вопрос по конвертеру
Вадим Шорин
СообщениеДобавлено: 31.01.2007 17:59    Заголовок сообщения: вопрос по конвертеру Ответить с цитатой
конвертер LS110C для нтв + .... можно ли его улучшить пластиной или рупором ? Там внутри какя то зубчатая пластинка припяна и больше ничего.Часть каналов не кажет ,часть очень хорошо[/img]
СообщениеДобавлено: 31.01.2007 18:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что именно не кажет? И где? И на какую тарелку принимается..?
Вадим Шорин
СообщениеДобавлено: 31.01.2007 18:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тарель 2 м стоит в турции ,пропоадают 3 транспондера нтв+
СообщениеДобавлено: 31.01.2007 18:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ого!!!
Тут подробности нужны, какая тарель (офсет, прямофокус), какой конвертер... всегда ли они не принимались и какие именно не принимаются.
Может один из приёмных штырей "потух"...
Вадим Шорин
СообщениеДобавлено: 31.01.2007 18:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тарелка прямофокус конвертор описан выше ,штырей там нема .Принимал более менее сносно ,неделю как пропали на секунду появляется изображение ,и на 2 сек пропадает и так все время .Не принимает только 3 транспондера нтв+ ,остальные ок всего их около 10 на спутнике нтв
СообщениеДобавлено: 31.01.2007 18:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вадим Шорин писал(а):
штырей там нема
Штыри там есть... просто Вы их не увидели. Смысл уточняющих вопросов, - вижу неясен.
И как Вам ответить?
Я могу назвать штук пять причин, почему это может произойти... а толку???
Вадим Шорин
СообщениеДобавлено: 31.01.2007 19:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
что следует мне конкретно уточнить?
СообщениеДобавлено: 31.01.2007 19:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Перво-наперво нужно уточнить какие конкретно транспондеры не принимает. В одной ли поляризации они или в обоих.
Вадим Шорин
СообщениеДобавлено: 31.01.2007 20:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
32-вертик
37-гориз
39-гориз
СообщениеДобавлено: 31.01.2007 21:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тогда вариант неисправности конвертера, как бы не актуален. Неплохо бы конечно поставить другой, заведомо исправный...
Но это больше похоже на:
- сбилась настройка самой тарелки (после сильного ветра, например... "Кирилл"-то дул в Турции?)
- незначительное снижение энергетики на этих транспондерах (в зоне уверенного приёма это незаметно, а у Вас сразу чувствуется)
Имхо, нужно проверить настройку тарелки, это раз.
И два, - конвертор не годится для прямофокуса, он для офсетной тарелки и соответственно часть Вашей двухметровки не работает.
Соответственно два варианта, - попробовать доработать этот, либо приобрести другой... если позволяют средства, я советую взять фланцевый Инваком и облучатель под прямофокус к нему.
Вадим Шорин
СообщениеДобавлено: 31.01.2007 21:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо... видимо ВЫ правы ,завтра вызову турецких мудрецов с другим конвертером и намерением подвигать тарелку.Завтра сообщу о результатах. Но интересно ,что все работало с этим конвертером.Ветер был ,правда неделю назад ,странно только что остальные 6 транспондеров в порядкеюЕсли снижена энергия на транспондерах ,можно ли что то сделать ?
СообщениеДобавлено: 31.01.2007 21:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лучше всего - согласовать конвертор с зеркалом...
Вадим Шорин
СообщениеДобавлено: 31.01.2007 21:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Извините ,а что такое облучатель к конвертеру? инвакома тут конечно нет ....
СообщениеДобавлено: 31.01.2007 21:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот это облучатель для прямофокуса, сзади к нему стыкуется собственно конвертор...
У вашего конвертера и облучатель и собственно конвертор собраны в одном корпусе... т.н. моноблок, и этот, конкретный, моноблок не рассчитан на прямофокусную тарелку.
Вадим Шорин
СообщениеДобавлено: 31.01.2007 21:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще интересно ,что установщики отпилили что то от моего конвертера,как я понимаю теперь часть облучателя,это видно на фото.
К чему бы это? ,и выбросили крышку
СообщениеДобавлено: 31.01.2007 21:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это они пытались как раз подогнать его под прямофокус... улыбка
Т.е. установщики - не безнадёжные люди... да!
Вадим Шорин
СообщениеДобавлено: 31.01.2007 21:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это обнадеживает широкая улыбка Тогда удивляет ,что все показывало изначально ,а теперь любимый нтв футбол пропал,из за чего все и делалось...А у вас аськи нет случаем?
СообщениеДобавлено: 31.01.2007 22:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть... но сейчас совершенно нет времени... извините... краснею...
У меня на этой неделе два экзамена... огорчение
Вадим Шорин
СообщениеДобавлено: 31.01.2007 22:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Но меня не бросите на растерзание аборигенам ? надо подумать...
СообщениеДобавлено: 31.01.2007 22:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пока аборигены своего слова не скажут, помощь вроде не нужна... улыбка
