VIKT0R новый
Добавлено: 11.03.2007 20:41 Заголовок сообщения: Для связи skyDSL не сетевое соединение, а адрес ip:port |
Как известно, при установке ПО skyDSL (у меня 8.0) предполагается выбрать сетевое соединение, через которое будет идти трафик ПО skyDSL.
Задача: пустить трафик ПО skyDSL через SOCKS5 или адрес типа 192.168.20.11:2020, а не через сетевое соединение, как это предусмотрено при установке.
Что пробывал: У меня есть на сетевом адресе 192.168.20.11:2020 тунель. С помощью программы-соксификатора ProxyCap указал программы, которые должны использовать это соединение. С skyDSL не получилось.
Читал на форуме, что вроде бы можно использовать команду route add, но как использовать не понял. У меня система WindowsXP SP2. Карточка SS3.
Как организовать сабж? |
