Volgaaaa новый
Добавлено: 02.03.2007 01:05 Заголовок сообщения: SkyGrabber277 |
Поставил SkyGrabber277, выставил настройки на спутник АМ 1 - 40 гр. (скорость, транспордер), при запуске автопосика параметров провайдера он ничего не находит. Ни уровень ни качество сигнала не показывает. В системных насторйках выставил TwinHan.
В общем тишина , только загрузка процессора поскакивает.[/url] |
gadzon бывалый
Добавлено: 02.03.2007 09:42 Заголовок сообщения: |
Выкиньте свой SkyGrabber любой версии, это только у единиц он работает нормально, возьмите лучше skynet! Я лично на нем начинал и до сих пользуюсь, остальное все лажа! Хочешь "рыбачить" по настоящему бери SKYNET и будет тебе счастье! _________________ Супрал 1,2 TT budget-1401, Twihan 1041 IntelSat 904 СТВ DVB S2
Anders новый
Зарегистрирован: 23.02.2007 Сообщения: 8 Откуда: Рязанская область
Добавлено: 08.03.2007 12:37 Заголовок сообщения: |
Скайграббер рулит!!! А если у тебя руки кривые, то и скайнет тебя слушать не будет. Нельзя так прямо ругать программу, не указав причину.
То Volgaaa - а предыдущие версии как работали? Не знаю как для твинхан, а для СС3 необходимо перед запуском рыбацких прог выключать в трее драйвер ДВБкарты, иначе такая же фигня будет. _________________ TT1401 <- Supral 0.90 <- Satgate (Sirius-3 5E) <- Hotbird 13E |
xopyc новый
Добавлено: 10.03.2007 11:01 Заголовок сообщения: |
Насчет скай и турбограббера верно замечено, если работет без сбоев и подвисаний, то считай повезло. Лично я пытался ставить разные версии этих продуктов, результат однозначный - подвисает через некоторое время (от 10 до 60 минут). Пока что 100% -ной прогой считаю скайнет, не такая красивая морда у него как у граббера, но покачто не подводил и с SS2 и с SS3.
2 Anders: руки у меня не кривые |
Добавлено: 10.03.2007 12:32 Заголовок сообщения: |
Anders писал(а): | для СС3 необходимо перед запуском рыбацких прог выключать в трее драйвер ДВБкарты, иначе такая же фигня будет. |
Вздор. Такое бывает после переустановок или откатов драйверов. Т.е. скай работал с одними библиотеками (ttlcdacc.dll и др), а после замен дров эти библиотеки совсем другие. Вот и приходится в таких случаях для запуска "пинка" поддавать ДВБ-датой или сатфиндером. Это помогает, но напрягает. Но это не НЕОБХОДИМО!
Anders писал(а): | Скайграббер рулит!!! А если у тебя руки кривые, то и скайнет тебя слушать не будет. |
Кстати скайграббер как раз проще в настройках чем скайнет. И прежде чем советовать измерить кривизну рук, гляньте на свои.
Anders писал(а): | Нельзя так прямо ругать программу, не указав причину. |
Вот и укажите причину, отчего он так "рулит". Мне например, скайграббер не понравился тем, что файлов захватывает меньше.
Морда у него выглядит конечно красивее, но но это не главное. _________________ Кто ни разу не тонул, тот мелко плавал.
Edik новый
Добавлено: 10.03.2007 13:04 Заголовок сообщения: Скайнет |
Плачу в Киеве 50 грн. тому ктщ придет и настроит скайнет. Сколько не читал на форумах и не пытался настроить - не работает _________________ Samsung DSR9500 VIA CI
SS2, TH 1025-AltDvb, SkyGrab 2.7.7
90E, 80E, 75E, 60E-30W |
AndyTar свой
Зарегистрирован: 06.10.2006 Сообщения: 48 Откуда: Челябинская обл. г.Трехгорный 54.48 сш 58.27 вд
Добавлено: 12.03.2007 15:40 Заголовок сообщения: |
gadzon
Нельзя так говорить, плюсы есть как и у скайнет так и у граббера, граббер проще в эксплуатации и настройках и информативнее и согласен со многими его улов зависит от работоспособности версии которая у вас стоит, скайнет довольно сложен в настройках для новичка, но по улов на нем побольше. _________________ Супрал 0,9 / Golden Interstar HH140/ Golden Interstar 7700 /SS2 80Mhz |
ZEWS8125 свой
Зарегистрирован: 13.01.2007 Сообщения: 69 Откуда: Ростовская область, г. Зерноград
Добавлено: 13.03.2007 18:55 Заголовок сообщения: Re: Скайнет |
Edik писал(а): | Плачу в Киеве 50 грн. тому ктщ придет и настроит скайнет. Сколько не читал на форумах и не пытался настроить - не работает |
Ни че платить не надо, спрашивай, там все просто, главное это файл скайини, и правильно его настроить  |
ZEWS8125 свой
Добавлено: 13.03.2007 19:30 Заголовок сообщения: |
Я не сколько не против против грабера. Даже соглашусь с тобой Начинал рыбалить с него. И до сих пор иногда пользуюсь (пиды сканирую им). Но для долгой рыбалки на моей машине он не потходит, через 1,5 часа, виснит ящик напрочь, помогает толька кнопка ресет. Поэтому и использую скайнет или манну. |
zartus свой
Зарегистрирован: 18.03.2006 Сообщения: 88 Откуда: Волгодонск 42,08E 47,57N
Добавлено: 13.03.2007 19:48 Заголовок сообщения: |
НА TT-1401 для одновременной рыбалки и интернета включаю так:
В конфиге скайнета пишу список пиддов кроме моего.
Врубаю DVB Data.
Врубаю скайнет.
Вырубаю DVB data
Опять включаю DVB дата.
После перечисленного у меня работает. _________________ Supral offset 90 sm. acorp ds110, core duo 5200, ram 2Гб , geforce 9600gt. |
Юра inetpunt Гость
Добавлено: 17.03.2007 22:10 Заголовок сообщения: |
Turbograber - super.Подскажите пиди на 53 скай дсл. |
DemonXL свой
Зарегистрирован: 04.01.2006 Сообщения: 45 Откуда: Челябинская область
Добавлено: 17.03.2007 23:22 Заголовок сообщения: |
Юра inetpunt писал(а): | Turbograber - super.Подскажите пиди на 53 скай дсл. |
100 101 102 103 104 105 106 107 108 |
Jem свой
Зарегистрирован: 08.05.2006 Сообщения: 123 Откуда: 55N 61E - Челябинск-сити
Добавлено: 18.03.2007 22:03 Заголовок сообщения: |
ZEWS8125 писал(а): | Я не сколько не против против грабера. Даже соглашусь с тобой Начинал рыбалить с него. И до сих пор иногда пользуюсь (пиды сканирую им). Но для долгой рыбалки на моей машине он не потходит, через 1,5 часа, виснит ящик напрочь, помогает толька кнопка ресет. Поэтому и использую скайнет или манну. |
А у меня чёт нифига не виснет, наверно машина старая, не успевает затыкаться. Рекорд - 24 часа, но потом надоело слушать вентилятор и сам выключил. Скайнет у меня чёт не пошёл - пробовал пару раз разные версии, а скайграббер настроить проще - это не то слово - 2 тычка в меню и он уже ловит. А что меньше ловит - это может быть, не знаю, но мне и этого хватает и даже лишнего - некуда уже сваливать - убиваю кучу хлама регулярно - я предпочитаю пользоваться , а не хранить.... _________________ 39+40E, 1,2m Supral, 2x GI201, 8m cable SAT-703, SS2-2.6d (80MHz,4.3.2)
SkyGrabber-2.8.6.3, WinXP SP1
Вы слушали передачу с Флостона ... |
