Scryre новый
Добавлено: 09.02.2007 00:51 Заголовок сообщения: Уточнение по разгону SkyStar2 rev. 2.6D |
не могу найти детальный материал... помогите
вот список ген-в, какой все-таки нужен ТОЧНО! (т.к. не понятно, кто-то говорит нужен на 3,3В, кто-то на 5, кто-то TTL, а кто-то TTL/HCMOS)...
Думаю взять пока на 60-66, а потом по месту определиться, может и 80...
1)Кварц.генер. 60.000 МГц (TTL)DIL14
2)Кварц.генер. 60.000 МГц (HCMOS/TTL)
3)Кварц.генер. 66.000 МГц (TTL) DIL8
4)Кварц.генер. 66.6667 МГц (TTL) DIL8
5)Кварц.генер. 80.000 МГц (TTL)DIL14
6)Кварц.генер. 80.000 МГц (HCMOS/TTL)
Заранее благодарю!
Последний раз редактировалось: Scryre (09.02.2007 08:47), всего редактировалось 1 раз |
Real бывалый
Добавлено: 09.02.2007 07:46 Заголовок сообщения: |
Для всех TTL скорее всего потребуется 5 В, отсюда можно использовать 2 и 6. У меня стоит 6. _________________ M2a-VM HDMI(G690),BE-2350, 2 Гb ОЗУ, Skaystar2 2B, др 4.5; GI-S100 Premium Xpeed. СУПРАЛ 1.2, подвеска: самодельная, полярная, актуатор, позиционер Strong V50. Дуга 30W- 103E. Конвертеры GI-201, MNC 40-90LR.25 м РК-75-16 |
Scryre новый
Добавлено: 09.02.2007 08:49 Заголовок сообщения: |
Real писал(а): | Для всех TTL скорее всего потребуется 5 В, отсюда можно использовать 2 и 6. У меня стоит 6. |
а вы дополнительно не подпитывали генератор, так как в плате на него идет всего 3,3 В? |
Real бывалый
Добавлено: 09.02.2007 10:00 Заголовок сообщения: |
Есть прикреплённая тема
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=2708&start=320
Там всё уже было. Почитайте. Всего-то две три странички начиная с указанной.  _________________ M2a-VM HDMI(G690),BE-2350, 2 Гb ОЗУ, Skaystar2 2B, др 4.5; GI-S100 Premium Xpeed. СУПРАЛ 1.2, подвеска: самодельная, полярная, актуатор, позиционер Strong V50. Дуга 30W- 103E. Конвертеры GI-201, MNC 40-90LR.25 м РК-75-16 |
Хачатур Гость
Добавлено: 19.02.2007 05:19 Заголовок сообщения: |
Я уже не первый месяц гонялся за этим кварцевым генератором, но всёже наконец нашёл на 80 Mhz (2 штуки). Постараюсь изложить как можно понятнее. Сидим с другом у меня дома. У обоих SkyStar 2s 4.4.0 (45 Mhz). Оба перепояли свои карты на 80-ти мегагерцовые. Пояли очень аккуратно. Вставляю значит я свою карту в мать, включаю комп (при включении были некоторые тормоза). Так как родные дрова не сносил, Windа ничего и не заметила. Но вот косяк: захожу в Setup4pc ---> Status и вижу что сила сигнала 99%, а качество (Quality) 0%. Вынимаю карту и давай корректировать пайку, хотя там и так всё было пиздато, но всё же... В это время мой друг вставил свою карту... ситуация таже. И что мы только не делали: слоты меняли, дрова меняли, патчами всевозможными патчили. Но всё безуспешно. Друг решил попробывал вставить у себя дома. Безуспешно. Меняем значит кварцы на заводские (45 Mhz), всё работает как и раньше качество 64 %, и сила 58%. Встречал в сети похожие ситуации, и заметил, что (редко кто, но) переспрашивают у паяльщика "А на кварцы смотрел? Какая там маркировка". Неужели она играет роль? Мне нужен хоть какой-нибудь ответ. Спасибо! |
gadzon бывалый
Добавлено: 19.02.2007 08:00 Заголовок сообщения: |
Хачатур
Зачем постить в каждой теме?
Хачатур писал(а): | хотя там и так всё было пиздато |
Можно и безматов было!
Скорее все кварц не подошел, попробуйте на 66МГц!
Почитайте здесь все подробно описано! _________________ Супрал 1,2 TT budget-1401, Twihan 1041 IntelSat 904 СТВ DVB S2
Хачатур Гость
Добавлено: 19.02.2007 09:08 Заголовок сообщения: |
Прошу прощения.  |
dens свой
Добавлено: 19.02.2007 12:53 Заголовок сообщения: |
Хачатур писал(а): | Прошу прощения.  | Не проще ли купить ТТ-1401, а не поять эти кварцы тем самым загоняя карту на смерть, оставь сс2 для инета, прикупи сс3, будет тебе и рыбалка и инет или телек. _________________ Хороший человек достоин любви. |
gadzon бывалый
Добавлено: 19.02.2007 18:43 Заголовок сообщения: |
dens
Я тоже такого мнения,как только зарплату получу сразу за картой новой СС3, хотя рыбалю на СС2 не разогнаной, да еще мотор хочу, надоело крутить вручную, тем болие зимой! _________________ Супрал 1,2 TT budget-1401, Twihan 1041 IntelSat 904 СТВ DVB S2
Sattvuser свой
Добавлено: 19.02.2007 21:22 Заголовок сообщения: |
Хачатур писал(а): | захожу в Setup4pc ---> Status и вижу что сила сигнала 99%, а качество (Quality) 0% |
Сильно похоже на это http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=6339
Тем более непонятно какая версия карты
Хачатур писал(а): | У обоих SkyStar 2s |
_________________ Openbox X-820CI, SS2;TT-Budget S-1401; CSD-01/IR,Супрал 1,2: 85,2ku,90ku; Супрал 0,55: 36ku. |
Добавлено: 20.02.2007 15:44 Заголовок сообщения: |
пользователь Хачатур - удалён из форума |
