примитивная формула определения растояния между конвекторами
Bazin
СообщениеДобавлено: 03.02.2007 11:36    Заголовок сообщения: примитивная формула определения растояния между конвекторами Ответить с цитатой
Здравствуйте все!
В связи с незапланированой переустановкой windowsa, потерял элементарную (приблизиреьлную, но достаточно точную) формулу для определения растояния конвекторов на мультефиде.
Зная угол падения и соответствено отрожения сигнала со спутника, а так же растояние от центра "тарелки" до мультефида, хочу определить растояния конвекторов на мультефиде.Помогите пожалуйста.
Спасибо.
uhb
СообщениеДобавлено: 03.02.2007 11:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
растояния конвекторов на мультефиде=растояние от центра "тарелки" до мультефида* sin(угол падения )
примерно...
СообщениеДобавлено: 03.02.2007 11:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот в этой теме ПОДРОБНО всё описано ..
и даны четыре формумы и все они ПРИМИТИВНЫЕ катаюсь от смеха!
http://www.alyno.ru/old-forum/viewtopic.php?t=31
- синус
- тангенс
- по теореме косинусов
- правило "57"
а также указано - что не надо забывать про "коэффициент луча" ...
Последний раз редактировалось: альяно (03.02.2007 11:56), всего редактировалось 1 раз
Bazin
Огромное спасибо!!!
Имено это я искал и блогадаря Вам нашел!!! Урааа!!!улыбка))
Супер!!
"Zed писал(а):
По-моему, достаточно один раз прикинуть, сколько миллиметров вдоль по мультифиду будет приходится на один градус для данной тарелки, и всё.
А это можно посчитать в уме.
Аксиома: Синус малого угла, выраженного в радианах, можно принять равным самому углу.
Один градус - достаточно малая величина.
1рад = 57° --> 1° = 1/57рад.
Синус одного градуса равен 1/57.
Например, если у нашей тарелки фокусное расстояние равно 700мм, то в одном градусе вдоль по мультифиду будет 700/57 - около 13мм.
Калькулятором проверять будем?
Zed писал(а):
Я, собственно, предложил вместо формулы:
L = F * sin(a)
использовать более практичную:
L = F * a / 57
С ней справится даже калькулятор мобильника.
И JAVA, кстати, тоже.
Точности вполне достаточно.
Ну а "57" придётся нацарапать гвоздиком на корпусе мобилы...
