Arion AF-1700E + S1401
dimenson2
СообщениеДобавлено: 11.01.2007 13:09    Заголовок сообщения: Arion AF-1700E + S1401 Ответить с цитатой
Есть ресивер и карта. Не работает Skygrabber, когда работает ресивер(поляризация одинаковая), хотя ProgDvb работает. Карта подключена к выходу ресивера. Можно ли сделать так, чтобы все работало без разветвителя или нет?
dimenson2
СообщениеДобавлено: 14.01.2007 08:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Неужели никто не знает?
J.Forfun
СообщениеДобавлено: 15.01.2007 07:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поляризация одинаковая... а диапазон?
dimenson2
СообщениеДобавлено: 15.01.2007 10:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ku-диапазон, например, на ресивере 11044 V, на карте 10974 V. Спутник АМ22
J.Forfun
СообщениеДобавлено: 15.01.2007 12:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я имел ввиду ПОДдиапазон Ку диапазона - в одном работают?
dimenson2
СообщениеДобавлено: 15.01.2007 15:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я частоты написал. Или этого не достаточно, чтобы понять какой диапазон?
J.Forfun
СообщениеДобавлено: 15.01.2007 15:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Значит с тюнера прет помеха - а грабберу нужен сигнал без ошибок....
N56E56
СообщениеДобавлено: 15.01.2007 17:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Skygrabber работает без проблем
dimenson2
СообщениеДобавлено: 16.01.2007 10:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С теми же ресивером и картой?
OldStar
СообщениеДобавлено: 16.01.2007 13:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не совсем понятный вопрос - у тебя без ресивера рыбалка идет?
dimenson2
СообщениеДобавлено: 16.01.2007 15:39    Заголовок сообщения: Re: Arion AF-1700E + S1401 Ответить с цитатой
Если ресивер в дежурном режиме, то граббер работает(Skygrabber).
