Ultron свой
Зарегистрирован: 14.04.2006 Сообщения: 24 Откуда: ХМАО г.Нижневартовск 60,58 76,48
Добавлено: 29.01.2007 19:48 Заголовок сообщения: Как сместить дугу SM3D12 |
Устоновил антенну 1,2 оффсет и мотор SM3D12 настроил как положено на юг (мои координаты 60.58 76.48 ХМАО г.Нижневартовск)южный спутник АВС-1, вообщем сам вопрос ловлю все видимые мной спутники(значит дуга настроена правильно ),но я хотел Hotbird а мой мотор не крутит до 13Е, у него угол разворота всего 95* , дотягивает гдето до 26Е, в другую сторону до 122Е примерно,но мне бы хватило до 90Е, так вот как мне сместить дугу чтоб я захватывал спутники с 90Е и до 13Е.Если просто повернуть тарелку на хоботе мотора надо будет менять деклинацию с элевацией? Ну или как мне поступить.
Последний раз редактировалось: Ultron (08.02.2007 13:44), всего редактировалось 1 раз |
Mr-Linker свой
Зарегистрирован: 05.09.2006 Сообщения: 63 Откуда: Краснодар 39E/45N
Добавлено: 29.01.2007 19:55 Заголовок сообщения: |
ИМХО лучше поставтиь еще одну голову в МФ
я подобную задачу токо с точностью до наоборот (ловил 90Е) делал родителям. _________________
Triax TD88 + Triax TD110 + GIS 0.8m+Supral 0.6+Supral 0.6
OpenBox 820CI + OpenBox HD S6pro+
http://rw.foto.radikal.ru/0710/8c/b503b3d60279.jpg |
Добавлено: 29.01.2007 19:58 Заголовок сообщения: |
надо повернуть антенну на хоботе примерно на тридцать градусов
в нужном вам направлении
и выполнить настройку дуги при таком положении
( при этом надо будет корректировать деклинацию и угол поворота
конвертера ) |
Ultron свой
Добавлено: 29.01.2007 20:09 Заголовок сообщения: |
как понять угол поворота конвертора?
Последний раз редактировалось: Ultron (08.02.2007 13:45), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: 29.01.2007 20:23 Заголовок сообщения: |
при повороте антенны вокруг хобота
помимо всего прочего
нужен поворот конвертера вокруг своей оси в конвертеродержателе |
Ultron свой
Добавлено: 08.02.2007 13:50 Заголовок сообщения: |
| альяно писал(а): | надо повернуть антенну на хоботе примерно на тридцать градусов
конвертера ) | Если зделать так как Вы говорите, то я так понял элевацию трогать не надо, и опору наклонять тоже не надо, тогда ведь получится что точную дугу мотор описывать не будет, или этим можно пренебречь. |
Добавлено: 08.02.2007 13:54 Заголовок сообщения: |
... а читать вы умеете ???
ну и прочитайте, что у меня написано ... |
