bouseman новый
Добавлено: 15.02.2007 19:54 Заголовок сообщения: продвинутый комплект LNB |
Живу в Архангельске. Поставил тарель 1.2 мультифид на Сириус и Жарптицу, дримбокс 500S и карточка SS3. Поставил задачу поставщику оборудования в нашем городе. Чтобы все время был спутниковый интернет и поворотная антена на все спутники, которые достанет. Но они такие задачи раньше не решали, т.к. Актюатор будут ставить впервые. И не знают че со мной делать. Т.к. получается две тарели (одна на инет и поворотная для ТВ). Но на поворотной получается 2 конвертора (линейный и круговой). Что я думаю будет влиять на фокус. Есть ли конвертор, который принимает и круговую и линейную поляризацию? И как быть с кабелями? Один кабель вести или два (один на инет). А если один, то как разводить в квартире чтобы на комп и ресивер. Подчеркиваю - инет должен быть всегда! Господа профессионалы посоветуйте комплект оборудования, как для себя... чем он больше каналов будет ловить, тем лучше. Отсутствием денег не обременен. Еще как вариант думаю о третьей тарелки на НТВ, на нее поставить конвертор с круговой поляризацией. Я так понял, что только НТВ с круговой вещает. Поэтому на остальные можно ставить поворотную с одним линейным конвертором. Короче посоветуйте. Я в этой теме всего неделю, поэтому нуждаюсь в совете специалиста. И еще надо ли ставить антенные усилители? у меня кабеля получаются 50-80м. Заранее всем Спасибо. |
zummer бывалый
Добавлено: 15.02.2007 20:09 Заголовок сообщения: |
У меня стоит такой комплект.
Dish cтационарно на инет, кабель в SS1
Dish с тремя головками на мотоподвесе + DisecQ далее кабель в ресивер.
Вообщем то видно все подписи. _________________ TTPremium v2.3,Офсет 940х840, Альяно 70 Абсолют на 49Е SatGate.Acorp DS120, OpenBox 820CI, ARION 1000x1100 мотоподвес Navigator NDA-4120, три головки(Си-"Классика",волшебная пластина; Ку; Ку-круговая), 7W-110.5E |
bouseman новый
Добавлено: 15.02.2007 20:39 Заголовок сообщения: |
zummer. Спасибо за ответ. Я уже понял, что 1 тарель надо пожертвовать на инет с отдельным кабелем. Я так и сделаю 1.2 Супрал на Sirius 5E (SatGate). Вторую поставлю тоже 1.2 благо места на крыше еще есть и обзор на крыше. Ворочать буду актюатором Jager A 10 (уже куплен) Но вот какие головки ставить, хотелось бы советов поподробнее. Хотелось бы принимать C, Ku и в разных поляризациях. Если ставить 3 конвертора на мультифид. Так это ведь фокус будет не идеальный, нет ли каких нибудь навороченных конверторов по принципу все в одном? и достаточно ли будет 1 Diseq, или надо еще мультисвич. Очень нужны советы. А то в спутниковой конторе ребята хорошие, но в основном ставят триколор и НТВ комплекты. А тут я на их голову свалился. А у меня подписка на шару почти на все спутники. Хочеться собрать комплект на вырост, чтобы потом непеределывать. |
zummer бывалый
Добавлено: 15.02.2007 20:55 Заголовок сообщения: |
Зачем Вам идеальный фокус.
Ку конвертер ставите в фокус и вращаете антенну туда-сюда, все ОК!
Ставите Ку круг. с одной стороны вплотную к основной(сигнал со спутника Eutelsat W4 сильный), Ставите Си головку с облучателем Классика 90 с другой стороны, как можно ближе к первой и все три головки в одну линию. И все!!!
Т.е. как таковой мультифид в классическом понимании настраивать не нужно, для этого у Вас есть поворотное устройство.
Единственно повозиться прийдется с Си головкой, положение ее все таки нужно подобрать экспереминтально. _________________ TTPremium v2.3,Офсет 940х840, Альяно 70 Абсолют на 49Е SatGate.Acorp DS120, OpenBox 820CI, ARION 1000x1100 мотоподвес Navigator NDA-4120, три головки(Си-"Классика",волшебная пластина; Ку; Ку-круговая), 7W-110.5E |
bouseman новый
Добавлено: 15.02.2007 21:05 Заголовок сообщения: |
Все понял. Так и сделаю Тогда действительно хватит одного Diseq Еще остался вопрос надо ли ставить антенный усилитель при длине кабеля 50-80м? |
Спок админ
Добавлено: 15.02.2007 21:19 Заголовок сообщения: |
Обычно, - нет. _________________ Всем удачного приема!!! |
CrazyAleks бывалый
Добавлено: 15.02.2007 22:05 Заголовок сообщения: |
Если на крыше места дофига - поставь круговой Ку на отдельной тарелке, 15$ не деньги.
Но если собираешся пользоваться НТВ переключение с любого спутника не него будет быстро (а смотреть от туда проще, язык родной).
Да и меньше веса будет на связке конверторов - мельше деформация зеркала и нагрузка на актуатор.
Сам же написал, что круговая на одной позиции и с ломовым сигналом,
поэтому маленткая тарелочка сама смотрится  _________________ Супрал 1.65 ортомод 2С+Ку на SMR-1224 (105.5Е - 30W)
bouseman новый
Добавлено: 15.02.2007 23:03 Заголовок сообщения: |
То же верно. Места еще не все забиты. Дом новый. Поставлю 3-ю на НТВ. Наверняка ведь в основном с нее буду смотреть. А долгое переключение будет действительно бесить. А антенные усилители я все таки на всяк случай поставлю. Всетаки 80м мне кажется много. Да и стоят они копейки. |
zummer бывалый
Добавлено: 15.02.2007 23:10 Заголовок сообщения: |
bouseman Удачи тебе! _________________ TTPremium v2.3,Офсет 940х840, Альяно 70 Абсолют на 49Е SatGate.Acorp DS120, OpenBox 820CI, ARION 1000x1100 мотоподвес Navigator NDA-4120, три головки(Си-"Классика",волшебная пластина; Ку; Ку-круговая), 7W-110.5E |
Adadad бывалый
Добавлено: 15.02.2007 23:39 Заголовок сообщения: |
я бы с усилителем не спешил
уровень он конечно же подымит, а вот качество...
у меня два усилителя стоит
один срезает пару попугаев по качеству
Этот нормально работает Усилитель GTP-LINE10, Усилитель ПЧ на 10дБ, 950-2500МГц, включается в разрыв кабеля между LNB и ресивером, питание 13..18В
а этот режет Усилитель GTP-LINE20, Усилитель ПЧ на 20дБ, 950-2500МГц, включается в разрыв кабеля между LNB и ресивером, питание 13..18В |
Real бывалый
Добавлено: 16.02.2007 07:53 Заголовок сообщения: |
bouseman писал(а): | А антенные усилители я все таки на всяк случай поставлю. Всетаки 80м мне кажется много. Да и стоят они копейки. |
Adadad писал(а): | я бы с усилителем не спешил |
Лучше протянуть хороший кабель. И только в крайнем случае ставить усилитель _________________ M2a-VM HDMI(G690),BE-2350, 2 Гb ОЗУ, Skaystar2 2B, др 4.5; GI-S100 Premium Xpeed. СУПРАЛ 1.2, подвеска: самодельная, полярная, актуатор, позиционер Strong V50. Дуга 30W- 103E. Конвертеры GI-201, MNC 40-90LR.25 м РК-75-16 |
bouseman новый
Добавлено: 16.02.2007 08:37 Заголовок сообщения: |
А как отличить хороший кабель от плохого. Я ведь в этом не в зуб ногой. И ставить буду не сам, придут с фирмы и приколотят то, что у них есть. То что они уже поставили очень похоже на обычный телевизионный, на нем написано uniflex high quality RG-6U cable 75 ohm. Посоветуйте марку, чтобы мне им сказать какой ставить. А конвертор Ku линейный на поворотную я думаю Invacom 31 поставить. И попробовать вытянуть спутник hispasat, хотя конечно не факт. А по уситлителям возьму на всяк случай и попробую с ними и без них. Если они особо счастья не прибавят, то ну их нафиг, положу в тумбочку. |
Bes свой
Добавлено: 16.02.2007 09:33 Заголовок сообщения: |
"uniflex high quality RG-6U cable 75 ohm" один из самых дешевых кабелей. Центральная жила у него из стали, плакированной медью (CCS). Спросите у них, какие кабели они вам могут поставить. Раз они занимаются спутниковым телевидением, то должны, хотябы немного, разбираться в кабелях и понимают, что то, что они вам предлагают - не очень. _________________ Полярка 1,2м, OpenBox 300, широта- 44,2, долгота- 43,5 |
Kafa новый
Зарегистрирован: 02.02.2007 Сообщения: 18 Откуда: Крым,Феодосия
Добавлено: 16.02.2007 09:46 Заголовок сообщения: |
А на 49 градусе интернет(Satgate)намного дешевле чем на Siriuse...Подумай... _________________ 90см на 75E+80E+90E+95E,90см на 53E+60E,90см на 49E(Интернет),120см на 36E+39E+40E,90см на 9E+13E+19E ,90см на 1W+5E,90см на 4W+7W+15W,150см-полярка на 90Е+80Е+49Е+40Е(СИ диапазон). OpenBox X750 и Topfield 7700HSCI+Diablo Light Cam. |
bouseman новый
Добавлено: 16.02.2007 10:16 Заголовок сообщения: |
Посоветуйте плз марку кабеля. Я то придут из фирмы притащут какую-нибудь шнягу и скажут, что это гораздо лучше, чем было. Неохота потом все переделывать. Я не думаю, что в деньгах разница большая, лучше сразу хороший поставить. Или ссылку дайте, где по кабелям почитать.
Kafa, за совет спасибо. Но я посмотрел на satgate.ru, у меня prepaid 1024 тариф, он на 49 (Ямал) градусе точно столько же стоит. Наверное выровняли недавно тарифы. Так что оставлю на Sirius 2. |
Real бывалый
Добавлено: 16.02.2007 12:56 Заголовок сообщения: |
По типу кабеля посмотрите в интернет магазине
http://forum2.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=231#231 _________________ M2a-VM HDMI(G690),BE-2350, 2 Гb ОЗУ, Skaystar2 2B, др 4.5; GI-S100 Premium Xpeed. СУПРАЛ 1.2, подвеска: самодельная, полярная, актуатор, позиционер Strong V50. Дуга 30W- 103E. Конвертеры GI-201, MNC 40-90LR.25 м РК-75-16 |
@Lexus новый
Добавлено: 18.02.2007 19:54 Заголовок сообщения: Re: продвинутый комплект LNB |
bouseman писал(а): | Живу в Архангельске. Поставил тарель 1.2 мультифид на Сириус и Жарптицу, дримбокс 500S и карточка SS3. Поставил задачу поставщику оборудования в нашем городе. Чтобы все время был спутниковый интернет и поворотная антена на все спутники, которые достанет. Но они такие задачи раньше не решали, т.к. Актюатор будут ставить впервые. И не знают че со мной делать. Т.к. получается две тарели (одна на инет и поворотная для ТВ). Но на поворотной получается 2 конвертора (линейный и круговой). Что я думаю будет влиять на фокус. Есть ли конвертор, который принимает и круговую и линейную поляризацию? И как быть с кабелями? Один кабель вести или два (один на инет). А если один, то как разводить в квартире чтобы на комп и ресивер. Подчеркиваю - инет должен быть всегда! Господа профессионалы посоветуйте комплект оборудования, как для себя... чем он больше каналов будет ловить, тем лучше. Отсутствием денег не обременен. Еще как вариант думаю о третьей тарелки на НТВ, на нее поставить конвертор с круговой поляризацией. Я так понял, что только НТВ с круговой вещает. Поэтому на остальные можно ставить поворотную с одним линейным конвертором. Короче посоветуйте. Я в этой теме всего неделю, поэтому нуждаюсь в совете специалиста. И еще надо ли ставить антенные усилители? у меня кабеля получаются 50-80м. Заранее всем Спасибо. |
Здраствуйте скажите в какую фирму обращались? |
vshkabura свой
Зарегистрирован: 21.06.2005 Сообщения: 77 Откуда: Тюмень, 57.09'17"N/65.33'54"E
Добавлено: 18.02.2007 21:02 Заголовок сообщения: |
bouseman писал(а): | Посоветуйте плз марку кабеля. |
Если денег ну очень много то можно взять CAVEL DG 163 ( центральная жила - 1.63 мм, диаметр - 10.1 мм) с затуханием (для частоты 2150) - 19.7 дБ/100м). В обычных кабелях (с жилой в 1 мм) затухание ~ 28.5-32 дБ/100м. Стоит он в розницу "не по детски" - 1.2$ за метр. Но с другой стороны - поставил и забыл лет этак на 15 (гарантия производителя). _________________ С уважением, Шкабура Виктор
Triax TD64, Супрал 1.2,
DM500s, Euston STV2005, SkyStar USB 2 HD CI |
