Проблема SS2+ GF 7600 GT
xopyc
СообщениеДобавлено: 07.01.2007 01:27    Заголовок сообщения: Проблема SS2+ GF 7600 GT Ответить с цитатой
После установки видюхи GF 7600 GF ( до этого была GF 6600) Стала возникать такая проблема:
Setup4PC сигнал показывает. Prog DVB сигнал показывает. Глобакс сигнал показывает, но при этом сервисы не работают (каналы в прогдвб не кажут, пакеты в глобаксе не ходят)
что может быть
1. SS2 стала сильно грется. (разогната 80 MHZ)?
2. несовместимость карт.?
3. ХЗ. все перешерстил незнаю. помогайте....
dens
СообщениеДобавлено: 07.01.2007 01:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дрова на карту не пробывал менять? Попробуй.
Хороший человек достоин любви.
Valchuk
СообщениеДобавлено: 07.01.2007 02:10    Заголовок сообщения: Re: Проблема SS2+ GF 7600 GT Ответить с цитатой
Если стала греться после замены видюхи - стоит задуматься о замене БП на более мощный.
xopyc
СообщениеДобавлено: 07.01.2007 10:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дрова менял неоднократно. Последие 4.4 стоят
Менять блок питания незнай-незнай. Ведь был момент когда работало это все вместе (около 3 суток), а сейчас перестало.
Flint3
СообщениеДобавлено: 07.01.2007 13:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SS2 всегда прекрасно грелись, а уж после разгона...
Что касается инета, то информации мало. Может у вас земля не работает, а может вообще деньги на счету канули в лету.
xopyc
СообщениеДобавлено: 07.01.2007 13:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Танец с бубном, вынимание карты из слота помогло на 15 минут. Все работало. Потом отрубило. Опять танец с бубном перестановка дров, вынимание карты из слота....Пока (10 минут) работает.
Не знаю чего еще делать
Камень у меня двуядерный 3800+ от AMD
Flint3
СообщениеДобавлено: 07.01.2007 15:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пинги до сервера глобакса доходят?
xopyc
СообщениеДобавлено: 07.01.2007 19:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да сервак пингуется. Счас все работает пока. Когда снова упадет все незнаю.
Поставил дрова 4.32. и Альт глобакс v0.6.7.8
Правда глобакс вылетает периодически через час работы, но при серфинге это не мешает особо
