xopyc новый
Добавлено: 07.01.2007 01:27 Заголовок сообщения: Проблема SS2+ GF 7600 GT |
После установки видюхи GF 7600 GF ( до этого была GF 6600) Стала возникать такая проблема:
Setup4PC сигнал показывает. Prog DVB сигнал показывает. Глобакс сигнал показывает, но при этом сервисы не работают (каналы в прогдвб не кажут, пакеты в глобаксе не ходят)
что может быть
1. SS2 стала сильно грется. (разогната 80 MHZ)?
2. несовместимость карт.?
3. ХЗ. все перешерстил незнаю. помогайте.... |
dens свой
Добавлено: 07.01.2007 01:47 Заголовок сообщения: |
Дрова на карту не пробывал менять? Попробуй. _________________ Хороший человек достоин любви. |
Valchuk Гость
Добавлено: 07.01.2007 02:10 Заголовок сообщения: Re: Проблема SS2+ GF 7600 GT |
xopyc писал(а): | SS2 стала сильно грется. (разогната 80 MHZ)? |
Если стала греться после замены видюхи - стоит задуматься о замене БП на более мощный. |
xopyc новый
Добавлено: 07.01.2007 10:52 Заголовок сообщения: |
Дрова менял неоднократно. Последие 4.4 стоят
Менять блок питания незнай-незнай. Ведь был момент когда работало это все вместе (около 3 суток), а сейчас перестало. |
Добавлено: 07.01.2007 13:03 Заголовок сообщения: |
SS2 всегда прекрасно грелись, а уж после разгона...
Что касается инета, то информации мало. Может у вас земля не работает, а может вообще деньги на счету канули в лету. _________________ Кто ни разу не тонул, тот мелко плавал.
xopyc новый
Добавлено: 07.01.2007 13:59 Заголовок сообщения: |
Танец с бубном, вынимание карты из слота помогло на 15 минут. Все работало. Потом отрубило. Опять танец с бубном перестановка дров, вынимание карты из слота....Пока (10 минут) работает.
Не знаю чего еще делать
Камень у меня двуядерный 3800+ от AMD |
Добавлено: 07.01.2007 15:18 Заголовок сообщения: |
xopyc писал(а): | Не знаю чего еще делать |
Пинги до сервера глобакса доходят? _________________ Кто ни разу не тонул, тот мелко плавал.
xopyc новый
Добавлено: 07.01.2007 19:21 Заголовок сообщения: |
Flint3 писал(а): | Пинги до сервера глобакса доходят? |
Да сервак пингуется. Счас все работает пока. Когда снова упадет все незнаю.
Поставил дрова 4.32. и Альт глобакс v0.6.7.8
Правда глобакс вылетает периодически через час работы, но при серфинге это не мешает особо |
