Не могу понять по Diseq переключающихся тоном 22Кгц
Saska
СообщениеДобавлено: 18.01.2007 18:41    Заголовок сообщения: Не могу понять по Diseq переключающихся тоном 22Кгц Ответить с цитатой
Поиском пользовался. В архиве смотрел. Много интересного прочел про каскадирование дисеков. Вариант с перключателем 0/12 понятне. Но вот с тоном что-то никак не догоню. В кратце: 2 ресивера в разных местах. Сотреть хочется везде независимо, поэтому ВСЕ конверторы твин. 5 голов и будет наверно еще одна. И того 6. Головы 1 и 2 - на одной тарелке. Идут туда 2(! больше пропустить нет возможности) кабеля, поэтому на конце одного дисек 1-2 (на голову 1 и на голову 2) на конце второго такой же. голову 3-5 на другой тарелке. Опять же к ней только два кабеля. Соответственно на конце каждого дисеки 1-4. 6-я на отдельной тарелке. Поэтому кабель просто без дайсека. Итого в помещение для каждого ресивера приходит ТРИ кабеля. На концах двух из них дисеки. Надо у каждого ресивера, понятное дело, все свести. Переключатель 0-12 не подходит по двум причинам:
1. Он на два выхода
2. Один из ресиверов не имеет автоматического управления 0-12
А вот с тоном что-то совсем ничего не пойму. Какими характеристиками должен обладать ресивер, чтобы управлять такими переключателями?
Может, есть ссылка где подробнее почитать про такие дисеки?
Ну и, может, кто подскажет конкретную модель девайса? улыбка
Заранее спасибо!
sddd
Piff
СообщениеДобавлено: 18.01.2007 18:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тоновый переключатель 22кГц это тоже самое что и переключатель 0\12v. Если во втором случае для переключения реле по входам нужно подавать 12 вольт, то в первом случае, что бы произошло переключение между входами нужно подавать с ресивера по кабелю тон сигнал частотой 22кГц. Этот же тон сигнал используется для переключения LNB с нижнего Ku на верхний Ku, поэтому если использовать универсальные LNB и тоновый переключатель, то одна комманда с ресивера будет управлять обоими утройствами, поэтому на сегодня тоновый переключатель не популярен, так как эту комманду испольщуют универсальные LNB в своей работе.
Piff
СообщениеДобавлено: 18.01.2007 19:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
выход простой в тоей ситауции вижу я только один. Возле каждого ресивера поставить DiSEqC 1.1 , понятно?
Saska
СообщениеДобавлено: 18.01.2007 19:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По тону ясно. Про 1.1 думал уже. Опять же ресивер должен поддерживать. Первый Sams DSR 9500. Написано на нем Diseq 1.2. Означает ли это что есть поддержка и 1.1 - незнаю. В доке тоже смотрел - ничего не сказано. Второй вообще DSV-S300 (который с НТВ+ обычно идет).
Кстати, спрашивал сегодня в палатках на радиорынке. Все говорят давно не было. огорчение
sddd
Piff
СообщениеДобавлено: 18.01.2007 19:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть дисек комманды сл. протоколов 1.0 1.1 1.2 1.3 и 2.0
1.0 и 2.0 - это одно и тоже, только 2.0 посылает ответ после выполнения комманды ( практически ответ на практике никогда не сипользуется)
1.2- комманда для моторов go to X
1.3 - комманда для мотров USALS
В вашем случае я нашел еще один выход, а имеено:
применить Дисек 1на10-ть SW101D загнать его в режим DiSEqC1.2 и все у Вас будет работать на УРА! Ну и умница же я!
Saska
СообщениеДобавлено: 18.01.2007 19:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дык их два надо будет в итоге (по одному на каждый ресивер) или же один?
PS. Сейчас посмотрю что это такое
sddd
Dgem
СообщениеДобавлено: 18.01.2007 19:36    Заголовок сообщения: Re: Не могу понять по Diseq переключающихся тоном 22Кгц Ответить с цитатой
если один имеет перключатель 0-12 то ставте два десека 1*4 плюс переключатель 0-12, а на другой ресивер дисек 1*10
Piff
СообщениеДобавлено: 18.01.2007 19:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, SW101D нужно будет два - вы догадливы Saska улыбка Я бы Вам дал ссылку, так меня обвинят в рекламе, там все детально расписано про SW101D.
Dgem - нарисуйте схему что описал Saska ( я с трудом правда, но понял, что он описывал) и вы увидите, что-то, что пишете вы не заработает.
Dgem
СообщениеДобавлено: 18.01.2007 20:34    Заголовок сообщения: Re: Не могу понять по Diseq переключающихся тоном 22Кгц Ответить с цитатой
писал исходя из этого.
значит я чего-то не догоняю или упустил из жизни.
Piff
СообщениеДобавлено: 18.01.2007 20:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dgem- не волнуйся ! главное, что Saska понял, как ему это сделать. Хотя он дурацкую схему замутил, можно было бы в ТРИ раза проще сделать!
Saska
СообщениеДобавлено: 18.01.2007 21:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как? Очень был бы признателен за помощь.
напомню:
К одной тарелке два кабеля. На ней два твин-конвертора
Ко второй тоже два. На ней три твин-конвертора
К третей (пока нет но будет) тоже два. На на ней один твин-конвертор.
Точек просмотра - две.
sddd
IVV
СообщениеДобавлено: 19.01.2007 01:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Saska
а выхода раздельные или независимые и для ясности , что принимается на каждый твин -конвертор
Saska
СообщениеДобавлено: 19.01.2007 12:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вроде раздельные и независимые выходы - одно и то же? В данном случае один выход не зависит от другого и по нему можно смотреть совершенно другую программу. вращая глаза... Так у всех конвертеров. Все конверторы GI-202 (кроме нтвшного).
А что принимается...
1 тарелка (2 конв) - HB и Sirius
2 тарелка (3 конв) - 75E + 80E + 90E
3 тарелка (1 конв) - НТВ
sddd
Piff
СообщениеДобавлено: 19.01.2007 16:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как ? Как? уже никак! Вы же не протянете кабеля по новому? Поэтому только тот вариант других не может быть!
Saska
СообщениеДобавлено: 19.01.2007 23:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как было бы можно? Просто очень интересно.
sddd
Piff
СообщениеДобавлено: 20.01.2007 15:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не буду говорить, так как это уже не критично для вас. Подумайте сами- это не сложно.
Saska
СообщениеДобавлено: 21.01.2007 01:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня просто нет слов. В связи с чем не будете? Если что-то не так - то можно в личку, чтобы другие не видели. Я задал вполне резонный вопрос. Откуда Вы знаете что это для меня критично и что нет? Может, я завтра возьму и все переделаю? Мне действительно интересно как можно было бы сделать. Может я тупой.. может, это действительно не сложно. Но я НЕЗНАЮ.
Огромная просьба рассказать. Если смущает открытый форум - просьба рассказать в личку.
sddd
Wert
СообщениеДобавлено: 21.01.2007 02:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а два 1х10 не судьба по двум кабелям?
и конверторов можно еще добавть
вспомни то, чего не знал...
СообщениеДобавлено: 21.01.2007 08:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет уж, спасибо - если смущает форум, - нефиг здесь делать, форум создан для открытого общения.
Если лень написать (или нет времени, или ещё что), пусть так и скажет, ув. товарисч Piff.
Saska
СообщениеДобавлено: 21.01.2007 11:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что-то не очень понял. Пока мы вроде выше и остановились на том, что 1x10 поставить у кажлго ресивера, куда сходятся 3 кабеля (в смысле три кабеля идут к каждому ресиверу). Естественно, при таком варианте, поставив на другом конце каждого из этих трех кабелей дисеки больше чем 1x2 или 1x4 можно значительно наращивать число голов.
Вы такой вариант имели в виду или же нет?
sddd
Piff
СообщениеДобавлено: 21.01.2007 13:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спок спокойнее.
Saska - почему вы так резки? У Вас есть время писать в таком тоне и нет времени подумать? Я вообще-то Вам ничего не должен. Если бы я не стал отвечать на Ваш вопрос то этот топ пообще бы умер, но я решил Вам помочь, а вы в таком тоне, думайте, что пишете. Но раз для вас это сложно, я напишу, и что бы Спок тоже не злился.
У Вас имеются LNB их количество 5+1=6 все она стоят на Антеннах на улице, вам нужно развести сигналы от всех 6-ти LNB на два ресивера, делаеться это проще простого.
1. Снимите все дисеки которые у Вас стоят.
2. От каждогго ресивера выведите по одному кабелю на улицу к антеннам.
3. подключите к каждому из этих кабелей DiSEqC 1*10
4. подведите от каждого твина к каждому дисеку по одному кабелю.
Вот и все. У вас так же убдет возможность в будущем подключить еще 4-ре головки ( 4-ре спутника) при этом вы сможете независимо просматривать 10-ть спутников на Вашей системе.
СообщениеДобавлено: 21.01.2007 14:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а вы ПРАВИЛА этого форума - сначала изучите !!!!!
я например финансироваль чужую ЛИЧНУЮ переписку не намерен
для ПИСЕМ есть ПОЧТА РОССИИ ....
и у нас на форуме ВСЁ детально расписано про ЭТО устройство
причем это не перепечатки с чужих сайтов !!!!!
поэтому - не надо ПОНТОВ
нажмите "поиск" - и читайте !!!!!
Piff писал(а):
Спок спокойнее
пользователю Piff - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ за нарушение ПРАВИЛ ФОРУМА -
Последний раз редактировалось: альяно (21.01.2007 14:11), всего редактировалось 1 раз
Saska
СообщениеДобавлено: 21.01.2007 19:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну тут я наверно все-таки виноват. Не указал такой подробности, что на самом деле антенны стоят территориально в разных местах здания к сожалению. огорчение Поэтому то к каждой и идут отдельные кабеля. Если б они все стояли в куче - конечно первым бы делом обратил внимание на Ваш вариант. огорчение
sddd
Новочеркасский Спутник
СообщениеДобавлено: 21.01.2007 21:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В таком случае у вас нет другого выхода, всё равно, если хотите смотреть независимо, то придётся тянуть несколько кабелей, увы.
IVV
СообщениеДобавлено: 22.01.2007 00:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я понимаю это так
Раздельные - это когда Н - выход и V - выход , с конвертора два выхода , на каждом выходе можно смотреть только одну поляризацию .
Независимые - это когда на каждом выходе можно смотреть Н и V .
Поэтому сейчас по Вашему вроде надо шесть входов если все независимые , а если есть и с раздельными , то понадобиться больше входов .
Вообщем там выше Вам посоветовали дейсек 1х10 , это очень хороший вариант .
Если использовать дейсеки 1х4 , тоновые переключатели , сплитера ,конекторы , то вся эта куча , по стоимости наверно будет стоить , почти как 1х10 , меньше соединений больше надежности и меньше потерь
