gott свой
Добавлено: 16.02.2007 11:00 Заголовок сообщения: DiSEqC-позиционер V-Box II и 36 вольт. |
Как лучше сконфигурировать управление 36 вольт мотора непосредственно через ресивер на DiSEqC-позиционер V-Box II?Может кто сталкивался. |
CrazyAleks бывалый
Добавлено: 17.02.2007 18:59 Заголовок сообщения: |
На вопрос нет ответов, потомучто вопрос не понятен.
У меня 2 позиционера, и я не нашёл там никаких возможностей конфигурирования.
Есть 2 провода по которым подаётся постоянка 36В
когда мотор едет в одну сторону полярность -+ когда в другую +-
То есть направление движения регулируется полярностью питающего напряжения.
Ещё пара контактов используется для посчёта оборотов вала
(зависит от мотора, может быть через систему шестерёнок отсчитывать за так от нескольких оборотов до нескольких градусов)
Что именно вы хотите конфигурировать? _________________ Супрал 1.65 ортомод 2С+Ку на SMR-1224 (105.5Е - 30W)
gott свой
Добавлено: 18.02.2007 11:37 Заголовок сообщения: |
CrazyAleks,я думал что можно подавать команды на позиционер непосредственно с ресивера
(в давние времена такое можно было реализовать через scart) |
CrazyAleks бывалый
Добавлено: 18.02.2007 13:13 Заголовок сообщения: |
вы же пишите " DiSEqC-позиционер"
это и означает, что на него МОЖНО подавать Дайсик команды с приёмника.
Никакой scart или другой специальный разъём для этого не нужен,
всё семейство протоколов Дайсик (1.0, 1.1, 1.2, 2.0) подаются по коаксиальному кабелю который идёт к конвертору.
Управлять позиционером МОЖНО и НУЖНО, по другому не заставить тарелку крутиться. _________________ Супрал 1.65 ортомод 2С+Ку на SMR-1224 (105.5Е - 30W)
gott свой
Добавлено: 23.02.2007 12:35 Заголовок сообщения: |
CrazyAleksт.е можно подключить ресивер к позиционеру коаксиалом (на проход)а дальше он будет будет передавать команды уже через обычные 4 провода? |
CrazyAleks бывалый
Добавлено: 24.02.2007 22:31 Заголовок сообщения: |
*в глазах немой вопрос*
Или Вы издеваетесь, или просто угадали.
Правда можно было и не гадая посмотреть фотогрфии и описание на сайте производителя или в интернет магазине.
ИМЕННО для этого он и предназначен, расшифровывать команды Дайсек 1.2 и в соответствии с внутренней таблицей подавать на привод тарелки напряжение. _________________ Супрал 1.65 ортомод 2С+Ку на SMR-1224 (105.5Е - 30W)
gott свой
Добавлено: 25.02.2007 13:18 Заголовок сообщения: |
CrazyAleks,почему спрашиваю?просто никогда до этого не пользовался ВНЕШНИМ дисек позиционером,а он способен поддерживать функции наведения на спутник по координатам?Заранее благодарен. |
CrazyAleks бывалый
Добавлено: 25.02.2007 23:15 Заголовок сообщения: |
По координатам не может, он отсчитывает импульсы по приходу команды Дайсек 1.2.
Чтобы поварачивать на заданный градус - нужно чтобы мозги были согласованы с механикой,
знали где находимся сейчас, сколько импульсов и какой джлительности надо подать двигателю для переезда на требуемый градус.
Обычно такой функцией оснащаются двигатели с "хоботом" для малых терелок, в умелых руках умеют превлащаться в продвинутые подвески типа "гравицапа"
В общем случае позиционер не знает на какой градус смотрит тарелка сейчас, что положительно воияет на надёжность (действует общий принцип: меньше знаеш - крепчес пиш).
Позиционер знает что для перехода из позиции "2" в позицию "3" надо отсчитать 27 шагов в право "+36",
а для перехода из позиции "2" в позицию "1" надо отсчитать 72 шага в лево "-36"
Мне такое устройство кажется более универсальным, от его "глупости" требуется большая снаровка при настройке,
но у читающих "советы бывалого "чайника" проблем с настройкой нет.
А у продвинутых любителей появляются дополнительные возможности по управлению сврей САТ ситемой:
подстройка по 2 осям;
установка нужного конвертора в фокус;
упарвление механическим поляризатором;
и тд и тд и тд, всё что себе придумат - то и реализуют.
Читайте, приобретайте, настраивайте, делайте свою систему лучше!
PS. Дополнительным плюсом считаю свой БП позиционера,
не надо брать питание с жиденьких терминалов.
У меня компьютерная карта по средствам позиционера крутит мотор,
так на ней ещё лежит забота о питании 4-х конверторов.
Дрим 500s при общих стонах и жалобах на очень слабый БП с позиционером прекрасно ужился, без доработки и принудительной вентеляции (а куда он денется, позиционер не обременяет его пусковыми токами мотора, всё делает сам). _________________ Супрал 1.65 ортомод 2С+Ку на SMR-1224 (105.5Е - 30W)
gott свой
Добавлено: 26.02.2007 11:43 Заголовок сообщения: |
CrazyAleks,спасибо,а крупные картинки своей системы когда будут? |
CrazyAleks бывалый
Добавлено: 27.02.2007 12:16 Заголовок сообщения: |
Я считаю что элементарные блоки у меня как у всех,
никого не удивить фотографией тюнера, платы, позиционера, дайсек переключателя, мотора, стенового крепления, тарелки, облучатели, конверторы - ничего нового .
Это всё элементарные строительные кубики...
из которых каждый сам строит свою систему.
Если интересна вся система в целом ... что в принципе может вызывать интерес, нарисую в Visio и выложу jpg  _________________ Супрал 1.65 ортомод 2С+Ку на SMR-1224 (105.5Е - 30W)
gott свой
Добавлено: 27.02.2007 16:38 Заголовок сообщения: |
CrazyAleks,аватар у вас уж очень мелкий,особенно интересует " моторно - антенное" хозяйство |
CrazyAleks бывалый
Добавлено: 27.02.2007 21:12 Заголовок сообщения: |
Что уж захватила цифровая мыльница,
с такого растояния и на крупной ничего не разглядеть
Но всё есть в подписи  _________________ Супрал 1.65 ортомод 2С+Ку на SMR-1224 (105.5Е - 30W)
