Вопрос к професиональным установщикам и не только.
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 23, 24, 25, 26  След.
stnk
СообщениеДобавлено: 11.02.2015 09:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Три месяца ждал появления в продаже SatHero SH-800HD , устал, заказал с taobao. Три недельки пришлось подождать, на днях пришёл. Прошивка новая, её ещё и на офсайте нет. Пришлось с ТР-листом помучицо, согласно инструкции необходимо с офсайта скачать готовый в формате xls, поправить его под свои нужды в Excel, сохранить в csv, залить в прибор с флэхи. Однако всё не так просто оказалось. Excel, паскуда такая, при сохранении в качестве разделителей использует ; (точку с запятой) в итоге при заливке получаем неработоспособный прибор. Путём некоторого напряжения серого вещества сообразил следующее - открыл сохранённый csv в блокноте, заменил все ; на запятые, загрузил в прибор, и всё пришло в норму.
По сравнению с Sathero SH-500G, который я пользовал два года, улучшения на лицо:
- компактнее, легче, удобнее. Ловчее, одним словом;
- наконец реализована полная и корректная поддержка русского;
- полноценная работа с dvb-s2;
- не надо [s]плясать с бубном[/s] прошивать с компа. Все манипуляции по обновлению производятся с флэхи
- более информативный экран (ber, mer. s/n и ещё чего-то там ) улыбка ;
- анализатор спектра. Тока я пока не разобрался, как интерпретировать увиденное надо подумать... ;
- ОЧЕНЬ удобное управление!
- нет gps. И ладно. В планшете он более отзывчивый и точный, патамушта gps+глонасс.
Это первые впечатления. Поюзаю с месяцок, отпишусь более детально.
Если человеку, который виноват во всех ваших проблемах, как следует напинать задницу, то минимум неделю вы не сможете присесть
Capricorn8
СообщениеДобавлено: 20.03.2015 00:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dimansion писал(а):
Приветствую всех участников.
Купил себе Sathero SH-100HD. Сразу возникла необходимость в обновлении данных прибора.
Полазив, почитав, сделал для себя файл с актуальными данными.
Собрал всю инфу (инструкции, прошивки, софт и пр.) в один архив.
http://u.to/-M5RCA
Может быть кому-нибудь пригодится.
спасибо!!
makks
СообщениеДобавлено: 22.03.2015 13:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А я вот уже как два года пользуюсь своим SF-500 .И ни каких проблем.Прибор проверенный временем. крутиться
Sann89
СообщениеДобавлено: 01.06.2015 12:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста какие углы раскрыва у антенн SVEC 90см и 1,2м? Хотел подобрать подходящие конверторы от Альяно для этих антенн. Спасибо!
СообщениеДобавлено: 01.06.2015 13:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
70*
vasia5012
СообщениеДобавлено: 07.06.2015 18:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
добрый вечер, друзья и подруги. Столкнулся с такой проблемой. Настраиваюсь на Ямал402 и ловится только 12604. Живу в Израиле. По карте покрытия, антена нужна 60-80см. У меня 1,10, конвертор универсальный. Поменял рессивер- не помогло, замена тарелки не дала результата, другой конвертор не помог.12604 ловится без проблем и принимается в хорошем качестве сигнала, 12522-так себе. А все остальные частоты ни гу-гу. К стати речь идет о луче Northern. В чем может быть проблема? Спасибо.
Влад67
СообщениеДобавлено: 07.06.2015 18:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vasia5012
В северном луче,естественно.
vasia5012
СообщениеДобавлено: 07.06.2015 20:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и какая в нем проблема? решаемая или нет?
Scorpio2007
СообщениеДобавлено: 07.06.2015 22:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Решаемая. Антенной 1.8 метра для гарантированного приёма. Ибо: http://www.gascom.ru/upload/content_image/yamal_402/ku_nord_steer_rus_f.png
vasia5012
СообщениеДобавлено: 08.06.2015 06:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Но судя по карте, антена нужна 80см? http://www.gazprom-spacesystems.ru/upload/content_image/yamal_402/ku_euro_afro_rus_f.png
Когда заходишь на Европейский луч, то на карте внизу написано Северный, а когда заходишь на Северный, то внизу написано Европейский. Чему верить?
Дмитрий Румянцев
СообщениеДобавлено: 08.06.2015 12:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Северный луч покрывает где-то 70% Израиля, смотри по карте где ты находишься, в какой точке Израиля http://satbeams.com/footprints Поэтому если ты на грани срыва луча 1.10 тарелки может быть и не достаточно.
А тебе для каких целей нужен этот спутник, на нём каналы в северном луче на 12522, 12604 и гнилая частота 12732, которая в России в Волгограде с трудом на 1.2 принимается. Больше там смотреть нечего, а частоты в T2-MI ты тем более не сможешь принять со своим оборудованием. Российский луч до Израиля не достаёт. Ну ещё частоту 10976 H сможешь принять в Европейском луче.
vasia5012
СообщениеДобавлено: 09.06.2015 18:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
К сожалению, Вы правы. Хотелось Перец, Рен ТВ, Пятница и т.д. Они были на Азер Спейс, но сожалению БЫЛИ. Спасибо за помощь.
Дмитрий Румянцев
СообщениеДобавлено: 09.06.2015 21:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуй Ямал 401 90е вылови северный луч, думаю на твою тарелку он в Израиле потянет судя по карте, там есть эти каналы которые ты перечислил в открытом доступе, только Перец в Бисс идёт, надо ключ будет подбирать к нему.
vasia5012
СообщениеДобавлено: 10.06.2015 19:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо. попробую
vn1604
СообщениеДобавлено: 10.06.2015 21:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ой как нехорошо не пробуйте!
Дмитрий Румянцев
СообщениеДобавлено: 10.06.2015 22:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что нехорошо?????????
Gogino2005
СообщениеДобавлено: 11.06.2015 06:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что нехорошо?
При регистрации на форуме, читали, что запрещено любое обсуждение
просмотра, кроме официального или изначально открытого?
Google - наше всё...
Дмитрий Румянцев
СообщениеДобавлено: 11.06.2015 11:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понятно, хорошо теперь буду знать на будущее.
Sann89
СообщениеДобавлено: 21.07.2015 03:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем здравствуйте! Вчера пришли два конвертора от Альяно угол раскрыва 70. Установил, результат ещё хуже чем на обычные. До этого на форуме спрашивал какой угол раскрыва у антенн SVEC, сказали что 70. Что делать?
СообщениеДобавлено: 21.07.2015 05:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться Нужно выложить здесь фото(общий и крупный план), с установленным на вашу антенну конвертером. вращая глаза... Возможно, что что-то сделали не так. крутиться
СообщениеДобавлено: 21.07.2015 09:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
антенн Swec - море !!!!!
Какая именно у вас - мы же не знаем
и конвертеров "от Альяно" - тоже море .... какой именно вы ставите ????
Какая модель ????
Кроме того - что значит хуже обычного ....???
и какой именно у вас "обычный" ????
И чем вы измеряете ???
saii
СообщениеДобавлено: 21.07.2015 10:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возможно диэлектрические конвертеры были "тупо" поставлены вместо обычных конвертеров, без подстройки антенны и конвертеров. тут и будет
Ребята, если появляются проблемы, то подробней и конкретней задавайте вопросы , описывайте ваши манипуляции (что делали)- будут и ответы позволяющие быстро решить ваши проблемы.
СообщениеДобавлено: 22.07.2015 03:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все продаваемые в приморье антенны SVEC имеют угол раскрыв 70*
Скорее всего конвертер не правильно установлен.
Sann89 читайте профильные темы на этом форуме.
midori
СообщениеДобавлено: 23.07.2015 13:29    Заголовок сообщения: Выбор конвертера для прямофокусной антенны Ответить с цитатой
Добрый день!
Помогите уважаемы господа с выбором конвертера.
Имеется прямофокусная антенна SVEC S180-G. Нужно принимать НТВ+Восток (круговая д., 56 в.д.), антенна будет стоять в горной местности (граница Казахстана-Китая-Киргизии). У Альяно для прямофокуса Ku (круг) конвертеров так понимаю нет. Посоветуйте для офсета с хорошими характеристиками приема, буду пробовать ставить на такую антенну, хотя все говорят, что сигнала не/ будет (плохой). Если конечно ничего не добьюсь буду покупать SVEC 120 офсет. Кстати в Москве не получится купить конвертеры от Альяно в каком-нибудь магазине?
Дмитрий Румянцев
СообщениеДобавлено: 23.07.2015 22:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Круговых конвертеров для прямофокуса готовых заводских не бывает, насколько я знаю. Вот почитай как его можно самому изготовить http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=144276
Страница 24 из 26
