Непонятки с Си конвертером.
Spanky
СообщениеДобавлено: 16.02.2007 17:07    Заголовок сообщения: Непонятки с Си конвертером. Ответить с цитатой
У меня для того чтобы принимать каналы в СИ диапазоне с круговой поляризацией приходится вставлять пластину не как положено между приемными зондами вот так /|\ , а сверху них, т.е. она стоит как бы над их концами Вот так
___
и причем для более мене нормального приема приходится пластину выдвигать наружу из волновода приблз. на 5 мм.
В результате этого на некоторых спутниках полрязции работают наоборот где вертикальная для того чтобы принимало приходится ставить горизонтальную и наоборот.
В чем дело? Заводской брак или что?
Всякое односвязное замкнутое трехмерное многообразие гомеоморфно трехмерной сфере.
Последний раз редактировалось: Spanky (16.02.2007 23:02), всего редактировалось 1 раз
Sattvuser
СообщениеДобавлено: 16.02.2007 19:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Spanky читайте больше форум
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=198&postdays=0&postorder=asc&start=0
Здесь все есть
Марат Малов
СообщениеДобавлено: 16.02.2007 21:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Выкинуть конвертор и купить новый... улыбка Если переставиь пластину - то для приема нужно будет в ресивере переключить поляризацию.... А если при переключении поляризации изображения не будет - то, возможно, конвертор неисправен (маловероятно, что-то же он показывает) или проблема при сборке антенны - конвертор не там стоит..... улыбка И получаются - чудеса в решете....
Sattvuser
СообщениеДобавлено: 16.02.2007 22:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На прошлых выходных пробовал ставить пластину обеими выше приведенными способами, есмтественно поляризацию в рессивере переключал. По шкале качество лучший вариант показал / I \.
Spanky
СообщениеДобавлено: 16.02.2007 22:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sattvuser большое спасибо за наводку.
Прочитав вот эту фразу Альяно:
"Переставлять пластину имеет смысл тогда когда в конвертере
только один приемный штырь (или если по каким-то причинам прием на один из штырей осуществляется ХУЖЕ чем на другой - такое тоже бывает часто)"
и кои-какие отчеты по установке из топика сразу поставил себе диагноз что у меня неисправен, а точнее погнут один из штырей.
В связи с чем сразу возникает 2 вопроса:
1. Если при визуальном осмотре не будет понятно какой именно из штырей неисправен, как это определить?
2. Как правильно его выгнуть/выставить?
P.S. У меня штыри похожи на куски скрепки.
Spanky
СообщениеДобавлено: 17.02.2007 16:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Неужели все так безнадежно?
Или я что-то не так написал, отцы поправьте.
СообщениеДобавлено: 17.02.2007 16:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не надо ничего гнуть ... вставте пластину .. и работайте ...
положение пластин никто не ГОСТирует !!!!!
в одних конвертерах ТАК - в других ПО ДРУГОМУ ...
Spanky
СообщениеДобавлено: 18.02.2007 11:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вы же сами писали что положение пластины кртитично только в том случае когда имеется один штырь, а у меня при установке последней между 2 штырями в пазы т.е. штатное место, прием становится вообще не возможным.
Отсюда вывод, раз положение пластины так сильно влияет на качество приема, следовательно он осуществляется только на один штырь или я не прав?
