На что заменить SS2 из-за высокой Symbol Rate
kefi
СообщениеДобавлено: 13.02.2007 23:43    Заголовок сообщения: На что заменить SS2 из-за высокой Symbol Rate Ответить с цитатой
На что заменить SS2 2.6d из-за высокой Symbol Rate
Поиском не смог найти. Если есть, ткните ссылкой ,плз.
Просто хотелось бы аналог SS2 по цене и характериистикам, за одним исключением, - чтобы не было проблем с приемом высокой SR.
alexaga
СообщениеДобавлено: 13.02.2007 23:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тут посмотри http://www.gs.ru/info/si/eq.html
Adadad
СообщениеДобавлено: 13.02.2007 23:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если мотора нет, то TECHNOTREND PCI budget 1401 (ss3)
сейчас можно от 1600 найти
Traktorist
СообщениеДобавлено: 14.02.2007 06:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
IMHO. А не рано менять то. Если ещё новую брать. На данный момент SS2 неплохо справляется с Symbol Rate на которой вещают подаляющее большинство телевещателей. А для рыбалки и подразогнать можно. Хотя рыбалкой не увлекаюсь, балуюсь.
W6-SpaceGate,Intelsat 904-Raduga;SS2,BigSat BS-S780 SRCI Xpeed; 1,5m AzSh - мотоподвес & Crosna 1.0m - StabHH90 на "Гравицапе от Альяно"
kefi
СообщениеДобавлено: 14.02.2007 15:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Traktorist
Дело в том, что мне на телевещателей наплевать. А sat Inet, на который не наплевать, развивается с увеличением этих SR. И я это почувствовал так , что могу с лета только 30% времени из того , что хотел бы, использовать Sat Inet, остальное время у меня satInet не работает (сигнал не лочится).
Подразогнать SS2 все никак не решаюсь , вот решил прощупать - на что стоит менять.
alexaga
СообщениеДобавлено: 14.02.2007 16:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А при чем тут 30%. Что на другой карте к примеру SS3-1401 эти 30% както повлияют?
Netmaster
СообщениеДобавлено: 14.02.2007 21:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что то не совсем понятно с ременем лока-не лока, не разогнанная СС2 с успехом работает даже на SkyDSL (посмотрите на SR), а обрывы связи на одном пиде, это что то загадочное, может граббинг с дисконтами, а при чем здесь инет? 1,5 мегабит карта тащит не напрягаясь, а разогнанная 6 мегабит, что вам при такой цене на траффик качать? А для серфа 64-128 кило заглаза (и для кошелька тоже).
Traktorist
СообщениеДобавлено: 15.02.2007 15:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сигнал не лочится, это похоже про увеличение диаметра блюда. А если с лета, то думаю надо попробовать контакты в соединениях почистить, а может кабель поменять.
