ZhukovAV бывалый
Добавлено: 02.02.2007 15:34 Заголовок сообщения: |
Ну ну.
Автор сделал передачу с модулем 0.5 мм и червячное колесо зубов на 200. Да и еще точность оставляет желать лучшего, т.к. притирка нужна.
А в мотоподвесе передача с модулем где 1.5 и колесо зубьев на 60. Да и еще нагрузка на нее не как в телескопе. Тут такой фокус наврядли прокатит и шестерню надо делать как положено. То есть искать модульную фрезу и резать на фрезерном станке в делительной головке. _________________ Emme Esse 125 (продаю на avito), Invacom SNH 31, Stab 120, 15W-90E (подарил), Супрал 0.55, телевизор LG, Rasberry Pi 4B, 8G, корпус Argon one 2 M2, SSD128 Ubuntu+Lebreelec+Kodi |
shlif48 свой
Зарегистрирован: 25.07.2006 Сообщения: 26 Откуда: 56,00" 40,13"
Добавлено: 04.02.2007 22:00 Заголовок сообщения: |
| Я работаю на заводе 42 года резьбошлифовщиком. Шлифую профили резьб, метчиков, червяков и пр. И нормальную червячную пару можно сделать только в заводских условиях. А эти самоделки долго не протянут. Мелкую резьбу и червяки режу без предварительной нарезки. |
ZhukovAV бывалый
Добавлено: 04.02.2007 23:07 Заголовок сообщения: |
Что и требовалось доказать. _________________ Emme Esse 125 (продаю на avito), Invacom SNH 31, Stab 120, 15W-90E (подарил), Супрал 0.55, телевизор LG, Rasberry Pi 4B, 8G, корпус Argon one 2 M2, SSD128 Ubuntu+Lebreelec+Kodi |
Добавлено: 04.02.2007 23:13 Заголовок сообщения: |
| кому и что доказать ??? |
Mefisto свой
Добавлено: 05.02.2007 04:21 Заголовок сообщения: |
Уважаемые, никто не ЗАСТАВЛЯЕТ резать шестерню дома куском напильника с резьбой %)
Вам показали интересный эксперимент...
Это ведь не значит что сейчас все бросятся перетачивать круглые напильники и переплавлять монеты производства СССР =) _________________ Кемерово, Supral 0.9, 75е->80е<-90е, ss2. |
ZhukovAV бывалый
Добавлено: 05.02.2007 11:39 Заголовок сообщения: |
Ну да, эксперимен очень интересный. Сделал человек некое подобие червячной фрезы, при чем профиль взял как у обычной метрической резьбы, нарезал шестерню которая требует притирки и все равно скоро прикажет долго жить. Получился у него редуктор с непонятными параметрами. Все таки зубчатые передачи это довольно таки точный механизм. Может для тонкой подстройки любительского телескопа при визуальном наблюдении объекта это годится, но для мотоподвеса который мотает ветром скорее всего нет.
Вот процесс отливки заготовки, это да. В домашних условиях повторить можно. Но резать шестерню самопальной фрезой, я думаю нет, не стоит _________________ Emme Esse 125 (продаю на avito), Invacom SNH 31, Stab 120, 15W-90E (подарил), Супрал 0.55, телевизор LG, Rasberry Pi 4B, 8G, корпус Argon one 2 M2, SSD128 Ubuntu+Lebreelec+Kodi |
perfect свой
Добавлено: 06.02.2007 02:55 Заголовок сообщения: |
Чем-то нас всё не устраивают мотоподвесы и ломаем голову. Меня бы устроил мотоподвес пусть раза в два больше и раз в пять мощнее, и пусть со вторым проводом для питания. Да такой хитрый, чтобы имел разгон, бешенную скорость и замедление (инерция). Разворот на 180, diseqc 1.2 , usals, медленный режим для настройки. При его использовании на 20 процентов запас живучести будет прекрасен! И на 50 процентов тоже |
sator1 новый
Добавлено: 06.02.2007 21:02 Заголовок сообщения: |
Мы с товарищами одобряем самелые дерзания и целиком за !
Кстати технология изготовления потом закалки поверзностной,
потом шлифовки зубьев отдельная тема машиностроения..
Там кажется в землю что то зарывается для поверхностного упрочнения.
Сам бы на свой мотор поставил бы только после 0.5 годовых эстримальных испытаний с доводкой и отбраковкой...
кто работал в инженерном КБ тот понимает .. |
ZhukovAV бывалый
Добавлено: 06.02.2007 21:49 Заголовок сообщения: |
| Цитата: |
У Вас свободный доступ к универсально фрезерному или зубофрезерному станку и фрезам ?
| Цитата: |
Закалку червяка твч будите в микроволновке делать ? Болгаркой червяк шлифовать ?
| Цитата: |
Цементирование ? Так это не в землю, а в древесный уголь и в печку.
| Цитата: |
Что то не похоже что вы там работали.
Дома на коленке это не сделаешь, вернее сделать то сможешь, только развалится оно очень быстро да и нужной точности не даст. _________________ Emme Esse 125 (продаю на avito), Invacom SNH 31, Stab 120, 15W-90E (подарил), Супрал 0.55, телевизор LG, Rasberry Pi 4B, 8G, корпус Argon one 2 M2, SSD128 Ubuntu+Lebreelec+Kodi |
VytasM новый
Добавлено: 07.02.2007 02:03 Заголовок сообщения: |
| ZhukovAV писал(а): |
Дома на коленке это не сделаешь, вернее сделать то сможешь, только развалится оно очень быстро да и нужной точности не даст. |
Ну почему не сделаешь, если дома в мастерской требуемое оборудование и станки есть ? |
ZhukovAV бывалый
Добавлено: 07.02.2007 08:01 Заголовок сообщения: |
Ну если есть, то какие проблемы, конечно сделаешь. Только вот такое оборудование и инструмент не на каждом еще и заводе есть. Вот возьмем к примеру небольшой райцентр гдя я живу. Есть в нем АТП, лесхоз, сельхозтехника. Есть завод алмазного инструмента. Да, в этих конторах есть токарные станки, в некоторых есть фрезерные, на заводе есть даже строгальный и горизонтально расточной , но фрез модульных нет ни где, т.к. это дорогой инструмент, который как правило никогда и не нужен, вернее нужен очень редко, проще заказать зубчатое колесо где нибудь на стороне . _________________ Emme Esse 125 (продаю на avito), Invacom SNH 31, Stab 120, 15W-90E (подарил), Супрал 0.55, телевизор LG, Rasberry Pi 4B, 8G, корпус Argon one 2 M2, SSD128 Ubuntu+Lebreelec+Kodi |
ZhukovAV бывалый
Добавлено: 07.02.2007 08:12 Заголовок сообщения: |
Ну если на то пошло я влегкую смогу сделать, только дайте мне токарный, универсальнофрезерный станок, делительную головку, набор модульных фрез. Какие собственно проблемы ? Тем более в прошлом у меня подобный опыт имеется. _________________ Emme Esse 125 (продаю на avito), Invacom SNH 31, Stab 120, 15W-90E (подарил), Супрал 0.55, телевизор LG, Rasberry Pi 4B, 8G, корпус Argon one 2 M2, SSD128 Ubuntu+Lebreelec+Kodi |
