САМОДЕЛЬНЫЙ ОФСЕТ и ТОРОИДАЛ по методу SatCat
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... , 17, 18, 19  След.
oveco
СообщениеДобавлено: 10.01.2014 00:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
парнишка писал(а):
ADI писал(а):
идея попробовать сделать самому
хорошая идея,тем более с практическим результатом и как сказал
Медведь писал(а):
первый "БЛИН" получался если не комом, то несколько криво! - это нормально!
.Главное иметь желание и блин(последующий) можно превратить вполне съедобное изделие голливудская улыбка .Если ближе к делу-все хорошо,так и должно быть-это Вы приобретаете навык изготовления тарелок широкая улыбка .Для начала необходимо изготовить шаблон,можно из обычной плотной бумаги или картона,чтобы проверить конфигурацию полученной тарелки и определить почему уровень сигнала недостаточный.Желательно два шаблона для вертикали-параболу,для горизонтального контроля радиусную.Данные есть в таблице
http://slil.ru/26606797 На миллиметровке строишь кривую по исходным данным первой таблицы,наклеиваешь эту миллиметровку на плотный картон или бумагу и вырезаешь шаблон.Этим шаблоном проверите вертикаоьную кривизну тарелки.Чтобы проверить изгиб в горизонтальной плоскости изготовте шаблон радиусом 1312 мм.Данные также заложены в этой таблице,как они просчитываются попробуйте дойти сами широкая улыбка .Этим шаблоном надо проверять изгиб тарелки в горизонтальной плоскости на высоте 450 мм от низа.Визуальный контроль сразу покажет Ваши недоработки.Тарелку можно будет доработать если
Медведь писал(а):
есть неудлетворённость результатом и желание сделать лучше!
пробуйте,поможем широкая улыбка ....
Таблицы давно на still.ru нет. Все таки время. Возможно у кого и осталась - пожалуйста! Или намек как создать.
парнишка
СообщениеДобавлено: 11.01.2014 09:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://files.mail.ru/942C6D656A764F77B7BF5779EC942889
oveco
СообщениеДобавлено: 11.01.2014 12:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Огромное спасибо парнишка!!! Еще раз проанализировал ваши две таблицы - они являются продолжением одна другой и наоборот - для "классического" торо от SatCat.
На данный момент нужны таблицы, для изготовления шаблонов, для точной сборки: 14 лепесткового офсета из сферического тороидала (стр. 13) и 18 лепесткового офсета от SatCat. Готов принять любую помощь от знатаков - таблицы или как их создать.
И не обессудте, что часто редактирую свои посты - вопросы решаются по ходу анализа тем и практических изысканий, спешу т.к. через пару дней инета уже не будет на ближайшие пару недель...
И не прекращаю радоваться, что есть такой форум!!!
baxabaxa
СообщениеДобавлено: 13.05.2014 11:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
какие параметры понадобится для toro, чтоб поймать от 4 до 46 градусов.
эта идея не дает покоя улыбка хочу сделать самому.
СообщениеДобавлено: 13.05.2014 20:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в теме всё подробно описано ...
особенность такого типа антенн состоит в том, что в горизонтальной плоскости - это окружность
и антенна фокусирует отраженный сигнал не в точку, а в дугу ...
вот на этой дуге и ставять конвертеры
Чтобы набег фазы ( из-за отклонения сферической формы от параболической ) не был критическим
- размер антенны не может быть очень большим ..
и это в теме ДОКАЗЫВАЕТСЯ и теоретически
и ПРАКТИЧЕСКИ
( читайте про большую антенну парнишки )
так что сектор от 4е до 46е - это абсолютно нормально для такой антенны
вопрос только в том каковы уровни сигнала с этих спутников
в вашем регионе
baxabaxa
СообщениеДобавлено: 14.05.2014 15:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если был бы какой нибудь эскиз, всей конструкции я бы coбрал его за два дня.думаю нижние и верхние радиусы вырезать на плазме 16mm лист подойдет для этого.раму из вырезанных деталей собрать уже будет легко. но если поможете эскизам был бы весьма благодарен. одно проблема очень большую тарелку негде поставить, По этому нужен оптимальный вариант для поимки 4 до 46 можна и меньше oт 4 до 26.
leolnb
СообщениеДобавлено: 23.06.2014 10:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
парнишка, можешь еще раз выложить таблицы с расчетами, их опять нет огорчение
судя по вот этим расчетам
получается смещение зеркала параболы от оси 2 см
может лучше смещение делать 6 см ? Поправте меня если я не прав
парнишка
СообщениеДобавлено: 06.07.2014 20:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.fayloobmennik.net/3927185
не думаю,что это изменит прием,но в таблице расчета параметров тарелки этот размер можно заложить тот ,который вам кажется оптимальным...
По практическим результатам самый лучший прием у меня был на тарелке
высотой 900 мм рассчитанной под раскрыв конвертера 50*(стандартный раскрыв конвертера 70*).
По теоретическим выкладкам лучше,конечно спросить основателя темы SatCat
leolnb
СообщениеДобавлено: 18.06.2015 07:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А где взять такие конверторы с раскрывом 50* и как себя ведут обычные конверторы?
я живу в ижевске и хотел поцепить 5е, 9е, 13е , но на 9е надо тарелку 1.3 метра. Стоит ли делать торо 1.2 с раскрывом 50* или сигнал будет слабоват на ней?
парнишка
СообщениеДобавлено: 19.06.2015 16:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
заводских конвертеров таких не бывает.Выйти из положения можно изготовлением по методу Альяно диэлектрического облучателя.Подобрать размеры можно только опытным путем,по принципу -чем меньше угол раскрыва зеркала,тем длинее "нос"облучателя,хотя Альяно может и изготовил данный облучатель(давно были мысли у него по этому поводу)?
у меня на крыше лежит тарелка высотой 900 с раскрывом 50*-будет время я посмотрю силу сигнала на ней по спутнику 9* и также на антенне высотой 1200 раскрыв стандартный 70*....
SergeiWind
СообщениеДобавлено: 23.10.2015 01:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый день, уважаемые форумчане. Пытаюсь приспособить вашу таблицу расчета шаблонов для изготовления параболического зеркала для рефлектора шеффлера (по сути та же оффсетная антенна только для солнца). Не могу понять значения столбцов таблицы, а в теме часть картинок, которые могли бы прояснить - не открываются огорчение Не могли бы вы на примере одного лепестка подписать где какой размер из таблицы (длина лепестка, ширина лепестка и ширина по хорде)? И как из этой таблицы получить лепестки формы как у SatCat на картинке, ведь они там не прямоугольные. Спасибо заранее улыбка
p.s. Кажется дошло застенчивость эта таблица - это один лепесток, а я то думал что каждая строка таблицы описывает лепесток. Ушел клеить )
malder72
СообщениеДобавлено: 18.11.2015 19:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дайте пожалуйста рабочую ссылку на антенну. Хочу распечатать и склеить.
donex
СообщениеДобавлено: 18.11.2015 21:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Землякам привет.
вот залил из личных архивов, сильвупле:
готовые выкройки от Sat Cat
https://yadi.sk/d/nHnw4to0kYxnm
программа построения выкроек офестов и прямофокусов от Sat Cat
https://yadi.sk/d/7rRBFeOHkYxjU
malder72
СообщениеДобавлено: 19.11.2015 00:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Donex, спасибо огромное !!!
парнишка
СообщениеДобавлено: 14.01.2016 12:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет!!!По просьбе выкладываю информацию(дублирую) по изготовлению Торо высотой 900 мм.
Таблица от SatCat на несколько видов Торо,нас интересует предпоследняя колонка.
http://www.fayloobmennik.net/5709574
Программа расчета параболы-кривизны зеркала в вертикальной плоскости.
http://www.fayloobmennik.net/5709575
Как построить кривую параболы ,думаю разберетесь(высота зеркала-это значение Y).
Это наглядное изображение полученного Торо.
Последний раз редактировалось: парнишка (28.01.2016 11:11), всего редактировалось 1 раз
RimaNTSS
СообщениеДобавлено: 14.01.2016 22:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет! Хочу показать одно фото, потому что оно мне нравится, взял где то в бескрайних просторах интернета.
А вот фото парочки антенн, которые я, по случаю, приобрел с год тому назад. Оказалось это довольно таки старые зеркала, произведены в начале 90-х компанией Swedish Microwaves (SMW). Называется SMW OA-1600. Паспорт тут http://www.the-lighthouse.se/eng/astra2pro/SMWOA-1600manual.pdf Имеет размер рабочей поверхности 1058х1650мм. По заявлению производителя, антенна работает в пределах 29* эквивалентно метровой антенне. Угол раскрыва антенны примерно 80*, угол офсетности всего 13* (конверторы затеняют зеркало). Прошлым летом я одну устанавливал и немного тюнинговал, понравилось. А если по теме, то не имею возможности изготовить тороидальную антенну самостоятельно.
MediaSat
СообщениеДобавлено: 22.02.2016 19:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот что мне пришло на ум. Для согласования фаз на макете тарелки можно использовать лазерные указки стробируя их лучи так, чтобы наблюдая через механический стробоскоп было видно например в струе дыма одновременно ли доходят лучи с разных краев антенны до фокуса.
СообщениеДобавлено: 22.02.2016 20:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и куда, по вашему, надо ставить указки ????
MediaSat
СообщениеДобавлено: 23.02.2016 09:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лазеры можно закрепить на фанере имитируя спутник, размер фанеры равен апертуре тарелки. В местах отражения лучей от тарелки наклеить кусочки блестящего скотча. вместо головки можно закрепить кусок полупрозрачного материала для лучшей видимости границ луча. Надеюсь не нужно объяснять как и для чего стробировать луч и для чего и как устроен механический стробоскоп.
СообщениеДобавлено: 23.02.2016 10:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не нужно ..
потому-что всё ЭТО
и без всяких указок .. дыма ... стробоскопа - можно проделать с помощью обычной рулетки
точность измерения, я думаю, будет даже выше !!!!!
Потому-что для имитации спутника, вам надо не просто закрепить лист фанеры,
а закрепить его СТРОГО под определенным углом
к зеркалу
Надеюсь это не нужно объяснять ????
Не засоряйте рейтинговую тему
Эта тема про внецентровую вырезку ТОРОИДАЛА
А тороидал - это не парабола ..
а у тороидала есть ПРИНЦИПИАЛЬНОЕ расхождение в длине хода
лучей .. от разных частей поверхности зеркала
donex
СообщениеДобавлено: 16.10.2016 18:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вопрос - не у кого не осталось выкройки
т.к. ссылки на радикале уже похерились(
ОФСЕТ-2 из сферического тороидала
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=121968#121968
RimaNTSS
СообщениеДобавлено: 30.12.2019 03:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Приобрел себе такую вот тороидальную антенна. Рабочая поверхность 1130х1824мм. Произведена в середине 80-х более не существующей компанией Equatorial . Так как это все было так давно, то информации о ней в интернете практически и нету. Нашел только один блог человека в Аргентине. Но если вдруг и кого есть какая информация, то был бы очень признателен за любую. Пока пытаюсь теоретически определить параметры зеркала. Скоро буду устанавливать. одно фото старше второго на более чем 3 года, а это значит что охотился я за ней долго. широкая улыбка
СообщениеДобавлено: 30.12.2019 06:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
надо попробовать понять - это тороидал .. или обычный оффсет
для этого провести анализ вертикальной и горизонтальной оси
у тороидала горизонтальная ось - это окружность
а у обычного оффсета - это парабола
RimaNTSS
СообщениеДобавлено: 30.12.2019 19:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да я ее конечно перемерил уже "в хвост и в гриву" и даже сделал водяной тест. Похоже что горизонтальный профиль антенны окружность с диаметром 2412мм, тоесть тороидал.
RimaNTSS
СообщениеДобавлено: 02.01.2020 17:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Антенну установил. Головку поставил примерно в то место где стояла старая... примерно, потому что старая стояла в самодельном держателе. Настроил на Астру 19,2*Е, но что то не нравится мне уровень приема. Но, незная положения фокуса или хотябы огла офсетности антенны, не так то и просто установить головку правильно. К тому же и не лето сейчас и долго у антенны не постоишь.
Страница 18 из 19
