anzeba Гость
Добавлено: 26.02.2007 08:57 Заголовок сообщения: проблема FastSatFinder |
Столкнуся с такой проблемой. Пока мучился с настройкой Евростар СКу , неожидано для меня оказалось что Fastsatfinderу осталось жить полдня(скачивал заранее) . Но успел заметить глюк такой при сканировании 11092V на Ямале 201 нет ни уровня ни качества, а ProgDVB у меня спокойно показывает все каналы на этом трансе . В результате так и не смог настроить Радугу(уровень 70, а качества нет). Думаю что это меня FSF подвел. Что дальше делать не знаю.  |
Real бывалый
Добавлено: 26.02.2007 15:26 Заголовок сообщения: |
anzeba писал(а): | Думаю что это меня FSF подвел. |
Не ищите виноватых
anzeba писал(а): | Что дальше делать не знаю. |
Можно поискать бесплатный FastSatfinder1.0. Настраиваться с ним так же легко как и сболее новыми версиями. anzeba писал(а): | при сканировании 11092V на Ямале 201 нет ни уровня ни качества, а ProgDVB у меня спокойно показывает все каналы на этом трансе |
Попробуйте изменить частоту 11092 +- 2 мГц _________________ M2a-VM HDMI(G690),BE-2350, 2 Гb ОЗУ, Skaystar2 2B, др 4.5; GI-S100 Premium Xpeed. СУПРАЛ 1.2, подвеска: самодельная, полярная, актуатор, позиционер Strong V50. Дуга 30W- 103E. Конвертеры GI-201, MNC 40-90LR.25 м РК-75-16 |
GR новый
Добавлено: 26.02.2007 20:10 Заголовок сообщения: |
Попробуй другую версию более старую если не найдёш в инете могу закинуть на файлообменник при настройке антенну двигай очень медленно в возможно ты просто проскакиваеш спутник это была моя ошибка когда первый раз настраивал антенну если стоит дисек то проверь выбрал ли ты его в FastSatfinder*ё
Учись пользоваться поисковиками уже в инете давно есть взломанные версии Fastsatfinderа |
Planet бывалый
Добавлено: 26.02.2007 20:56 Заголовок сообщения: |
У меня версия 1.1.5... вроде бесплатная. |
Mixe бывалый
Добавлено: 26.02.2007 23:34 Заголовок сообщения: |
Цитата: | Fastsatfinderу осталось жить полдня |
Цитата: | Что дальше делать не знаю |
Просто купить и не париться с криво взломанными версиями Если что то не получается вы всегда
имеете возможность обратиться за тех. поддержкой. _________________ Если тебя здесь нет, то тебя вообще нету. Twitter. |
Добавлено: 26.02.2007 23:39 Заголовок сообщения: |
GR писал(а): | Учись пользоваться поисковиками уже в инете давно есть взломанные версии Fastsatfinderа |
GR - еще один такой "совет" - для вас будет
последним постом в этом форуме ... |
