Структура сигнала?
c0n
СообщениеДобавлено: 18.11.2006 18:28    Заголовок сообщения: Структура сигнала? Ответить с цитатой
Кто может помочь в струкре сигнала. Надо из сигнала вытащить все данные.
СообщениеДобавлено: 18.11.2006 19:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ещё раз, что из чего вытащить?
СообщениеДобавлено: 18.11.2006 23:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сигнал точно такой же как DVD. Ну просто один в один. Пакеты по 188 байт. Без разницы видео или интернет. Уже в компе из них собираются либо TCP пакеты, либо программные пакеты Mpeg2.
Ищите и обрящете
macsim
СообщениеДобавлено: 23.02.2007 18:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Опишите по подробнее, как так по 188 байт, тогда почему в Globax указываются mru = 1500, это же размер пакета в байтах. Я не понимаю, как так?
СообщениеДобавлено: 23.02.2007 21:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Глобакс показывает размер своего пакета. Он уже вторичен. Через спутник идет TS транспортный поток. Он состоит из пакетов длиной в 188 байт, из них четыре байта заголовок. Вот из этих пакетиков и собираются пакеты TCP/IP для VPN или пакеты глобакса (как называюся забыл). Из них же собираются пакеты видео и звука при просмотре фильмов.
Ищите и обрящете
