не покупайте версию EL мотоподвеса SMR 1224
bouseman_
СообщениеДобавлено: 28.03.2007 10:05    Заголовок сообщения: не покупайте версию EL мотоподвеса SMR 1224 Ответить с цитатой
Позарился, что за небольшую доплату можно купить версию EL с актюатором. Думал будет здорово лежать на диване и подстраивать элевацию. В итоге, при моей тарели 1.4 и местоположении уже на 30W тарелка упирается в актюатор. Собрано точно по инструкции. Там изначально конструкторская ошибка... Поэтому снял нафиг. Не говоря уже о том, что настраивать с талрепом гораздо легче, чем руками деражть уровень, а ногой искать кнопку на позиционере... Так что так...
P.S. Если кому нужно, то у SMR 1224 один щелчок - 0,09 град.
P.P.S. Спасибо Альяно за "инструкция по настройке полярке", настраивал первый раз и сразу получилось.
Украина 1,2м, 36Е
Супрал 1,2м, 5E, 13E
Супрал 1.4м, SMR 1224 EL, VBox II, 75E-4W
SS3-T1401, Dreambox 500S
Sigmus
СообщениеДобавлено: 28.03.2007 17:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
bouseman_
Я бы так не был категоричен.
Вот фото Альяно.
В таком положении актуатор ничему не может помешать.
Просто иногда нужно и самому подумать, а не только слепо все делать
по инструкции.
Дополнительно в такой устаноке актуатора есть приимущество в том,
что во внутрь ходового винта никогда не затечет вода.
А блок с моторчиком достаточно защитить пластиковой баночкой.
