сигналов всех диапазонов и мощности;
- шкала прибора должна быть хорошо видна, наглядна (желательно с %) и совмещена со звуковым сигналом, который отслеживает сигнал пропорционально положению шкалы;
- оборудование должно обеспечивать (при необходимости) автономную работу одного человека, независимо от присутствия заказчика или напарника;
- использование оборудования не должно зависеть от погодных условий (установщик каккк-нибудь выдержит и мороз и дожди, а вот приборы не всегда). В этом пункте конкретный минус ноутбукам и индикаторам с ЖК экраном.
Более ничего пока в голову не приходит.
Интересно увидеть мнения всех когда-либо настраивавших тарелки. |
Идеальном приборе для настройки антенн.
Я, с уверенностью могу сказать, для себя таковой нашёл
Что требовалось:
1. компактность.
2. автономное питание.
3. высокая скорость лока и отображения уровня.
4. возможность приёма S2 ТРов.
5. не высокая цена.
Поиски мои продолжались наверное не один год
Последний год наверное ну очень активно.
И очень понравился
SATHUNTER Pro
НО! цена больше 1000 зелёных и плюс пересылка из за бугра
В общем крутовато однако.
Много сейчас появилось приборов такого плана:
Но вот габариты и вес подобных приборов
Да и напичканность, в основном ненужными и мало используемыми функциями,
сильно влияет на его цену.
И с поддержкой S2 таких приборов пока ещё тоже мало.
Облазив весь рунет вдоль и поперёк, ни чего подходящего не нашёл
Но мир то большой
Нашёл я в конечном итоге, при чём совершенно случайно,
подходящий мне прибор на просторах алибабы.
Ну и что, что китайский, сейчас 90, а то и больше % всей аппаратуры производится в Китае,
при чём и самых брендовых.
Всем мои, выше приведённые требования удовлетворял
Но как говорится, "не пощупаешь, не поймёшь"
Выписал!
Вместе с доставкой 6000 руб. обошёлся.
Прибыл за 20 дней, при чём через Москву
Встречаем новичка:
SATHERO SH-200 manual
DVB-S2, DVB-S, MPEG-4, ABS-S, MPEG-4, CBS2/MPEG4, ISDB (BSD HDTV Япония) и другие спутниковые сигналы.
Вес прибора, включая литиевую батарею всего 0.28kg.
Мощная литиевой батарея 15.With,
прибор может непрерывно работать до 3.5 часов,
с резервным временем до 5 часов и больше. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
kaskadёr свой
Добавлено: 10.06.2011 21:21 Заголовок сообщения: |
мммм!! по характеристикам и цене очень заманчиво но с жабой своей так и не договорился о его покупки. пол года уламывал. если не затруднит обзорчик поподробней и видео. заранее благодарю _________________ AzBox Premium+ - (13*+9*+4.8*)+(36*)+(56*Альяно Круглый отличник 90+60*), Primuss3 8 |
Добавлено: 11.06.2011 09:06 Заголовок сообщения: |
kaskadёr писал(а): | мммм!! по характеристикам и цене очень заманчиво но с жабой своей так и не договорился о его покупки. пол года уламывал. если не затруднит обзорчик поподробней и видео. заранее благодарю |
Что ж вы так "ласково" о своей второй половине?
Компромиссы нужно искать
Всё будет, чуть позже, времени пока нет,
а повторятся и копикастить не хочу. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
erg757 бывалый
Добавлено: 11.06.2011 22:51 Заголовок сообщения: |
По ходу Вам действительно удалось подобрать самый удобный и доступный по цене прибор для настройщика... если он на практике действительно работает нормально (без глюков и сбоев ПО).
Сам я, когда ещё устанавливал, сполз на линейку "Опенбоксов", но они по размерам (даже SF-15) ощутимо больше, а по цене - дороже. Даже если учесть, что они позволяют видеть спектрограмму и измеряют такие параметры как VBER и CBER, но точности измерения параметров явно недостаточна, что сводит это преимущество на нет. По этой причине "Опены" данному прибору не конкуренты. Интересно будет посмотреть скрины работы этого прибора. Во всяком случае Ваш прибор - настоящий подарок для установщика. _________________ RSA |
Vladimir4 новый
Зарегистрирован: 20.04.2011 Сообщения: 14 Откуда: Украина Донецк
Добавлено: 12.06.2011 19:30 Заголовок сообщения: |
все время настраиваю openbox 820+автомобильный телевизор!и компас для приблизительного определения направления! |
erg757 бывалый
Добавлено: 13.06.2011 22:38 Заголовок сообщения: |
Думаю, что каждый, кто начинал, настраивал при помощи ресивера и телика, либо при помощи платы и ноутбука. Одна уважаемая организация ещё в 2006 году выпускала установщиков к клиентам с ресивером и огромным советским телевизором типа УПИМЦТ... зрелище было впечатляющим и одновременно комичным. Любое оборудование подходит до тех пор, пока количество заказов не становится критичным.
А речь здесь идёт об идеальной аппаратуре, при помощи которой, не зависимо от количества заказов на день установщик не будет испытывать никаких неудобств. И в этом смысле более всего подходит оборудование, описанное Alsat. _________________ RSA |
Добавлено: 14.06.2011 09:12 Заголовок сообщения: |
Тоже, естественно, начинал настраивать по ресиверу.
И все выше описанные в этой теме способы прошёл на своём опыте. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
zabba свой
Добавлено: 14.06.2011 19:59 Заголовок сообщения: |
Очень хорошо себя показал в настройке дримбокс 500 + автомобильный ТВ + 12 вольтовый АКБ. Все смонтировано в единый компактный блок.
Дримбокс очень быстро реагирует на изменение уровня сигнала, показывает БЕРы, без проблем крутит мотоподвес. 2 амперной батареи хватает на несколько часов работы. _________________ Dream 500S(+Siemens M55), SatDream 3.6, mgcamd 1.31, SkyStar2, ADSL HUAWEI MT-880
kaskadёr свой
Добавлено: 16.06.2011 15:46 Заголовок сообщения: |
Это уже не бюджетный
Я позже покажу бюджетный.
Не гоните коней, плиз.
Время выберу, много чего напишу.
Загруз полный что то в последнее время _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Добавлено: 18.06.2011 07:44 Заголовок сообщения: |
Продолжим.
В приборе 4 параметра по которым можно Очень точно отстроить антенну.
Уровень сигнала в виде ярко светящихся синих светодиодов - 18 штук.
Положить эту шкалу до упора не получилось.
Мощность сигнала - PWR измеряемая dBuV.
C\N и BER.
Прибор настраивается очень просто, ни каких подменю в нём нет, всё перед глазами.
1. SAT Name у мена в градусах.
2. тип конвертера - LNB: Universal или Single.
Universal - 2 частоты гетеродина.
Single - одна частота.
3. Частота ПЧ гетеродина конвертера,
выбирается из имеющихся, или прописывается вручную.
4. ТР, частота, скорость потока и поляризация.
Так же, выбирается из имеющейся, или прописывания вручную.
Все эти настройки производятся пятью кнопками навигации,
вверх вниз - выбираем нужный параметр,
вправо влево - переключаем спутник, тип конвертера, ПЧ, выбор ТР.
При нажатии кнопки "ок" по середине, можно переключением кнопок вверх вниз поменять ту или иную цифру.
при повторном нажатии кнопки "ок" происходит сохранения.
Так же имеется кнопка "SCAN" - которой можно просканировать выбранный ТР и посмотреть список имеющихся на нём каналов.
ТР S2 не сканирует.
Так жи имеется довольно громкий тоновый сигнал,
который при локе спутника начинает пищать.
и чем выше уровень, тем выше частота (именно частота, а не тон)
Ну а сейчас немного фото с комментариями.
на солнце под углом с включенной подсветкой.
а вот без подсветки:
На улице, при прямых солнечных лучах:
улица, солнце в зените, фото под углом с выключенной подсветкой:
рабочее расстояние для глаз:
Ну а теперь сравним
С Юстоном 525 и Глобо FS10р
Кстати, на последнем фото девайсов сзади,
видим на SH-200 2 F коннектора.
1 подключение LNB, второй... кольцевой выход, как на большинство ресиверах.
Что заменило лично мне эта игрушка
Тыл:
Батарея литий ионная со встроенным контроллером заряд - разряд.
Ёмкость не определена.
Но вот уже неделю пользуюсь каждый день, села на 1\3.
Это была вторая фаза предисловия
Продолжение будет...
P.S. кто хочет посмотреть фото в оригинале, получились очень большие,
то они тут _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
agan свой
Зарегистрирован: 19.02.2010 Сообщения: 125 Откуда: Хабаровский край 51.04N 132.36E
Добавлено: 18.06.2011 14:16 Заголовок сообщения: |
"чем выше уровень, тем выше частота (именно частота, а не тон)"
наверное "громкость"? _________________ Всего наилучшего!
140Е OF SVEC 0.9
SKYMAX 3000 CICRF, EVA5
51.04N 132.36E |
SatWell свой
Добавлено: 18.06.2011 14:25 Заголовок сообщения: |
Вот бы usals туда еще, было бы вообще здорово. Батарея только там не для мотора. Видимо, упор на компактность сделан. |
Добавлено: 18.06.2011 14:37 Заголовок сообщения: |
agan писал(а): | наверное "громкость"? |
завтра постараюсь снять видео, сами поймёте
SatWell писал(а): | Вот бы usals туда еще, было бы вообще здорово. Батарея только там не для мотора. Видимо, упор на компактность сделан. |
Ни каких протоколов DiSEqC в нём нет.
Он заточен только на настройку антенны.
Всё будит позже _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
agan свой
так тогда и габариты и цена другая. _________________ Всего наилучшего!
140Е OF SVEC 0.9
51.04N 132.36E |
Марат Малов свой
Добавлено: 20.06.2011 07:20 Заголовок сообщения: |
ALsat, товарищ, поздравляю! Вы купили заводской Примусс _________________ Нету у меня больше Svec-120PW , Супрал-СТВ 0,6 (56.0E) => Twinhan 7021a + Golden Interstar 8001 {Примусс-8 самоделка => Вся дуга Кларка } - Benq Joybook R53 - Windows XP + Fedora Core RC8 - 75+85,2+90+140 - дача
maksi свой
Добавлено: 20.06.2011 07:38 Заголовок сообщения: |
Имеется такой в наличии.Ничего особенного в нем нет.Могу сказать что по функциональности ему далеко до Primuss-3. По габаритам далеко не ушел.Насчет того что ПО -будет позже,сомневась.Я списывался с производителем,никаких протоколов в этой версии не будет.Возможно будет в новой версии.Но это уже другой прибор, другая модель и цена.Как есть, это не прибор это просто свисток который может только показать сигнал.Ни мотор не настроить,ни дисек проверить.
Последний раз редактировалось: maksi (20.06.2011 07:40), всего редактировалось 1 раз |
Марат Малов писал(а): | ALsat, товарищ, поздравляю! Вы купили заводской Примусс |
Ага, сходство есть
Я об этом уже думал
Но у этого есть S2 , а у примуса нет _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
maksi свой
Добавлено: 20.06.2011 07:43 Заголовок сообщения: |
До Primuss-3 ему ох как далеко! А S2 это так понты в которых нет пока никакой необходимости.К томуже Primuss-3 видит в панораме S2. |
Добавлено: 20.06.2011 07:51 Заголовок сообщения: |
maksi
Это ВАШЕ, сугубо личное мнение.
Моё мнение другое.
Лично мне, панорама, спектр и поддержка дисек не нужна в подобном приборе.
Я понимаю, что собранный своими руками прибор будит всегда лучше
А по поводу Цитата: | это не прибор это просто свисток который может только показать сигнал |
ВЫ сильно заблуждаетесь.
Со свистком его вообще ни чего не связывает.
Это автономный компактный прибор с высокой скоростью лока и отображения уровней
BIR, C\N, PWR
Этого больше чем достаточно, что бы Очень точно и быстро отстроить антенну. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
maksi свой
Добавлено: 20.06.2011 08:05 Заголовок сообщения: |
Это не личное мнение, это сравнение взятое не из потолка. Потому как имею оба прибора, могу сравнить. Насчет быстрого лока не быстрее чем у Primuss-3. Значение NIT никакой полезной информации не несет и на точность настройки ну никак не влияет. Если вы начинающий, то такого финдера с головой. Что это за прибор, который может отображать уровень, не более? Вы что моторы не ставите? Вобщем можете ссылаться на мое личное мнение, но, увы, правда, такова. Прибор начального уровня. |
Добавлено: 20.06.2011 08:18 Заголовок сообщения: |
5 лет где то сидел, а тут вылез - и обгадил.
Для чего же вы его покупали за 6тыр???
Если у вас примус3 есть?
А вообще, давайте факты, чем примус лучше этого прибора?
И, что это за разделение на "начальный уровень"
Если чё, я уже больше 10 лет в САТ приёме, (ещё с аналога)
и практического опыта предостаточно, что бы судить и делать выводы.
И ещё раз повторю, лично мне, функций ЭТОГО прибора предостаточно,
для НАИТОЧНЕЙШЕЙ настройки антенны.
По идее и мотор по нему можно легко настроить. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Добавлено: 20.06.2011 08:37 Заголовок сообщения: |
agan писал(а): | "чем выше уровень, тем выше частота (именно частота, а не тон)"
Снял немного видео, обрабатываю.
А вот пока ролик про пищалку
[video] http://www.youtube.com/watch?v=KwVB1yf8Qdk [/video] _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
