Настройка мотоподвеса.
jocker
СообщениеДобавлено: 12.03.2007 09:30    Заголовок сообщения: Настройка мотоподвеса. Ответить с цитатой
При настройке мото-подвеса нет возвозможности оценить уровень сигнала с восточной стороны, будет ли при этом правильно настроен мото-подвес. На данный момент вижу 90.80.75.60.56.53 спутники. Нахожусь 69N,88E.
Истина где то рядом
aksinit
СообщениеДобавлено: 12.03.2007 16:25    Заголовок сообщения: Re: Настройка мотоподвеса. Ответить с цитатой
jocker писал(а):
. Нахожусь 69N,88E.
90 градусов это уже восточная сторона.
Ne0
СообщениеДобавлено: 12.03.2007 17:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня аналогично не видно восточную часть дуги, но подвес настроен идеально (правда долго мучался с настройкой)... на всех западных спутниках сигнал по максимуму! круто!
Как по мне, если видно всю дугу (а не одну восточную или западную часть) - настраивать проще... Хотя, может быть, у меня ещё опыт небольшой... голливудская улыбка
Очень остроумно... Только jocker, я думаю, и без Вас считать умеет... смешно
Супрал 0.6, Inverto IDL-40US
jocker
СообщениеДобавлено: 13.03.2007 06:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за ответ. У меня все таки есть сомнения в качестве настройки. Пока не проверю, об этом как говориться ни слова. Да я знаю, что 90 это восток, но 1,75 градуса слишком мала разница в разносе частот спутников, что бы точно оценить качество настройки. Хотя есть одна задумка, попробую зацепить 140 E, а авось прокатит. Но это ближе к выходным, и погода немного не та что, бы по крышам лазить и температура за бортом -18. подшучивание
Истина где то рядом
