djdance новый
Добавлено: 19.03.2007 23:49 Заголовок сообщения: посоветуйте прокси, чтобы переключала на землю в кризис |
посоветуйте, отцы, такое прокси, чтобы:
1. каскадировалось в глобакс, слонакс - смотрело в небо, иными словами
2. в случае если небо дохлое, прокси чтобы само отключало каскадирование, садилось на землю или переключалось на другой проксь
3. через некоторое время чтобы опять пробовало перейти на небо
второй пункт сопряжен с вопросами детерминирования отказов небес, коих весьма широкий спектр, но оставим пока эту проблему.
ну а третий пункт, замечу, - обязателен!
мои пять центов:
Proxy Firewall - дополнительная обвеска, но вроде должна работать
Proxy+, 3proxy, proxify, eproxy - не имеют автоматики
так же сомнительны насчет автоматики оба win- userguard'а
и наконец есть виндовый порт великого и ужасного squid'а
вот сквид, судя по всему, как раз подходит.
но он не гуйный, и это портит всю малину.
у кого еще есть идеи? |
BelSat свой
Добавлено: 20.03.2007 08:13 Заголовок сообщения: |
В траффик инспекторе по моему можно такое сделать. У меня проще, если ОпенВпн падает, переходим на землю и наоборот. Плюс если упала земля уходим на ЖПРС. С каскадированием принцип должен быть тот-же. А так надо мануал курить, благо он там хороший. |
