Какая нужна -=Классика=- для этой антенны
godv44
СообщениеДобавлено: 11.03.2007 05:54    Заголовок сообщения: Какая нужна -=Классика=- для этой антенны Ответить с цитатой
Прикупил антенну ...
Про неё писали тут:
-=ТЕСТИРУЕМ - спутниковая антенна "ХаБо 110" =-
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=3605&start=76&postdays=0&postorder=asc&highlight=%E0%ED%F2%E5%ED%ED%E0+++%F3%E3%EE%EB+%F0%E0%F1%EA%F0%FB%E2%E0&sid=3889740e858b3bd4fd6be5eda90907e2
... хочу заказать "Классику ??" - вопрос какую надо для этой антенны?
Егор
СообщениеДобавлено: 12.03.2007 03:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Насколько я понял, Классика-70.
godv44
СообщениеДобавлено: 13.03.2007 04:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Почему? ...
А больше никто не знает? ..... надо подумать... желательно поточнее.
Тогда вопрос: Будет ли работать классика 90 на этой антенне?
Вероятно что да...., но не эфективно.... Насколько?
замешательство
Dgem
СообщениеДобавлено: 13.03.2007 05:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
    Самому тяжело померить?
СообщениеДобавлено: 13.03.2007 06:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
.... если вы внимательно читали тему про ХаБо
то я там даю её угол раскрыва
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=33901#33901
это 81 градус ...
я НЕ тестировал эту антенну со своими облучателями ...
а саму антенну выбросил ( стала ржаветь - и теперь валяется на
балконе )
я думаю разумнее поставить "Классику 90" ....
godv44
СообщениеДобавлено: 13.03.2007 09:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это 81 градус ...
... про угол раскрыва я там и прочитал ..., поэтому и возник вопрос...
Спасибо за совет ... Попробую протестировать эту антенну с "Классикой 90", и сравнить результат полученный на "Супрале 1.2м".
балконе )
.... не подскажите через какое время начинает проявляться ржавчина?
СообщениеДобавлено: 13.03.2007 12:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
практически сразу ...
godv44
СообщениеДобавлено: 15.03.2007 04:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
... простите -=чайника=- за ещё один вопрос (правда не в тему, но не хотелось создавать ради этого новую...)
Можно как-то -=продлить=- жизнь тарелок с некачественным покрытием?
Перед установкой, например, покрасить её с балона автомобильной краски, или балоном антикорозийного покрытия (они стоят 100-200р.)...???
Понятно, что, "заднюю" часть тарелки и крепеж - можно....
А вот как быть с "зеркалом"...??? И как покраска может повлиять на прием....???
Егор
СообщениеДобавлено: 15.03.2007 05:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тема про покраску уже есть... в архиве.
А насчет ХАБО скажу, что моя весит и не ржавеет пока.
Покраска отличная, на вид порошковая. Сравнивал с супралом, на вид аналогичная покраска только по цвету серая.
Когда устанавливал, то сорвалась и об кирпичную стену деранулась задней стороной.
Только покарябалась слегка и до железа не достало,
хотя чирканула хорошо.
А вот крепление у нее дерьмовое. Начинаешь затягивать - тарелка двигается. Пока настроил и закрепил... намаялся ужас...
godv44
СообщениеДобавлено: 16.03.2007 04:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
.... аналогично .... - согласен на все 100%.
Установил несколько таких антенн (1.1*1.2м) на 75Е+80Ефокус+90Е (всё в Ку). До этого ставил данную комбинацию только Супралы (1.2*1.34).
Самое интересное - размер антенны меньше, но размеры мультифида получились такие-же как и на Супрал....
...а ссылку можно...?
Егор
СообщениеДобавлено: 16.03.2007 10:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.alyno.ru/old-forum/viewtopic.php?t=804
