LavricK свой
Добавлено: 18.01.2007 07:01 Заголовок сообщения: Интернет и сотовый телефон. |
Заметил такую зависимость: как только подхожу к компьютеру на расстояние ближе 3 метров и говорю по сотовому или в и-нете сижу на скайнете сразу начинают дисконекты сыпать ... включаю Bluetooth устройство на компе и поключаю наушник или телефон та же фигня ...
Ребят подскажите может у кого так было и как с этим бороться ... тарелка супрал 0,6 м., Ku, TT-budget S-1401 |
kwarc свой
Зарегистрирован: 23.06.2006 Сообщения: 106 Откуда: 61.7N 40.2E
Добавлено: 18.01.2007 15:11 Заголовок сообщения: |
| в Вашем вопросе и скрывается ответ, перечитайте сами себя внимательно. А вообще в поиск. |
LavricK свой
Добавлено: 19.01.2007 09:37 Заголовок сообщения: |
| kwarc писал(а): | | в Вашем вопросе и скрывается ответ, перечитайте сами себя внимательно. А вообще в поиск. |
Если бы Я мог понять то не создавал бы тему такие помехи только на 80Е на 90Е таких проблем нет... |
Kokacoma модератор
Добавлено: 19.01.2007 14:02 Заголовок сообщения: |
Это значит, что паразитный сигнал с сотика поражает промежутку на 80Е, а с 90Е они расходятся в частотном плане. _________________ Жизнь моя, иль ты приснилась мне? |
LavricK свой
Добавлено: 19.01.2007 15:01 Заголовок сообщения: |
| А бороться с этим как нибудь можно? (Кроме того что выключит сотик) |
Kokacoma модератор
Добавлено: 19.01.2007 16:22 Заголовок сообщения: |
Увеличением полезного сигнала с тарелки, грамотным заземлением компа, измением пути прокладки кабеля, его длины, дополнительной экранировкой и.т.Д. _________________ Жизнь моя, иль ты приснилась мне? |
LavricK свой
Добавлено: 20.01.2007 10:45 Заголовок сообщения: |
| Спасибо понял! |
LavricK свой
Добавлено: 15.02.2007 05:03 Заголовок сообщения: |
| Поменял кабель и место его расположения ... качество 100 % как и было, но дисконты так и летят (хотя поменьше) может тарелку побольше поставить ... чего посоветуете? |
Kokacoma модератор
Добавлено: 15.02.2007 22:30 Заголовок сообщения: |
Ставь линейный усилитель сигнала или найди головку с нестандартной частотой гетеродина, напяль на кабель ферритовые кольца. Недавно все это бурно обсуждалось здесь http://viaccessforfree.info/forum/showthread.php?t=23322&page=17 _________________ Жизнь моя, иль ты приснилась мне? |
Jem свой
Зарегистрирован: 08.05.2006 Сообщения: 123 Откуда: 55N 61E - Челябинск-сити
Добавлено: 17.02.2007 20:58 Заголовок сообщения: |
Воще-то кольца надо напяливать с разделкой кабеля - иначе экран кабеля всё действие ферритового кольца сведёт на нет. А остальные способы - могут сработать. Плюс ещё делитель сигнала перед приёмником , т.е. перед картой (если сигнал со спутника очень сильный). Можно попробовать делитель многоквартирный телевизионный для начала. И это не шутка...  _________________ 39+40E, 1,2m Supral, 2x GI201, 8m cable SAT-703, SS2-2.6d (80MHz,4.3.2)
SkyGrabber-2.8.6.3, WinXP SP1
Вы слушали передачу с Флостона ... |
LavricK свой
Добавлено: 18.02.2007 04:50 Заголовок сообщения: |
Сегодня узнал вот еще что: родные дрова на TT1401 не правильно показывают качество сигнала может и в этом причина (всетаки 60см маловато хотя сигнал по сатфиндеру 100%)  |
Jem свой
Добавлено: 19.02.2007 19:04 Заголовок сообщения: |
| LavricK писал(а): | | Сегодня узнал вот еще что: родные дрова на TT1401 не правильно показывают качество сигнала может |
Ну Семён Семёныч! - Исправляйте!
А всё-таки как ты узнал что оно не правильно показывает...? У тебя же других средств измерения нет.. Или всё время 100%?  _________________ 39+40E, 1,2m Supral, 2x GI201, 8m cable SAT-703, SS2-2.6d (80MHz,4.3.2)
Adadad бывалый
Добавлено: 19.02.2007 19:17 Заголовок сообщения: |
по моему на сс3 всегда 100 очков
Если показывает, то значит и 100 попугаев выдает _________________ ЖИЗHЬ ██████▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ [34%] ЗАВЕРШЕHА |
LavricK свой
Добавлено: 21.02.2007 04:48 Заголовок сообщения: |
| Jem писал(а): | | LavricK писал(а): | | Сегодня узнал вот еще что: родные дрова на TT1401 не правильно показывают качество сигнала может |
А всё-таки как ты узнал что оно не правильно показывает...? У тебя же других средств измерения нет.. Или всё время 100%?  |
1. Имеется ресивер (телевизионный).
2. Опыт настройки спутникого ТВ.
3. Или всё время 100% (на и-нет транспондере 11495,Н,20659(80Е)) |
Jem свой
Добавлено: 21.02.2007 18:15 Заголовок сообщения: |
| LavricK писал(а): |
С вами всё понятно, товарисч!
Резюме (в порядке возрастания сложности)
1. отходим от кабеля при разговоре
2. Меняем симку-оператора
3. кладём фольгу на кабель
4. надеваем кольцо на кабель
5. ставим делитель у приёмнкиа или усилитель у конвертера или всё вместе
6. не пользуемся сотовым _________________ 39+40E, 1,2m Supral, 2x GI201, 8m cable SAT-703, SS2-2.6d (80MHz,4.3.2)
LavricK свой
Добавлено: 22.02.2007 04:59 Заголовок сообщения: |
| Jem писал(а): |
Jem свой
Добавлено: 17.10.2007 00:37 Заголовок сообщения: |
Вот тут всё в одно место вытащил GSM частоты и рядом по ссылке ПЧ спутника.
http://tele36.narod.ru/rf/ _________________ 39+40E, 1,2m Supral, 2x GI201, 8m cable SAT-703, SS2-2.6d (80MHz,4.3.2)
Kokacoma модератор
Добавлено: 17.10.2007 08:28 Заголовок сообщения: |
| Jem писал(а): | | Воще-то кольца надо напяливать с разделкой кабеля - иначе экран кабеля всё действие ферритового кольца сведёт на нет. |
Это справедливо лишь в том редком случае, когда имеется полное согласование по выходу ЛНБ, волнового сопротивления фидера и входа карты.
Писал уж об этом не раз. Из за неточного согласования этих трех устройств экранирующие свойства оплетки не идеальны, в силу чего внешние помехи проникают на центральную жилу. Напяливая на кабель кольца мы получаем своего рода дроссель, индуктивность которого из за введенного ферритового сердечника возрастает в десятки раз, а следовательно возрастает и "сопротивление" экрана к помехе.
Если ставится одно кольцо, то получается Т - образный фильтр, если 2 кольца то получается П - образный фильтр. Весь кабель кольцами унизывать не стоит, достаточно двух. У меня они расположены на расстоянии 50 см друг от друга ближе к карте.
Для желающих поэкспериментировать рекомендую такой метод.
1. Включаете рыбалку на SkyDsl жмете кнопку вызова на сотовом, отмечаете количество дисконтов.
2 Напяливаите 2 кольца, снова жмете кнопку вызова - убеждаетесь, что дисконтов нет.
Несложно  _________________ Жизнь моя, иль ты приснилась мне? |
Jem свой
Добавлено: 19.10.2007 23:49 Заголовок сообщения: |
Воще если сотовый и спутник сигналы совпадают по частоте, то фильтр будет гасить их одинаково. Если точно не совпадает, то фильтр можно настраивать на сотовый, двигая кольца, т.е. кусок кабеля между ними будет как переменный кондёр (т.е. емкость кабеля.) _________________ 39+40E, 1,2m Supral, 2x GI201, 8m cable SAT-703, SS2-2.6d (80MHz,4.3.2)
Scorpio2007 бывалый
Добавлено: 22.10.2007 10:32 Заголовок сообщения: |
По-моему не стоит путать сигнал в кабеле с сигналом ВНЕШНЕЙ помехи - по-разному на них фильтр из НАРУЖНЫХ ферритовых колец влияет. По поводу одинаковых/разных частот тоже есть большие сомнения: если ПЧ транспондера совпадает (+/- 80МГц) с 1800 МГц мобилы - то и не отфильтруешь таким простым фильтром одно от другого, а если ПЧ не попадает в диапазон 1700-1900МГц - то и фильтровать незачем, ибо тюнеру помеха уже не помешает.  |
Jem свой
Добавлено: 05.11.2007 01:24 Заголовок сообщения: |
| Scorpio2007 писал(а): | По поводу одинаковых/разных частот тоже есть большие сомнения: если ПЧ транспондера совпадает (+/- 80МГц) с 1800 МГц мобилы - то и не отфильтруешь таким простым фильтром одно от другого, а если ПЧ не попадает в диапазон 1700-1900МГц - то и фильтровать незачем, ибо тюнеру помеха уже не помешает.  | Ну так а я о чём?
А насчёт +/- 80МГц - это неизвестно совсем. Для этого нужно знать полосу пропускания получившегося фильтра, т.е. системы кабель-кольца и уровень помехи от сотового телефона, чтобы сказать какая требуется отстройка. _________________ 39+40E, 1,2m Supral, 2x GI201, 8m cable SAT-703, SS2-2.6d (80MHz,4.3.2)
Kokacoma модератор
Добавлено: 05.11.2007 22:19 Заголовок сообщения: |
| Scorpio2007 писал(а): | | По-моему не стоит путать сигнал в кабеле с сигналом ВНЕШНЕЙ помехи - по-разному на них фильтр из НАРУЖНЫХ ферритовых колец влияет. |
Именно это дорогой Scorpio2007 и используется для фильтрации полезного сигнала и сигнала помехи. Не было бы этой дифференциации, не о чем было бы и вести речь!
| Scorpio2007 писал(а): | | По поводу одинаковых/разных частот тоже есть большие сомнения: если ПЧ транспондера совпадает (+/- 80МГц) с 1800 МГц мобилы - то и не отфильтруешь таким простым фильтром одно от другого |
Очень вы ошибаитесь! Подавление может быть от 40 до 60Дб! Такая вот крутизна скатов в обозначемом вами же пределе 80 мгц!
Сомнения Jem тут весьма кстати. _________________ Жизнь моя, иль ты приснилась мне? |
