alexnaz новый
Добавлено: 12.02.2007 23:17 Заголовок сообщения: народ ответьти |
я себе подключил инет черз спутник с запросным каналом через мобилу...сервис спайсгейтовский но чет скорость маленькая проверял на сайтах выдавало
Скорость Вашего канала: 319.09 Kbps ( 326753 bps)
Скорость загрузки данных на Ваш компьютер (cps): 39.89 Kbytes/sec
хотя на подписке стоит скорость 2000 Kbps хотя я понимаю что такой скорости небуд но не такаяже маленькая как уменя ща....просто хотел узнать какая скорость улюдей кто на такомже подключении сидит...и мож подскажет че умя нетак сделано... |
Kokacoma модератор
Добавлено: 13.02.2007 00:46 Заголовок сообщения: |
Да все нормально у тебя, просто заявленная скорость, я так думаю, этим провом не гарантируется. _________________ Жизнь моя, иль ты приснилась мне? |
mashinist новый
Добавлено: 13.02.2007 01:27 Заголовок сообщения: |
у меня точно такое подключение но у меня скорость стоит 500kbps а выдает такие же данные как и у тебя тож примерно 320 |
Mishany свой
Добавлено: 13.02.2007 14:35 Заголовок сообщения: |
Может надо настроить файл конфигурации глобакса? Не пробывали? |
alexnaz новый
Добавлено: 13.02.2007 19:28 Заголовок сообщения: |
Mishany писал(а): | Может надо настроить файл конфигурации глобакса? Не пробывали? |
да пробывал...по всем лазил форумам,смотрел настройки народа, вроде все ок....ток засыпания есть малек ....вощем понил что скорость умя такаяже как у всех...Вот думаю себе место того чтоб с трубы залезать поставить себе жпрс-модем с выводом антены на улицу,думаю мож ченить измениться? |
Mishany свой
Добавлено: 13.02.2007 19:34 Заголовок сообщения: |
alexnaz писал(а): | Mishany писал(а): | Может надо настроить файл конфигурации глобакса? Не пробывали? |
Думаю что ничего не измениться. Это зависит от оператора. |
Adadad бывалый
Добавлено: 13.02.2007 19:38 Заголовок сообщения: |
С запросным каналом через жопорез больше теоретических 62,5(500) не развить _________________ ЖИЗHЬ ██████▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ [34%] ЗАВЕРШЕHА |
alexnaz новый
Добавлено: 13.02.2007 19:57 Заголовок сообщения: |
Adadad писал(а): | С запросным каналом через жопорез больше теоретических 62,5(500) не развить |
ну а как насчет эйджа, у меня мтс а у мегафона вроде ужо есть эйдж |
Adadad бывалый
Добавлено: 13.02.2007 20:11 Заголовок сообщения: |
ёж что ли??
Побыстрее должо быть будет
Но лучше всего адсл+сат _________________ ЖИЗHЬ ██████▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ [34%] ЗАВЕРШЕHА |
Mishany свой
Добавлено: 13.02.2007 21:23 Заголовок сообщения: |
alexnaz писал(а): | Adadad писал(а): | С запросным каналом через жопорез больше теоретических 62,5(500) не развить |
Будет работать лучьше! |
Добавлено: 14.02.2007 08:15 Заголовок сообщения: |
Mishany писал(а): | Будет работать лучьше! |
Это теоретически. А на практике никакой разницы не заметил. Для передачи пакетов как один канал был, так и остался, какой уж тут прирост. По крайней мере у московских операторов не пошикуешь. _________________ Кто ни разу не тонул, тот мелко плавал.
Adadad бывалый
Добавлено: 14.02.2007 11:10 Заголовок сообщения: |
вообще вчера долбил суппорт глобакса на планетСКАЙе, сказали, что лично не достигали, но сами видили планета+глобакс+жпрс=4000Kbps
Вчера гонял по этим тестам http://estar.idasoft.ru/speed/index.php
при подключении на 4000Kbps получил 694.4 kbit/s (86.8 КБайт/сек)
на 128 стабильно получал 155.7 kbit/s (19.5 КБайт/сек), тестировал в 12:30 по мск
но все это чисто попугаи
сейчас по обоим тестам, при подключении на 128 стабильно даёт Ваша скорость соединения в данный момент 120.67 kbit/s,
что в байтах составляет 15.08 килобайт/сек _________________ ЖИЗHЬ ██████▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ [34%] ЗАВЕРШЕHА |
alexnaz новый
Добавлено: 15.02.2007 23:17 Заголовок сообщения: |
Adadad писал(а): | вообще вчера долбил суппорт глобакса на планетСКАЙе, сказали, что лично не достигали, но сами видили планета+глобакс+жпрс=4000Kbps
что в байтах составляет 15.08 килобайт/сек |
Да ты прав правда днем не мерил,а вечерком выдало- Ваша скорость соединения в данный момент 133.7 kbit/s, что в байтах составляет 16.4 килобайт/сек....Блин жалко я думал просто у меня настройки плохие а оказываеться все ок....так надеялся что мож кто че посоветюет для поднятия скорости.Значит не судьба иметь хорошую скорость.Но даче лучше иметь такю скорость чем ничего  |
gadzon бывалый
Добавлено: 16.02.2007 08:34 Заголовок сообщения: |
alexnaz писал(а): | Но даче лучше иметь такю скорость чем ничего |
Ты прав!
Вот моя скорость сижу на СТВ!
Ваша скорость соединения в данный момент 318.1 kbit/s, что в байтах составляет 39 килобайт/сек. чего не может быть у меня 256 тариф,
а второй тест вообще фантасктику показал Ваша скорость соединения в данный момент 422.53 kbit/s, что в байтах составляет 52.82 килобайт/сек
Реально померить скорость можно здесь
Выдал болие мение точное значение Результат 264.458 Kbps (33.057 Kb/sec) _________________ Супрал 1,2 TT budget-1401, Twihan 1041 IntelSat 904 СТВ DVB S2
alexnaz новый
Добавлено: 17.02.2007 11:54 Заголовок сообщения: |
gadzon писал(а): | alexnaz писал(а): | Но даче лучше иметь такю скорость чем ничего |
Ты прав!
Выдал болие мение точное значение Результат 264.458 Kbps (33.057 Kb/sec) |
Ага ща по твоей ссылки попробывал проверить дает почти стокаже что и у тебя Результат 224.387 Kbps (28.048 KB/sec)...интересно если гденидь в 4 ночи проверить че покажет  |
