Изменение частоты гетеродина
serjic
СообщениеДобавлено: 03.03.2007 16:16    Заголовок сообщения: Изменение частоты гетеродина Ответить с цитатой
Подскажите, можно ли понизить частоту однодиапазонного ку конвертора CEMBRIDGE (если кто помнит, такие ставили на НТВ лет 10 назад) с 10750 до 10000. Смысл в том что бы захватить частоту 11345.
На картинке виден рег. винт меняющий ёмкость в какой то точке схемы относительно массы.Толи это что мне нужно?
Дело в том что этот конвертор хорошо согласуется с Супралом т.е. угол раскрыва около 90град.
Хочется запас по качеству иметь для инета, а тарелку больше ставить совсем не хочется широкая улыбка
С уважением Сергей.
СообщениеДобавлено: 03.03.2007 17:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это наверное не поможет.
У конверторов еще бывают режекторные фильтра, для отстройки от помех. Если частота выходит за диапозон входного фильтра, то и ловится не будет.
Ищите и обрящете
serjic
СообщениеДобавлено: 03.03.2007 20:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да фильтры могут срезать ниже 11700.А всётаки интересно что этим винтом настраивают?Я бы поэксперементировал но на крышу не набегаешься.В том смысле что соседи загрызут злость
Если не получится, то у меня есть второй вариант подмигивание Отпилю облучатель и поставлю на линейный современный конвертор.
Только диаметры волноводов разные надо подумать...
У CEMBRIDGE 20мм, а у современных 18мм. замешательство
С уважением Сергей.
СообщениеДобавлено: 03.03.2007 20:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мысль хорошая !!
Ganja Man
Откуда: Бурятия 53.5 N 109 S A64 X2 3800 ,SS2 2.6D, 1.8 прямофокус на полярке
СообщениеДобавлено: 03.03.2007 21:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А никто не подскажет как универсальный конвертер переключить в верхний диапазон??
Требуется настроить ABS1 75E Ku через мультисвич, а там все в верхнем, и почти все вертикаль.
Конвертер еще не разбирал.
serjic
Вот собрал такую толпу конверторов голливудская улыбка
Отнёс всё это на крышу и поэкперементировал в один заход для чистоты экперимента широкая улыбка Спутник W6, 11345,Н.
Получилось вот что:
GI-201, GI-201 Platinum, Titanium, GSLF-21E(GS)--61-62% уровень качества.
Dreamsat DS-XT6, GS DKF-71--66% уровень качества.
Потом пришёл домой, поснимал крышки и померил у всех МЕХАНИЧЕСКИЙ (если можно так назвать) угол раскрыва.
Нашёл закономерность улыбка
Те которые работают хуже, угол=55град. (кроме титаниума=60%)
Те которые работают лучше, угол=60град.
У CEMBRIDGE угол=80град.
Вероятно титаниум из за заводского брака(скол на облучателе)
не показал лучших результатов. рёв в три ручья Так на него надеялся облизываюсь .
альяно а у Вас нет фото как правильно соединить облучатель CEMBRIDGEа с волноводом 18мм? Боюсь лишнего отпилить, а второго нет смешно
С уважением Сергей.
СообщениеДобавлено: 03.03.2007 21:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вообще это частоту гетеродина настраивает. Внутри на плате стоит нечто вроде керамического резонатора, диск такой. Просто кондером это не может быть. При кондере не добится такой стабильности частоты. К этому диску при вращении винта, приближается либо удаляеьтся металлический диск изготовленный за одно целое с винтом.
Ни разу не подстраивал даже для кривых конвертеров. Меня вполне устраивала постройка частоты гетеродина в меню ресивера. Чтоб частоты всех транспондеров не править.
Ищите и обрящете
СообщениеДобавлено: 03.03.2007 21:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
... очень некорректно сравнивать разные конвертеры
всего на одном транспондере и на одной поляризации
это не подстройка "частоты гетеродина" !!!!!
Последний раз редактировалось: альяно (03.03.2007 22:00), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: 03.03.2007 22:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ganja Man
подпись смените - у нас не Эрмитаж ...
serjic
СообщениеДобавлено: 03.03.2007 22:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вообщем надо поэксперементировать
С уважением Сергей.
serjic
СообщениеДобавлено: 03.03.2007 22:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
альяно дайте народу народный диэлектрический облучатель на 90град. голливудская улыбка
Может передумаете с отменой пректа обидно до слёз
С уважением Сергей.
Planet
СообщениеДобавлено: 03.03.2007 22:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вообще переключение происходит частотой 22кГц...
Lenchik'у ... частоты генераторов конвертора фиксированы.
изменение в ресивере, лишь компенсирует неточность или нестабильность частот гетеродина конвертеров...
изменением разности частот гетеродина и транспондера, происходит
перестройка гетеродина приёмника на нужную промежуточную частоту.
Ganja Man
СообщениеДобавлено: 03.03.2007 22:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
широкая улыбка
А я и не знал!!!
Спасибо конечно, но я же написал что подключаться он будет(?), через мультисвич. Мультисвич недорогой, и поэтому не имеет переключателей для принудительного включения 22 кгц. Тон генераторов тоже нет.
Я читал у на форуме что, можно "поковыряв башку" принудительно переключить её в верхний диапазон. Но как это сделать не знаю.
Альяно
Подпись убрал...
serjic
СообщениеДобавлено: 03.03.2007 23:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ясно. значит будем пилить улыбка
С уважением Сергей.
Planet
СообщениеДобавлено: 03.03.2007 23:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ganja Man
Можно конечно... но как не знаю... не пробовал.
Да и не к чему мне такое.
Скорее всего эти 22кГц поступают на какое то
исполнительное устройство, которое уже запускает в ход тот или иной генератор.
Т.е можно это устройство так сказать принудительно включить в одно состояние.
Ganja Man
СообщениеДобавлено: 03.03.2007 23:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ндаа.. придется наверно разбирать конвертер, и вслепую пытаться определить что к чему..
Ну что-ж и на том спасибо! улыбка
PS: Или подождать? Мож кто ответит?
denikin
СообщениеДобавлено: 04.03.2007 00:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ganja Man
Ничего разбирать не надо. Поставьте конвертор от НТВ+, круговой и ВСЁ! Там один гетеродин - 10750, для 75Е то что нужно. Пластину ес-но удалить, для этого достаточно крышку снять. Я так его и смотрел на старый комплект от НТВ+.
TD88 9E+13E, супрал0.9 36Е, GIS0.9 80E+75E+90E; Globo 9600 + Tevii S2 USB
СообщениеДобавлено: 04.03.2007 08:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну немного не так сказал. Естественно это не меняет частоту гетеродина. Это я в ресивере выставляю частоту соответствующую истиной частоте гетеродина, а не той что написана на этикетке.
Бывает иногда кривенькие конвертеры. До такой степени что не могут захватить некоторые транспондеры.
Ищите и обрящете
Slon7741
СообщениеДобавлено: 04.03.2007 10:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну если уж решили поковырять конвертор то вскройте крышку и подключите его к любому тюнеру имеющему 22 Кц.На плате есть микрушка при подаче на которую 22Кц подаёт питание на (1) гениратор гетиродина(там их 2, рядом с резонаторами)если 22Кц нет то питание подаётся на гениратор (2).Вам нужно тестером найти эти два канала питания выходящие с микрухи(примерно 5 вольт).А потом перерезать эти 2 дорожки и перипаять их наоборот,тоесть дорожка которая шла на гениратор (1) будет идти на (2).И у ВАС при отсудствии 22Кц будет работать верхний диапазон. Да кагда будете поять отключите пояльник от питания и заземлите его жало.
Planet
СообщениеДобавлено: 04.03.2007 11:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну вот нашли умельцы, которые объяснили как это всё на самом деле ...
Как раз эта микрушка и является тем "исполнительным устройством"
Zed
СообщениеДобавлено: 04.03.2007 11:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Slon7741 - Не так всё просто.
Кроме переключения гетеродинов еще происходит закрытие и открытие транзисторов в усилительных каскадах.
Т.е. придётся резать 4 дорожки.
А там такая мелочь, что глаза можно сломать.
Выдирание пластины из кругового конвертера тоже не решение.
У круговых конвертеров зауженный диапазон.
Могут не ловиться некоторые транспондеры.
С GI-101, например, были проблемы.
Сам я переделывал GI-201 под нижний и верхний диапазон.
В первом случае там нужно только выпаять 2 конденсатора из фильтра на 22 кГц.
Во втором ещё припаять сопротивление.
GI-201 были выбраны именно из-за простоты переделки.
Кстати сказать, конвертеры переделывал, когда возились с дешёвыми мультисвитчами.
Смотрели, можно ли их куда использовать.
Ничего хорошего у нас так и не получилось.
Slon7741
СообщениеДобавлено: 04.03.2007 14:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="Zed"]Slon7741 - Не так всё просто.
Несомненно принципиальные схемы конверторов отличаются, но в общем похожи.Я переделывал лет 10 назад конвертор грюндик в нём эта микруха управляла двумя транзюками первого каскада усиления(те которые подключены к приёмным зондам),тоесть переключала V/H.А гетиродин работал независимо от этих режимов.
Ganja Man
СообщениеДобавлено: 04.03.2007 15:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за советы!
В общем разобрал я конвертер.
Действительно ножки очень мелкие на микросхеме, но это не проблема.
Нашел цепь управления и транзистор(!), при наличии 22 кгц этот транзистор открыт и наоборот.
Но принудительно открыв транзистор я не смог поймать сигнал.
Вернул как было, все заработало как раньше.
Скорее всего я сделал что-то не так, как результат конвертер очень сильно потерял в красоте голливудская улыбка
Но работает..как обычно. Конвертер inverto idlp 40 sst, вч часть закрыта крышечкой, и закручена на болты под звездочку. Решил туда не лазить.
Придется покупать кваттро....
Kokacoma
СообщениеДобавлено: 04.03.2007 15:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Истинная частота это та, что вы видите на этикетке. А в меню ресивера можно "частоту гетеродина" от балды вписывать. У меня, например, ресивер принимает сигнал с выставленной "частотой гетеродина" 13750. Можете сами проверить. Не забудте только "принимаемую чатоту" тоже на 4 гигагерца поправить. широкая улыбка
Все дело в том, что ресиверу ровным счетом ничего "не известно" о входных параметрах сигнала и как он там конвертируется в головке. Как бы он там нас не вводил в залуждение набором стандартных значений в строке "частота гетеродина" тюнер, на самом деле, получает конвертируемый продукт и оперирует с ним в совсем других цифрах.
Частота его гетеродина (не единственная, кстати) , чуть выше значений 950 - 2150мгц. Но обычному пользователям и настойщикам все эти технические тонкости знать ни к чему.
Известный принцип: что видишь то и получаешь смешно
Slon7741
СообщениеДобавлено: 04.03.2007 16:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ganja Man писал(а):
Спасибо за советы!
Жаль что у меня нет такого конвертора,я его припарировал бы ради общего дела.
