спареный конвертор Hotbird-Astra
Bazin
СообщениеДобавлено: 15.01.2007 00:23    Заголовок сообщения: спареный конвертор Hotbird-Astra Ответить с цитатой
У нас в продаже есть спареный конвертор Hotbird-Astra.Подойдёт ли он как Hotbirt-Sirius?
Ne0
СообщениеДобавлено: 15.01.2007 01:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А фотографию можно? Что это ещё за зверь???
Супрал 0.6, Inverto IDL-40US
germanastra19
СообщениеДобавлено: 15.01.2007 01:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет, и вообще не рекомендуется - больше проблем, меньше надежность.
Oн рассчитан на разницу 19-13=6° для 80см антенны.
одинoчный
quad
В Европе продается для комбинации Astra-Hotbird или Astra 19+23,5°
AEV
СообщениеДобавлено: 15.01.2007 01:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
19-13=6 :
13-5=8.
Т.е. идея понятна?
Конвертор спарка расчитан под определённую антенну и разницу между принимаемыми спутниками в 6 градусов, хотя не исключаю, что для другой антенны может и подойти для 8-ми градусов.
sshhuurraa
СообщениеДобавлено: 15.01.2007 02:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мало того, он ещеи для определенногодиапазона координат!
Bazin
СообщениеДобавлено: 15.01.2007 14:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AEV писал(а):
13-5=8.
Т.е. идея понятна?
Идея или намёк на что? Правильно я понял,что у Hotbird-Astra такой же 8°угол? Спасибо.
CrazyAleks
СообщениеДобавлено: 15.01.2007 15:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вообще про спарку 19-13 слышу в первый раз.
Зато видел изображение этих конверторов рядом с картами покрытия для Астр 23.5-19.2, на оф. сайте.
Есть луч, или группа транспондеров которые называются Duo LNB
похоже с них может валить одинаковый сигнал.
Рядом есть темка про приём спутника тремя офсетками и суммированию сигналов медными трубами ...
А это немного другое решение похожей проблемы (как я это понимаю)
Не увиличение пложади зеркала - а увеличения числа спутников.
Все знают что по правилу мультифида отражение одного сигнала поверхностью антенны никак не мешает отражать и собирать в других точках сигналы с других спутников.
Идеология такова, что зеркало почти всей поверхностью сработает 2 раза, один раз для спутника в 23.5Е, второй раз для спутника в 19.2Е.
Конвертор это не система медных труб, там всё сделано с расчётами и тестированием (покрайней мере должно так быть)
Получается сигнал усиливается (складываются 2 сигнала).
Подругому .... а по другому я не представляю как может работать такой сиамский конвертор с одним выходом при приёме 19+13 или 13+5 катаюсь от смеха!
Если его тупо прикрутить - так он тупо просуммирует...
какой сигнал и с каким качеством вы хотите получить? катаюсь от смеха!
Вот ссылка на первоисточник (карту покрытия Астры)
http://www.ses-astra.com/corpSite/site_en/04_ASTRAFleet/03_satellite_list/astra1d/index.php
Чудо-конвертора с четырьмя выходами объяснять не берусь,
там может быть что угодно от двух независимых конверторов в одном корпусе до "адской смеси" электронных компонент улыбка
CrazyAleks
СообщениеДобавлено: 15.01.2007 15:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
PS. или вы хотите сказать что внутри болка стоит Дайсик переключатель заблаговременно загерметезированный в одном корпусе с конвертором для увеличения надёжности и уменьшения помех?
Тогда как объяснить природу картинок покрытия Astra 1D
на которых явно написано: это с моно конвертором, а вот это с Duo LNB при приёме сигнала со связки 23.5 + 19.2...
Radist73
СообщениеДобавлено: 15.01.2007 19:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Именно так.
Это блок из двух LNB и дисека в одном корпусе со смещением 6 градусов между облучателями. В европе они очень популярны пару раз ставил людям тарелки присланные из Италии родствениками на зароботке. В европе 13* и 19* самые популярные как у нас 13* 5* -4*
Вымутил себе такой Хумакс, есть одея из одной половины его сделать круговой, а другой оставить линейным. Поставлю его на полярку.
В фокус становится 23.5, а 19.2 сбоку как мультифид, для него немного искажается карта покрытия.
Bazin
СообщениеДобавлено: 15.01.2007 20:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чудо-конвертора с четырьмя выходами объяснять попробую я.
Это конвертор для четырёх потребителей с одной тарелки.
CrazyAleks
СообщениеДобавлено: 16.01.2007 00:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В нём 4 твина и 4 дайсика 2/1 ???
Искажение карты покрытия в зависимости от установки конвертора в мультифид, смело....
Я понимаю что там сигнал ломовой, но начерта на двух картах покрытия это рисовать а на остальных нет?
Ну не просто же так хотели оформителя занять катаюсь от смеха!
Приду на работу, найду окошко и сравню по частотам транспондеры с 1Д с подобными на 19.2 астрах.
CrazyAleks
СообщениеДобавлено: 16.01.2007 12:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На частотах вещающих с Astra 1D с 23.5Е нет совпадений по каналам вещающим с тех-же частот с КА вилящих над точкой 19.2Е
А какая была идея по увеличению качества приёма шок
Возможно бы проканал приём через ветви деревьев.
Сигнал реально разный, поэтому о суммировании нет и речи.
В конверторе просто должен быть встроен дайсик.
Поделка типа фиксированного мультика.
На разных тарелках (раскрыв/фокусное расстояние) должен давать РАЗНОЕ отклонение в грабусах между спутниками.
Наверное можно сделать обратный расчёт, из расстояния между конверторами выяснить угловую разницу между принимаемыми КА для интересующего зеркала.
Оправданность?
Экономия на сан-тех хомутах ради потери универсальности катаюсь от смеха!
наверное в большинстве случаев неоправдано.
