SS3+sm3d12 уезжает на восток
Jager
СообщениеДобавлено: 19.02.2007 09:25    Заголовок сообщения: SS3+sm3d12 уезжает на восток Ответить с цитатой
Внимательно изучил форум, подковался теоретически и пошел крутить тарелку.
На все про все ушло пол часа, правда пошел немножко своим путем. Как и советовали для начала выставил вертикально опору, на моторе SM3d12 выставил свою широту. Вершинный спутник у меня express am22 (0,9гр.), направил по компасу, при помощи FastSatFindera методом перебора настроил деклинацию и все встало на свои места, дуга есть, все что положено принимается. Есть проблема другого плана, в связке c ProgDVB при попытке сканирования транспондеров мотор уезжает самостоятельно до упора на восток, после чего возвращается на место, пробовал версии 4.8.0 и 4.8.2, различные варианты плагинов и модулей и KVA и DiseqU и Diseq 1.2 и вообще без них результат один и тот же. При использовании например My Theatre, данной проблемы нет, вручную, шагами подвожу тарелку в позицию и сканирую все нормально, тарелка стоит на месте. Прошу совета уважаемых гуру в какой стороне копать. Спасибо.
serg504
СообщениеДобавлено: 19.02.2007 16:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня SM3D22, проблему решил только переходом на AltDVB
Supral 90 на SM3D22 GI HD Mini с конвертером Хорек II и Supral 120 DVBSky S960.
Jager
СообщениеДобавлено: 19.02.2007 16:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AltDVB только с BDA дровами работает как я понимаю?
javlon
СообщениеДобавлено: 20.02.2007 07:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уважаемые владельцы данного девайса (SM3D22 - SaTracer 3 SW)!
Интересует Ваше мнение об особенностях эксплуатации. Особенно какие проблемы могут быть. Заранее спасибо!
Jager
СообщениеДобавлено: 20.02.2007 08:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблема решилась, как в очередной раз выяснилось нужно внимательно читать первоисточники. В настройках Diseq ProgDvb НЕ НАДО указывать что у вас есть позиционер а нужно лишь вбить в список все спутники которые планируете принимать и все сразу заработает.
