HarD свой
Зарегистрирован: 22.05.2006 Сообщения: 31 Откуда: XMAO г. НИжневартовск
Добавлено: 13.01.2007 09:11 Заголовок сообщения: Самый сильный сигнал на Hellas Sat 2 at 39.0°E? |
Подскажите на какую частоту настроится чтобы поймать самый сильный сигнал с Hellas Sat 2? ДЛя настройки антенны надо.
Сам живу в г. Нижневартовске Ханты мансийский АО 60°55'N 76°35'E
Заранее всем благодарен! |
uhb свой
Добавлено: 13.01.2007 09:40 Заголовок сообщения: |
для москвы - украинские каналы сильнее - но вот как они принимаются в сибири ???! _________________ Gibertini 1м+Moteck2100A Ku+C(22W-95E),
mosvo новый
Зарегистрирован: 16.05.2006 Сообщения: 5 Откуда: Сумская обл. г. Шостка
Добавлено: 13.01.2007 09:48 Заголовок сообщения: Re: Самый сильный сигнал на Hellas Sat 2 at 39.0°E? |
HarD писал(а): | Подскажите на какую частоту настроится чтобы поймать самый сильный сигнал с Hellas Sat 2? ДЛя настройки антенны надо.
11512 Н 27500 3/4 попробуй |
AndyTar свой
Зарегистрирован: 06.10.2006 Сообщения: 48 Откуда: Челябинская обл. г.Трехгорный 54.48 сш 58.27 вд
Добавлено: 15.01.2007 15:38 Заголовок сообщения: |
HarD
Хохлы прекрасно принимаются на Южном Урале. Кстати неплохой канал у них HTH. Фильмы хорошие кажет на родном руском. _________________ Супрал 0,9 / Golden Interstar HH140/ Golden Interstar 7700 /SS2 80Mhz |
