Проблема с конвертером
CableM@N
СообщениеДобавлено: 25.01.2007 22:53    Заголовок сообщения: Проблема с конвертером Ответить с цитатой
Купил недавно у соседа тарелку SVEC 160,поставил и не могу настроить прием правой и левой поляризации одновремено в С-диапазоне на Ямале.При перестановке пластины в разные положения принимается правая или левая поляризация.Менял в рессивере поляризацию принимает как при правой так и при левой на одном и том же транспондере надо подумать... .У соседа все ловилось причем без пластины.
Конвертор Dream Tech 13K(C-band dual pol.) Рессивер GS DSR-8001. ПРобовал на ТТ-1401 и на SS-2 результат тот же. Может штырь один сдох?
СообщениеДобавлено: 26.01.2007 07:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может и сдох. Бывает такое.
Но в этом случае у соседа тож не ловилось бы "всё", что с пластиной, что без неё. Хотя, скорее всего, сосед лукавит или просто не знает точно, что ловилось, а что нет.
Одновременно поворачивать пластину и менять поляризацию в ресивере, - бессмысленно, - нужно делать что-то одно.
Если меняешь поляризацию в ресивере, на одном и том же транспондере сигнал должен пропадать в одном из положений (H или V). При вставленой пластине. Без неё может быть и в обоих случаях, если сигнал сильный... но всё равно, в одном из положений сигнал упадёт.
CableM@N
СообщениеДобавлено: 08.02.2007 23:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблема повернулась интересной стороной. Решил включить сегодня обе антенны через дайсек к рессиверу,С-конвертор включил в первый вход. Дома случайно заметил что прием идет в обоих поляризациях шок .Включил на прямую без дайсека ловится одна левая, включил все назад снова обе ловит. Полдня поработало потом пропала левая поляризация, переключил на второй вход там левая показывает правой нет, на другом входе все наоборот. Что за хрень такая надо подумать...
