a13011992 новый
Добавлено: 19.02.2008 16:12 Заголовок сообщения: Golden Interstar S8001 Поломался. Постоянно перегружается... |
Здравствуйте!!!!
У меня такая проблема!При включении ресивера Golden Interstar S8001 у меня на экране загорается картинка Golden Interstar и на ресивере написано ON потом после картинки ресивер тормозит секунды 3 и с надписи ON пропадает буква O,написано просто N,потом ресивер сам перезагружается и такая же картина дальше ресивер будет перезагружаться до бесконечности пока я из сети не выключу!и ресивер на кнопки на пульте вообще не отвечает!!!В сё это случилось после того,когда я вводил ключ на спутнике Sirius на канале ТЕТ,ресивер после ключа перезагрузился и всё теперь всегда перезагружается!Хотел прошить но у меня компьютер не видит ресивер программа STBUpgrade Ver 2.0 пишет OPEN ERROR! В чем проблема с ресивером и почему компьютер его не видит ?Помогите!!!
____________________________
a13011992, не надо плодить посты с криками "помогите!", если кто-то захочет, то ответит Вам. Нет - значит нет. Aquila |
