Помогите пожалуйста настроить рыбалку на классику 90Е
ДЕД МОРОЗ
СообщениеДобавлено: 02.01.2007 15:34    Заголовок сообщения: Помогите пожалуйста настроить рыбалку на классику 90Е Ответить с цитатой
Раньше рыбачил на Кu диапазоне, рыбачил скайнетом, просто ставил частоту и поток в файле скайнета и все работало, сейчас у меня только низкочастотная С-головка, поэтому на высоких рыбачить не могу, а на низких не знаю как настроить скайнет, еще в харакеристике провайдера стоит не вертикальная и горизогтальная поляризация, а какие то L и R вместо V и Н, как для высоких частот, помогите пожалуйста, а лучше скиньте уже настроенный файл для скайнета для классики или хелиос нет, рыбачу TT Budget 1401. и еще вопрос по настрйке, как настроить просмотр телепередач на компе? запускаю Digital TV и в окне где частоту надо вводить пишу соответственно низкую частоту, а он ее не хочет принимать просит ввести значение выше 10700, или может эта прога вообще не приспособлена для низкочастотной головки? помогите плиз!!!! замучался уже!!!
Kokacoma
СообщениеДобавлено: 02.01.2007 16:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Держи!
streamreader.dll=streamreader.dll
err_dump_period=60000
autosave_time=30000
save_segments=512
ww=1100
wh=740
refresh=100
tray=50
font=Courier
font_size=16
xfont=-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-cp1251
processor=0
fish_buffer=1
name_format=E/p_*m_s_cR.E
# P - pid hex
# p - pid dec
# M - mac
# m - lower case mac
# D - destination addr hex
# d - destination addr dec
# S - source addr hex
# s - source addr dec
# C - counter hex
# c - counter dec
# E - extension
# N - size
# R - real name (if known)
# * - mark (from rules.txt)
incomplete=d:\Mys\incomplete
temp=d:\Mys\temp
ok=d:\Mys
incomplete_min_size=100M
incomplete_%=95
timeout_100k = 10
timeout_500k = 25
timeout_1m = 55
timeout_5m = 55
timeout_10m = 66
timeout_50m = 300
timeout_100m = 3200
timeout_500m = 64000
p2p_add = 60000
rep_timeout=50000
tcp_timeout=60000
#ss1=1
#ss1_mac_filter=00D0
http=1
nntp=0
# tuner
lnb=0,5151000,0
#======= Yamal 201 =======
# классика
tuner=3980000 H 38000000 A
pids=100
ДЕД МОРОЗ
СообщениеДобавлено: 02.01.2007 16:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо большое добрый человек!!!!
Kokacoma
СообщениеДобавлено: 03.01.2007 00:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Помогло хоть? Это ини для Skynet 0.91 недавно его ставил. Завелось с полоборота. А в Digital TV, ставь галочку в Си band, затем жми кнопку Defoult. Должно в окне высветится 5150.
CableM@N
СообщениеДобавлено: 03.01.2007 21:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуй мой и хотелось бы узнать о количестве дисконтов с ТТ-1401 на Классике
autosave_time=30000
save_segments=1
ww=1024
wh=768
refresh=500
tray=1
font=Courier
font_size=16
processor=0
name_format=E/*/m_d_cR.E
# P - pid hex
# p - pid dec
# M - mac
# C - counter hex
# c - counter dec
# E - extension
# N - size
incomplete=inc\
temp=Temp\
ok=ok\
incomplete_%=95
timeout_100k = 500
timeout_500k = 1000
timeout_1m = 2000
timeout_5m = 4000
timeout_10m = 8000
timeout_50m = 16000
timeout_100m = 32000
p2p_add = 6000
rep_timeout=20000
tcp_timeout=300000
cache_scan = 10000
discon_log = 0
zoom = 100M
list_size = 70
http=1
nntp=0
#diseqc=POSITION_B
diseqc=HIGH_BAND,VERTICAL,POSITION_A,OPTION_B
#C Band
lnb=5150000,0,5150000
#Ku Band
#lnb=9750000,10600000,11700000
#SkyDSL
#tuner=11481000,H,41250000,A
#pids=100
# PlanetSky 40E
#tuner=11044000,H,39999000,A
#pids=514,517,512,555,522,516,515,521,527,777,526,524,525,529,523,528,3412,2033,2695,2600
#SatGATE 5E
#tuner=12015000,v,27500000,A
#Yamal 102 90e
#tuner=11586000,V,10555000,A
pids=8192
tuner=3980000,H,38000000,A
CableM@N
ДЕД МОРОЗ
СообщениеДобавлено: 04.01.2007 14:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kokacoma получилось все, только нифига не ловится, видео очень мало, мп3 тоже очень мало, одни картинки летят,и кстати, почему- то все падает только с 100 пида!!???? у кого по другому расскажите!!! с диджитал тиви уже разобрался, только сигнал плохой и мало какие каналы ловятся, я вообще с радио хотел записывать там на рекорде и на радио энергия классные передачи по ночам,но тоже поймать не могу, хотя на ресивере все отлично ловится и радио и телек, еще вопрос, что значат эти строчки
1) http=1
nntp=0
2) #diseqc=POSITION_B
3) #C Band
3)-- как я понял это параметры ресивера, и в чем будет отличие если написать #C Band
lnb=0,5150000,0 ????? я делал и так и так, ловится по всякому но в чем отличие? а вот 1) и 2) вообще не пойму что это, если кто знает обьясние плиз...
CableM@N щас обязательно с твоим ини попробую порыбачить, как у тебя улов? что ловится? видео много падает?
Kokacoma
СообщениеДобавлено: 04.01.2007 15:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1 пункт это запрет и разрешение протоколов, 2 й пункт настройка дисек переключателя. В скайнете нажми клавишу G и настрой фильтр для всех файлов. Если карта включена с петлевого выхода ресивера, то радиокналы не поймать пока и на ресивере их не выставишь. Это от поляризации зависит. Карта при таком соединени не сможет управлять головкой. Лучше соедини ее напрямую через муфту.
