ВПН SatGate :( непонимаю..
oreh
СообщениеДобавлено: 15.02.2007 20:47    Заголовок сообщения: ВПН SatGate :( непонимаю.. Ответить с цитатой
Надо играть в онлайн игру. Я так понял, что тип подключения необходим ВПН. Настроил вроде все правильно - подключилось, но вот запустить браузер и программки (аську, вебмани..) неполучается, т.е. подключилось, а толку просто нету. Что надо делать? Очень на Вас надеюсь..просто всё вроде перепробывал.. огорчение
И еще пара вопросов:
1)В чем разница ВПН и опенВПН?
2)Какое подключение на сатгейте (сириус3) необходимо, чтобы играть в онлайн игру? Как его настроить? (может ссылочку дадите, хотя прочел вроде всё уже..)
3)Надо ли ВПН привязывать к слонаксу (типа как на спейсгейте подключение globax/vpn)?
Я очень запутался..
Главное играть в онлайн игру на сатгейте (сириус3)..помогите..
СообщениеДобавлено: 15.02.2007 20:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Запросный канал какой?
oreh
СообщениеДобавлено: 16.02.2007 01:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
выделенка
dens
СообщениеДобавлено: 16.02.2007 01:56    Заголовок сообщения: Re: ВПН SatGate :( непонимаю.. Ответить с цитатой
В том что опен ВПН прога самопальная, а так ни чем, подключение можно организовать и через ВПН и через опенВПН.
Вот прочти это
В ней мы скачаем программу, установим и настроим её на одном компьютере. Работа с локальной сетью будет рассмотрена во второй части.
Когда передо мной встала такая проблема, я начал искать решение. Я искал, искал, искал и нашёл. Нашёл <A href="http://www.satspace.ru/uploaded/permeo.security.driver.v.4.2.6.rar"><FONT size=4>Permeo Security Driver</FONT></A>(лекарство в архиве) .
Удивительная программа, которая ставится на компьютер и ВЕСЬ без исключения траффик пускает через SOCKS протокол. Траффик перехватывается драйвером программы автоматически и Вам уже не нужно беспокоится о том, что какая-то программа, которую вы забыли, или не смогли настроить на использование ускорителей, скачает большой объём данных через наземного провайдера и разорит вас.
Итак, если вы уже скачали Permeo Security Driver, то приступаем к установке, если ещё не скачали, то я подожду, пока вы это сделаете. улыбка
Установка программы – в целом стандартная процедура, не требующая дополнительных пояснений. Единственная деталь, на которую нужно обратить особое внимание: появляющееся в ходе установки окно с предложением ввести адрес Permeo Security Server.
В этом окне вы вводите адрес SOCKS сервера, в нашем случае это либо Globax, по умолчанию 127.0.0.1 порт 1080, либо SkyDSL по умолчанию 127.0.0.1 порт 1080. Эти настройки верны в том случае, если вы не вносили никаких изменений в конфигурацию Globax. Заметьте, Permeo Security Driver должен быть установлен на ту же машину, на которую установлен Globax, или программа от SkyDSL. Работа с сетью во второй части.
После установки в системной панели Вашего компьютера должна появится пиктограмма Permeo Security Driver
Для доступа к настройкам программы выберите пункт User Properties контекстного меню пиктограммы программы в системной панели
В открывшемся окне Permeo Security Driver User Properties на вкладке General необходимо настроить общую конфигурацию программы. После нажатия кнопку Edit… зоны «In Office» Вы получите возможность настроить установки прокси-сервера
По умолчанию здесь будут располагаться те значения, которые вы ввели при установке программы (рис.1). Вы имеете возможность задавать новые правила ([Image]), редактировать имеющиеся ([Image]). Приоритет правил определяется порядком их следования (правило, находящееся выше в списке имеет более высокий приоритет) и задаётся кнопками [Image].
Если выбран пункт Proxy All, то соксироваться будут все программы за исключением тех, которые занесены в Exclude List (на рис приведена настройка, при которой соксироваться будут все приложения за исключением почтового клиента TheBat!). Если выбран пункт Proxy Only, то соксироваться будут только те программы, которые занесены в Include List.
На вкладке DNS можно определить, каким образом Security Driver будет производить разрешение доменных имён
Ну вот, программу описали, в принципе вам ничего не нужно настраивать, достаточно при установке указать адрес СОКС сервера и все, программа сама автоматически ляжет в трей и будет следить за всеми вашими запросами. Посуществу будет происходить перехват трафика. Если вам все таки необходим софт, который должен работать через землю, то вы можете добавить этот софт в программу, сделав ему исключение.
Хороший человек достоин любви.
