ProgDVB + Плагины
alev45
СообщениеДобавлено: 04.02.2007 00:36    Заголовок сообщения: ProgDVB + Плагины Ответить с цитатой
Поставил новый прогДВБ 1.82 + плюг 1.5.1 и добился стабильной работы: улыбка
1. ProgDVB + CyberlinkDVD установил на ЧИСТОЙ Винде + подключение к спутникам - через рессивер Топфилд(ВЫКЛЮЧЕН)... улыбка
2. При переключении на другую ТПС-программу - Прог зависал... После отключения всех других плагинов (S2-emu) - ТПС заработал стабильно... улыбка
Чего не удалось: после любой "докачки" новых программ, в списке появляется весь ранее удолённый "программомусор" по данному спутнику... установка "галки" в "избранные" - не помогает. огорчение
Как от этого избавиться?
Спасибо всем, кто откликнется улыбка
anons111
СообщениеДобавлено: 04.02.2007 13:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
радикальный метод это в папке Progdvb удалить папку channels и заново пересканировать
alev45
СообщениеДобавлено: 04.02.2007 18:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо,
но это не решит проблему: после сканирования нужных пакетов - удаляю "мусор" и список программ "держится" только до следующего сканирования, после чего всё, что ранее удалялось - появляется в новом списке...
Как заставить прогДВБ "забыть" всё, что было удалено?
Спасибо всем, кто откликнется.
alev45
СообщениеДобавлено: 07.02.2007 22:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ПрогДВБ 1.82 + плюг 1.5.1 открывает всё, включая Нагру, Нагру-2 и БИСС, без "помощи" других плагинов и SoftCam.key, которые я удалил...
А при смене кода D+, новый - без проблем заносится клавиатурой...
С нетерпением жду помощи по проблеме со списком программ...
СообщениеДобавлено: 07.02.2007 22:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у Prog"a НЕТ программы версии 1.82 ...
если хотите получать КОНКРЕТНЫЙ ответ .. научитесь
конкретно формулировать вопрос ...
что такое "докачка программ" ???
alev45
СообщениеДобавлено: 07.02.2007 22:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Альяно, извиняюсь: ну конечно - progDVB 4.82... если можно, пжлста исправьте (я - новенький).
Повторю, в чём проблема: 1. После сканирования нужных (нескольких) пакетов - удаляю "мусор" и получаю "короткий", нужный мне список программ по ДАННОМУ спутнику.
2. При следующем сканировании (появилась новая программа на ДАННОМ спутнике), всё что РАНЕЕ удалялось ( п.1 ) - появляется в новом списке... Где-то вычитал, что надо поставить "галку" - "избранное"... не помогает. Неужели это только у меня?
Спасибо за помощь.
NED
СообщениеДобавлено: 08.02.2007 19:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет!
Подскажите, кто нибудь смог запустить тестовую версию ProgDVB5.00.02TestStd ?
sxdcfv
СообщениеДобавлено: 08.02.2007 19:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сколько помню в ProgDVB всегда проблемы со списком каналов. Кто-нибудь знает что за формат? В смысле ODBC драйвер есть, или это авторская разработка? Хотелось бы конечно чтобы можно было работать со списком каналов. Но пока у меня не получилось.
ddix
СообщениеДобавлено: 08.02.2007 19:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
NED
Нет не удалось, 5.00.00 запустилась.
а вышла уже .03
С уважением, Дмитрий.
NED
СообщениеДобавлено: 08.02.2007 19:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dmitry_m на какой карте? С какими драйверами. Что в ней интересного?
ЗЫ 03 версия запустилась без проблемм. Интерфейс программы изменён.
Mishka
СообщениеДобавлено: 08.02.2007 21:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
люди скажите а как мона смотреть каналы на 40*'се? что надо для этого?
Mishka
СообщениеДобавлено: 08.02.2007 21:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
забыл сказать я нашёл там порялка 15 каналов через прогдвб, а они не кажут, кроме радио маяк. вот улыбка
Real
СообщениеДобавлено: 08.02.2007 21:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Почитать топик "Горячие новости с 40..." Это для Ку. А в Си кодировка Росскрипт(не открывается) и BISS(Это искать по другим сайтам) Были и открытые. Правда после появления пакета в Ку я на Си не переключался.
ddix
СообщениеДобавлено: 08.02.2007 23:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
NED
Карта Acorp DS110
Для меня - ничего. Я вообще считаю эту версию, скажем мягко, странной. Я тут прогу пытался объяснить, что на ProgDVB не все хорошо с h.264.... Даже очень не хорошо, но увы. Он сказал, что его программа работает правильно и все у него хорошо. Посмотрел новую версию, в надежде что добавит кнопки в позиционере и поправит косяки - а воз и ныне там.
Я лучше подожду пока автор DVBdream вернется из командировки постарается нормально прикрутить CoreAVC и поправит позиционер....
Skystar
СообщениеДобавлено: 09.02.2007 02:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alev45.
в Проге в динамиеских списках никак нельзя удалить канал..
(только если при повторном сканировании спутника данныйканал "не найден",
и в закладке [Lost] на него поставить "птичку", тогда сотрется, а так всегда
будет "возрождаться" ...)
Решение - создать новый - ФАВОРИТНЫЙ [Лист Каналов]
сюда можно перетаскивать каналы с любых спутников в любом наборе и последовательности (Copy/Paste = Ctlr-C / Ctrl-V),
а главное, при сканировании ничего с ним не произойдет
serjic
СообщениеДобавлено: 09.02.2007 10:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alev45
Правой кнопкой мыши по каналу или транспондеру и выбираешь не удалить а вырезать и всё. У меня больше ни чего не появляется.
С уважением Сергей.
Skystar
СообщениеДобавлено: 22.02.2007 02:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
итересно, прошлo 2 недели - и никто не опроверг последнее высказывание
(подтвердить просто никто не может...)
ведь операции [Delete] и [Cut] в виндоусе отличаются лишь сохранением содержания в клиппборде,
и никак не влияют на файл Channels.dat, где хранятся резултаты сканирований, откуда потом и
происходит "возрождение"
... неужели никто здесь ПрогДВБ не пользуется ? ? ? надо подумать... . надо подумать...
а ведь "...наш форум - ЗОНА свободная от ЛАМЕРСТВА .."
derevo
СообщениеДобавлено: 22.02.2007 13:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я замечал, что надо удалять файл.
не удаляя его каналы появлялись заного после перезапуска программы.
alexaga
СообщениеДобавлено: 22.02.2007 17:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Немножко может и не в тему. Есть утилитка для редактирование каналов.
ProgDVB Channel Editor 1.110 by DarkFritz/Camel
http://www.progdvb.com/rus/index.html
ddix
СообщениеДобавлено: 22.02.2007 17:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Skystar
Когда Prog повернется лицом к народу, тогда будем пользоваться снова.
Я пока ждал когда он добавит 2 кнопки !!! (именно 2), изучил такую замечательную вещь как позиционер в AltDVB..... который работает.
СообщениеДобавлено: 22.02.2007 18:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AcorpTS ????
Дмитрий ... Вас не узнать ... богатым будете ... смешно
ddix
СообщениеДобавлено: 22.02.2007 19:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да я следуя правилам фоурма, убрал свой ник (ибо был похож на одного участника), а из-за мертвых душ которые есть в базе, зарегить что то родное не смог.
Planet
СообщениеДобавлено: 22.02.2007 22:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто-нибудь заметил какие-либо изменения в лучшую сторону
в новых версиях прогДВБ???
Я поставил сегодня версию 4.82.1, до этого сидел на
4.62...
В новой лишились возможности сканировать отдельно
транспондеры спутников, которые не добавлены в список.
больше ничего не заметил... пока смешно
5 версия последние цифИрки .05... у меня почему то не запускается...
alev45
СообщениеДобавлено: 23.02.2007 14:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
...спасибо всем за советы,
но, как я понял, это - неустранимо, может ProgDVB Channel Editor это "вычистит"?
Alex7
СообщениеДобавлено: 26.02.2007 01:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лично я делаю так: Сканирую все нужные мне транспондеры, (при этом вылезают удалённые каналы и прочая мишура), сосканировав выхожу из ПрогДвб, затем захожу обратно и удаляю весь мусор, затем закрываю программу. Затем открываю и всё нормально.(иногда с первой попытки не получается), при последующих изменениях списка ,мусор вылезет заново, но пока не трогать работает нормально
