Ник12345 свой
Зарегистрирован: 21.01.2007 Сообщения: 22 Откуда: РБ Бобруйск (с.ш. 53,8 в.д. 29,13)
Добавлено: 23.01.2007 21:09 Заголовок сообщения: Ошибка при запуске устройства! |
Подскажите пжл что это может быть.
Вчера ProgDVB запускался нормально, а сення пришел с работы и при запуске выскакивает окошко с названием ProgDVBEngine и текстом Ошибка при запуске устройства! (SkyStar2).
Я уже перустановил и дрова на скайтар и прогдивиби прерстановил - всеравно не работает , хотя SkyNet работает нормально и файлы качаются.
Помогите пжл. |
lelik68 свой
Добавлено: 23.01.2007 23:21 Заголовок сообщения: |
Перед тем,как включать ProgDVB закрой Setup4 |
Добавлено: 23.01.2007 23:40 Заголовок сообщения: |
Зайдите в устройства и выберите SkyStar2. У вас что то другое стоит. _________________ Ищите и обрящете |
bonlui свой
Добавлено: 24.01.2007 08:40 Заголовок сообщения: |
В устройствах смотреть - сетевые карты - TechnisatDVB PCI. Если она выключена (похоже на то), то просто включить. |
Ник12345 свой
Добавлено: 24.01.2007 09:21 Заголовок сообщения: |
Цитата: | Перед тем,как включать ProgDVB закрой Setup4 |
Странно, если Setup4 мешает почему он не мешал раньше?
Цитата: | Зайдите в устройства и выберите SkyStar2. У вас что то другое стоит. |
Я заходил в устройства в прогдивиби, там стоит карта скайстар2, но она помечена на фоне платы красным крестом. Повторные попытки ее остановить а потом запустить приводят к такому же сообщению
Цитата: | В устройствах смотреть - сетевые карты - TechnisatDVB PCI. Если она выключена (похоже на то), то просто включить. |
Если вы имееете ввиду устройства компьютера, то вы не правы карта включена и функционирует. Как я писал раньше работает SkyNet.
Также вчера скачал и установил DVBDream 1.3c - каналы идут без проблем. Походу проблемы только с ProgDVB.
Может ещё какие-нибудь мысли у кого-нибудь будут. Помогите пжл разобраться. |
banderlog бывалый
Добавлено: 24.01.2007 10:09 Заголовок сообщения: |
А если в ProgDVB выбрать SS2 и нажать кнопку старт. Потом ок. |
Ник12345 свой
Добавлено: 24.01.2007 10:13 Заголовок сообщения: |
Цитата: | А если в ProgDVB выбрать SS2 и нажать кнопку старт. Потом ок. |
Как я уже писал раньше сразу выскакивает тоже окно с ошибкой. |
Ник12345 свой
Добавлено: 24.01.2007 17:33 Заголовок сообщения: |
Так что никто не сталкивался с такой бедой? |
Добавлено: 24.01.2007 18:49 Заголовок сообщения: |
Ник12345 писал(а): | Странно, если Setup4 мешает почему он не мешал раньше? |
А Вы на сто процентов уверены в этом. Разве приоретет одной программы, использующей устройство, перед другой программой здесь не прослеживается? _________________ TTPremium v2.3,Офсет 940х840, Альяно 70 Абсолют на 49Е SatGate.Acorp DS120, OpenBox 820CI, ARION 1000x1100 мотоподвес Navigator NDA-4120, три головки(Си-"Классика",волшебная пластина; Ку; Ку-круговая), 7W-110.5E |
Mishany свой
Добавлено: 24.01.2007 20:50 Заголовок сообщения: |
lelik68 писал(а): | Перед тем,как включать ProgDVB закрой Setup4 |
Перепутали с TT-budget . |
Real бывалый
Добавлено: 25.01.2007 07:44 Заголовок сообщения: |
Ник12345 писал(а): | Я уже перустановил и дрова на скайтар и прогдивиби прерстановил - всеравно не работает |
А версия драйверов и програмного обеспечения ( Setup4 и т.д.) одинаковые? Попробуйте ещё раз. Удалите ПО,драйвера, ProgDVB. Установите драйвера, cоответсвующее им ПО, ProgDVB. _________________ M2a-VM HDMI(G690),BE-2350, 2 Гb ОЗУ, Skaystar2 2B, др 4.5; GI-S100 Premium Xpeed. СУПРАЛ 1.2, подвеска: самодельная, полярная, актуатор, позиционер Strong V50. Дуга 30W- 103E. Конвертеры GI-201, MNC 40-90LR.25 м РК-75-16 |
Ник12345 свой
Добавлено: 25.01.2007 09:05 Заголовок сообщения: |
Приду с работы обязательно попробую. Но я не понимаю почему тогда работают и SkyNet и DVBDream? |
Real бывалый
Добавлено: 25.01.2007 10:11 Заголовок сообщения: |
SkyNet и DVBDream не используют, в отличие от ProgDVB, ПО поставляемое к карте вместе с драйверами. У меня в Proge встречались разные варианты. Было как и у Вас, или при отображаемом уровне, не выводилось изображение. Вылечивалось переустановкой вышеперечисленного. _________________ M2a-VM HDMI(G690),BE-2350, 2 Гb ОЗУ, Skaystar2 2B, др 4.5; GI-S100 Premium Xpeed. СУПРАЛ 1.2, подвеска: самодельная, полярная, актуатор, позиционер Strong V50. Дуга 30W- 103E. Конвертеры GI-201, MNC 40-90LR.25 м РК-75-16 |
SVE новый
Добавлено: 25.01.2007 19:51 Заголовок сообщения: |
У меня была подобная ситуация при работе SS2 на плате Asus A8V Deluxe. Выскакивала ошибка при запуске устройства код 10. Переустановка драйверов, ProgDVB и отключение Setup4 не помогало. Проблема решилась переустановкой SS2 в другой слот PCI. |
roma110685 Гость
Добавлено: 25.01.2007 20:09 Заголовок сообщения: |
Переустанови ПО( 2 раза ) , через диспетчер устройств найди свою карту , в свойтвах выбери обновить драйвер. (Выбери тотже что и стоял) , у меня часто такое бывает . |
cega бывалый
Добавлено: 26.01.2007 05:38 Заголовок сообщения: |
Ник12345 писал(а): | Так что никто не сталкивался с такой бедой? |
у меня так вылазит ничего не делаю только перезагружаю комп
если не помогло перустановить прогдвб |
Ник12345 свой
Добавлено: 26.01.2007 13:08 Заголовок сообщения: |
Вообщем провел я все процедуры выше перечисленные - результат нулевой. Есть подозрение что винда ложиться. Как нибудь займусь когда время будет и переустановлю винду и попробую ради интереса установить прогдвб. А впринципе вопрос с просмотром каналов решился посредством DVBDream 1.3с. Она мне понравилась больше чем прогдвб. Но факт остаеться фактом -прогдвб отказывается работать. Да кстати скачал вчера Turbograbber для рыбалки. Насколько я понял он написан на движке прогдвб (хотя может я и неправ). Так вот он тоже откащался работать. Хотя может это и другая проблема. А может и таже. |
St@rik новый
Добавлено: 30.01.2007 16:31 Заголовок сообщения: |
Аналогичная проблема. Мне кажется мешает Троян который постоянно блокирует setup exe и не лечится. А вот переустановка в другой слот не знаю не пробовал. Причем эти проблемы у меня и с СС2, и с СС3. |
