сумматор на эфир и спутник
slabotok
СообщениеДобавлено: 09.03.2007 13:13    Заголовок сообщения: сумматор на эфир и спутник Ответить с цитатой
не могу понять в чём дело : стоит эфирная 3-х диапазонная антенна с антенным (мачтовым) усилителем (Бриз 3,0) от усилителя один кабель приходит в слаботочку, на конце кабеля блок питания. Клиент попросил запустить в систему НТВ+. Запускаю от ресивера по высокой частоте кабель в слаботочку, где соеденяю через сумматор с эфиром и далее на делитель по точкам. В итоге эфир кажет, а НТВ+ с большими помехами. Отсоединяю эфир - НТВ+ кажет хорошо. По моему давит питание на мачтовый усилител(хотя не должно....) Может кто-нибуть подскажет, как вылечить ? И ещё вопрос: существуют ли сумматоры (всеволновой - всеволновой) с проходом питания ?
Stakl
СообщениеДобавлено: 09.03.2007 13:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
slabotok попробуйте в настройках модулятора ресивера выбрать канал стоящий подальше по частоте от эфирных ДМВ каналов
slabotok
СообщениеДобавлено: 09.03.2007 13:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
перенастраивал, не помогает. такое ощущение, что давит именно блок питания ( ощущения в следствии отсутствия практического опыта)))) ). хотел попробывать поставить блок питания на усилитель после делителя, например, около телевизора, а для этого нужен сумматор с проходом питания. раньше с таким не сталкивался.
