Проколол кабель шурупом
GROM2005
СообщениеДобавлено: 31.01.2007 07:37    Заголовок сообщения: Проколол кабель шурупом Ответить с цитатой
Готов себя загрызть, тянул вчера второй кабель до тарелки и в очередной раз закручивая шуруп в косяк попал на кабель и прошил его на сквозь накоротко б****!!!! Зла не хватает, первую жилу когда в прошлом году тянул - тоже прошил во время крепления плинтуса - ну ладно наступил на грабли - и снова тоже самое! Кабель новый - Сат-703. Ну шуруп выкрутил конечно, кабель девормирован не сильно - ну собственно сквозное отверстие диаметром 1,5 мм. Короткое ликвидировал - но жить теперь спокойно все равно не могу... хоть идти в магазин и не покупать еще 35 метровый кусок и перекладывать. Кабель будет использоваться для кручения мотора. Вообщем есть желание убить себя об стену.
Может кто скажет чего ... чтобы я не впадал в отчаяние.
Real
СообщениеДобавлено: 31.01.2007 07:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Разрезать в месте повреждения и поставить проходной F-коннектор. http://forum2.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=231#231
Дополнительным затуханием (до 1-3 дБ в зависимости от аккуратности разделки) в разьёме можно пренебречь.
GROM2005
СообщениеДобавлено: 31.01.2007 08:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да нет, повреждение не столь сильное чтобы бочку крутить, на бочке как вы правильно написали - затухание больше будет, а так на поврежденном 35 метровом сейчас потерь меньше чем на целом 25 метровом но со сплитом в разрыве.
С точки зрения теории такой прокол ни коем образом на характеристики трассы не повлияет, центральная жила цела, без повреждений, экран расплетен телом шурупа, проколота фольга ну и вспененный уплотнитель, собственно на этом все...
Резать очень не хочется...
P.S. что за кабели пошли мягкие как пластелин... ругаться
Вот помниться ПостСоветская промышленность делала - из чугуния... его только гвоздем и молотком можно было прошить, а эти... плющаться даже если просто ногой наступить...
Sigmus
СообщениеДобавлено: 31.01.2007 09:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
GROM2005
На месте прокола разделай кабель на длине 20-25 мм, не трогая центральную жилу, и постарайся разрезать экран по косой, для дальнешего сращивания.
Убери внутреннюю изоляцию, отрежь такого же размера кусочек кабеля разрежь вдоль вытащи внутренний изоляционный слой и замени им поврежденный аккуратно соедени внешний экран и обмотай тонким проводом для улчшения контакта и заизолируй.
Я так соединяю при необходимости кабели не применяя "бочки" и пропаиваю их серебрянным припоем.
А у тебя как я понял центральная жила целая.
GROM2005
СообщениеДобавлено: 31.01.2007 12:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я боюсь от такой переделке потерь будет больше чем от применения бочки, это уже кустарно... Я так могу себе позволить починить коаксиальный китайский кабель или кабель идущий по крыше, но не боевой-рабочий.
В принципе здесь у меня два варианта или бочка или оставить как есть...
Planet
СообщениеДобавлено: 31.01.2007 12:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А этот прокол на уровень сигнала повлиял как то?
alexaga
СообщениеДобавлено: 31.01.2007 12:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
GROM2005 если вы имеете в виду про кабель Cavel TS703 J. Это очень хороший кабель. И скажу точно не такой он уж и мягкий.
. Есть поделки, на такой натыкался. Да он мягкий как кишка, и управлением мотором с таким кабеле у меня превратилось в одни проблемы. Пока не заменил на Сат 50, тоже довольно то мягкий.
Повреждение полимерной оболочки, в дальнейшем просто может привести к окислению оплётки "экрана". На поврежденном участке. Если вы не сильно повредили кабель, просто замотайте «изолентой» поврежденный участок. И все.
Sigmus
СообщениеДобавлено: 31.01.2007 18:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
GROM2005
Одень на кабель термотрубку и осади ее и будь спокоен.
Не будет ни доступа влаги, ни потерь ( хотя как я понял это произошло в помещении) и герметично.
GROM2005
СообщениеДобавлено: 01.02.2007 13:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, потерь нет, единственное - это окисление. Кабель действительно дорогой и хороший, но я держал в руках советский авиационный коаксиальный кабель...
У меня во второй паре две дырки сквозных работает как часы...
oleg1979
СообщениеДобавлено: 01.02.2007 19:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да залей в дыру герметик Чуть мотни изоленты и живи спокойно. смешно
