Вот такой вот инструмент купил
Saska
СообщениеДобавлено: 24.01.2007 13:05    Заголовок сообщения: Вот такой вот инструмент купил Ответить с цитатой
В выходные на митинке увидел. Понравилось - решил купить, несмотря на цену. вращая глаза... Показывает угол отклонения от вертикали.
Прикольно получается настраивать антенку (кстати, такой способ я уже где-то видел на форуме) - берем строительный уровень 1.5 м. Прикладываем к внешней кромке тазика. К уровню - угломер. Видим точное значение угла места (естественно, с учетом оффсетности конкретного тазика). На HB вообще настроился за 2 минуты. Выставил угол, закрутил, а далее уже только вокруг оси вправо-влево - и есть сигнал.
sddd
Новочеркасский Спутник
СообщениеДобавлено: 24.01.2007 13:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я думаю для одного-двух раз (настройки) - это дороговато, а для тех кто этим постоянно занимается, то на глаз попадает почти в точку без приборов.
Я таскаю с собой уровень 30см длиной и компас от АН-2 "Бычий глаз" - размером с куриное яйцо, уровень нужен очень редко.
Ну а если не попал, то сними конвертор с держателя и поводи рядом, поймёшь в какую сторону ошибся - причём сразу и по вертикали, и по горизонтали.
Bes
СообщениеДобавлено: 24.01.2007 14:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И какова цена у сего чуда? широкая улыбка
Полярка 1,2м, OpenBox 300, широта- 44,2, долгота- 43,5
Saska
СообщениеДобавлено: 24.01.2007 15:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вращая глаза...
1000р.
Просьба не комментировать соотношение цена/полезность. улыбка
sddd
СообщениеДобавлено: 24.01.2007 15:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А может быть и нет, кому как. замешательство
Bes
СообщениеДобавлено: 24.01.2007 16:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я бы приобрел, но на глаза пока не попадалось. Надо внимательней по рынкам походить.
serjic
СообщениеДобавлено: 24.01.2007 18:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Раньше я в барсетке для этих целей таскал маленький школьный угольник 90\60\30 град. Вполне хватало.
С уважением Сергей.
IVV
СообщениеДобавлено: 25.01.2007 01:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Saska
Про погрешность что написано и какова его чувствительность к отклонению , всяко пытаюсь представить , но .. кривизну антенны наверно можно им проверить , я имею ввиду секторные после сборки , или это хлопотное дело будет ?
Я к тому что угол можно выставить , стойку выправить ну еще и это
_Inbox
СообщениеДобавлено: 25.01.2007 02:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть старый - Советский "Угломер бытовой" буду попробовать с ним улыбка
Saska
СообщениеДобавлено: 25.01.2007 08:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
про погрешность ничего не написано. Чуствительность к отклонению хорошая на мой взгляд. По крайней мере удается выставить угол с точностью до половины градуса.
sddd
ZhukovAV
СообщениеДобавлено: 25.01.2007 11:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть специальный уровень для установки труб. Стоит (хороший) 250 рублей. На вид как дверная петля с 3 пузырьками, вешаешь ремешком на опору и видно все в 2 плоскостях. Ни бытовой угломер, ни строительный уровень по удобсту и рядом не лежали (пользовались и тем и другим). Фотку не могу выложить, супруга цыфровик увезла.
Alex-Nus
СообщениеДобавлено: 25.01.2007 13:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, а еще, заодно сняла тарелку и прочее оборудование и уехала к Ашоту улыбка
смешно смешно смешно смешно смешно
P.S. Прошу прощения за пост не в тему.... Просто навеяло... Еще раз прошу прощения...
TT s-1401 SS3, GIS 780XpeedCRCI, Супралы 0.9+0.55 и GS 0.55, Golden Interstar-ы и Lumax-ы, DOSвиданья. Сейчас 13,75+80+90,36+45+53+60... Остальное позже улыбка
ZhukovAV
СообщениеДобавлено: 25.01.2007 13:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет, она уехала с утра в германию. Турпоездка по студенческому обмену. Старший сын придет из школы, у него в телефоне есть фотоаппарат, выложу
Saska
СообщениеДобавлено: 25.01.2007 19:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Имхо немного не то. Уровень же. А тут позволяет не именно вертикально или еще как-то выставить, а получить необходимый угол. Хотя, может я ошибаюсь. Буду ждать фоток.
sddd
Последний раз редактировалось: Saska (26.01.2007 00:02), всего редактировалось 1 раз
nik64
СообщениеДобавлено: 25.01.2007 23:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я тоже данный угломер приобрёл лет 10 назад .Вещь хорошая,погрешность минимальная,правда шкала очень мелкая,глаза поломаешь.Так вот у данного угломера есть слабое место ,со временем начинает клинить подшипник,естественно лечению не поддаётся и цена просто улёт,недавно за 50 рублей приобрёл такого же плана угломер но на пружине оказалось ничем он не хуже.
Imperator
СообщениеДобавлено: 26.01.2007 17:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А взять обычный школьный транспортир и привязать верёвку с грузом? улыбка
Ne0
СообщениеДобавлено: 26.01.2007 18:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лично я не вижу для этой цели ничего лучше отвеса...
Берём отвес. Пускаем отвес от верхней кромки тазика, отмеряем расстояние снизу от таза до отвеса... и по этому значению вычисляем угол (f=arcsin("расстояние снизу до отвеса"/"расстояние от верха до низа зеркала")!
Если измерение ведётся на базе 1,2 м., а точнось измерения расстояния "снизу от таза до отвеса" 1 мм., то получаем точность определения угла до ~0,05 град.
Отвес - это слишком дёшево! смешно смешно смешно
Супрал 0.6, Inverto IDL-40US
СообщениеДобавлено: 26.01.2007 23:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для наглядности, то о чем говорит NeO.
Кстати в форуме уже обсуждалось, и не раз...приспособления
и сам рассчет наипростейшие, точность на высоте.
Skystar
СообщениеДобавлено: 27.01.2007 08:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
покажу свой подобный инструмент, вернее игрушку
думаю все понятно, главная фича - можно исходя из "своей" таблицы
легко "просканировать" данную точку на предмет видимости спутников..
по шкалам выставляем азимут и элeвaцию, и смотрим куда "попадает" лазерный луч
например по этим фоткам видно, что мешает не забор, а стена слева,
также хорошо виден зайчик на ветках деревьев, дальность >100 м
планирую "срастить" ее с этой маленькой антенкой типа кассегрин (узкая ДН !)
и тогда получится еще более крутая игрушка, хотя пока сам не знаю, зачем и для чего . надо подумать...
(здесь только макет для фото)
Sergey22
СообщениеДобавлено: 27.01.2007 13:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не столь многофункционально,за то дешево-36 рублей.Или 35 -не помню.
СообщениеДобавлено: 28.01.2007 00:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Юра, можно, например, взять её с собой в тур по Европе для изучения
возможностей экстремального приёма... вращая глаза...
Вот только спецслужбы посещаемых стран будут несколько шокированы
данной конструкцией
смешно . смешно . смешно
Dox
СообщениеДобавлено: 28.01.2007 01:40    Заголовок сообщения: Re: Вот такой вот инструмент купил Ответить с цитатой
Называеца сея хрень Ингвинометр...у мя тож точно такой же есть...полярки ставить просто премилое дело!
Открой глаза лети на свет, туда где страху места нет!
Проволочник
СообщениеДобавлено: 28.01.2007 10:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Когда то на вашем форуме писал про очень удобное
использование и применение "советского бытового угломера"
меня немного замордовали,и пришлось отступить,как будто люди
были ещё не готовы к пониманию этого прибора(вроде нет ничего
заумного),а теперь созрели как бы,я рад.Есть ещё и цифровые
угломеры(дороговаты правда)кто пользовался?
IVV
СообщениеДобавлено: 29.01.2007 00:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
- и нарисовать дугу
И в лабараторных условиях настроить полярку прямофокус , с офсетом , не знаю , наверно можно ???
К стати и мультифидные конверторы можно посмотреть наяву как будут идти по дуге
СообщениеДобавлено: 29.01.2007 00:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проволочник писал(а):
люди
а я и сейчас "не созрел"
объясните
а что вы им собираетесь измерять на спутниковой антенне ???
только подробно ..
как именно вы пользуетесь ЭТИМ прибором ??? при настройке антенны
и главное - почему ИМЕННО ТАК ....
вы что антенну ставите по УГЛОМЕРУ ... а не по по максимуму
уровня сигнала ???
так же как автор темы
