ateka63 новый
Добавлено: 11.03.2007 17:07 Заголовок сообщения: неисправный прибор satellite finder: последствия |
Поставили у клиента тарелку(1,2 м) на Hotbird с 4 универсальными выходами и 1 эфирным входом, в доме три ресивера, выбрали все возможные для этого спутника каналы, все нормально.Местный провайдер кабельного ТВ подает свой коаксиал через наш конвертер, ставим разветвители возле телевизоров, их сигнал имеем в полном объеме, большая часть спутникового уходит (лазили их монтажники к тарелке), сдвинули конструкцию. Это предыстория. А сама история теперь. Был в торгующей СТВ местной фирме, покупаю по случаю новый простой Satellite Finder, думаю, сейчас подстроим тарелочку на максимум. Напарник возле конструкции на высоте 3-го этажа подключает прибор, я подаю питание.
Бьемся часа 2, прибор пищит, зашкаливает - убираем, крутим, зашкаливает,убираем и т.д. Вроде вот он сигнал,но ни на одном из ресиверов ничего нет( пробовали со всех трех подключать).Хозяевам говорю "извините", но ситуация не в мою пользу.Приношу домой этот прибор, подключаю к своей тарелке(Hotbird), вижу 3\4 всех каналов(тарелка не закреплена была, просто стоит возле стены), пытаюсь подстроить и получаю то же, что и в предыдущий день у клиента. Если оба конвертера вышли из строя, это мы заменим, а вот если входные каскады у ресиверов...
Были ли случаи такого порядка, и что может выйти из строя?
Ивините за литературизм. |
Adadad бывалый
Добавлено: 11.03.2007 17:12 Заголовок сообщения: |
а может просто банально не туда тарелочку повернули по приборчику?
Тут говорили, чтоб избедать "не туда повернули" нужно на ресивере в свойствах лнб выбрать что подключен через дисек на любой порт кроме "А" _________________ ЖИЗHЬ ██████▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ [34%] ЗАВЕРШЕHА |
Magistrator свой
Добавлено: 11.03.2007 18:33 Заголовок сообщения: |
два в раз-маловероятно. Выход ресивера можно замыкать-там защита в основном. А до этого чем настраивались? прибор не Атланта? |
Adadad бывалый
Добавлено: 11.03.2007 18:40 Заголовок сообщения: |
Magistrator писал(а): | два в раз-маловероятно. Выход ресивера можно замыкать-там защита в основном. А до этого чем настраивались? прибор не Атланта? |
Сейчас пошел эксперименты делать с прибором Атланта, спалил порт на дисеке через который подключал!!!  |
Magistrator свой
Добавлено: 11.03.2007 19:07 Заголовок сообщения: |
а разве не до дисек его подключают? Ададад это наваждение какоето  |
Adadad бывалый
Добавлено: 11.03.2007 19:23 Заголовок сообщения: |
Magistrator писал(а): | а разве не до дисек его подключают? Ададад это наваждение какоето  |
незнаю, это смотря где дисек, у меня на чердаке, а антенна снаружи то.
Это не навождение, это вафля, сейчас специально дисек добил...
подключаю на выкл оборудовании, включаю\выключаю..., и еще одному порту писец! |
Magistrator свой
Добавлено: 11.03.2007 19:33 Заголовок сообщения: |
здря...и дисек гамно я когда с финдером работаю то в ресивере ставлю дисек-ОФФ и в место дисек "бочкой" или финдером сращиваю провода, так все ошибки сведены к минимуму. |
Adadad бывалый
Добавлено: 11.03.2007 19:40 Заголовок сообщения: |
Эх... всё лень виликая...
а дисек самый обычный  _________________ ЖИЗHЬ ██████▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ [34%] ЗАВЕРШЕHА |
ateka63 новый
Добавлено: 11.03.2007 19:44 Заголовок сообщения: |
Дисек у меня в обоих случаях в off, потому что здесь переключать нечего. Пробовал на разных ТР настроится, а дома пытался и другие спутники выловить, пользуясь этим индикатором, безуспешно. Кстати, в какой-то момент этот индикатор свистел на полную при полностью выкрученном регуляторе. На переключение 13\18 в реагирует. |
Adadad бывалый
Добавлено: 11.03.2007 19:47 Заголовок сообщения: |
свистеть может если одной рукой его держишь а другой за хорошо заземленный предмет _________________ ЖИЗHЬ ██████▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ [34%] ЗАВЕРШЕHА |
ateka63 новый
Добавлено: 11.03.2007 19:54 Заголовок сообщения: |
да, согласен, но здесь прибор просто лежал рядом с тарелкой. |
Adadad бывалый
Добавлено: 11.03.2007 20:20 Заголовок сообщения: |
какова цена, таков и "прибор" _________________ ЖИЗHЬ ██████▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ [34%] ЗАВЕРШЕHА |
Magistrator свой
Добавлено: 11.03.2007 20:26 Заголовок сообщения: |
да уж,та еще штука,но согласитесь,без него можно иной раз полдня небо сканировать !кстати,на сайте Лем+ неплохая инструкция по ним есть  |
ateka63 новый
Добавлено: 11.03.2007 20:37 Заголовок сообщения: |
да выбросить это изделие я всегда успею, пытаюсь приготовится к завтрашнему дню, когда нужно будет искать решение, конвертер точно придется другой попробовать. |
