Виноват ли Дисек ???
Anders
СообщениеДобавлено: 08.03.2007 12:30    Заголовок сообщения: Виноват ли Дисек ??? Ответить с цитатой
Сидел на Сатгейте (сириус 3) - сигнал был 100/51 (качество/уровень). Неделю назад поставил мультифид и дисек прикрутил, теперь еще смотрю и хотбёрд (сигнал 100/6круто!. Однако сигнал на сириусе стал немного слабее - 90/46. Крутя конвертер кое как удалось его поднять до прежних параметров, но он все равно стал очень неустойчивый. Может быть дисек создает какие помехи, или проблема ещё в чём???
TT1401 <- Supral 0.90 <- Satgate (Sirius-3 5E) <- Hotbird 13E
dodge
СообщениеДобавлено: 09.03.2007 11:48    Заголовок сообщения: Re: Виноват ли Дисек ??? Ответить с цитатой
Безусловно. Сажает сигнал.
ALEFF_X
СообщениеДобавлено: 10.03.2007 08:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что за дисек? Название если моно сообщи для статистики улыбка У меня такая фигня была. ОЧень похоже что именно он. Но правда есть вариант, что при установке мультика ты сбил настроку или провис крепеж (если мультик тяжелый)
Не оффтопь, да не забанен будешь! улыбка
Kokacoma
СообщениеДобавлено: 10.03.2007 09:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что это так трудно проверить? Раз доступ к тарелке проблем не составляет..
ra9mls
СообщениеДобавлено: 14.03.2007 12:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
После установки дисека Globo 6014/0 сигнал уменьшился на несколько %.
А сигнал SkyDSL вообще исчез, хотя качество было 100% уровень хороший. Не знаю что делать, хочется рыбачить улыбка
TT 1401+Супрал 1,2м.
ALEFF_X
СообщениеДобавлено: 14.03.2007 22:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А хороший, это сколько? Попробуй напрямую емли есть возможность. Если дсл появится, выкидывай дисек. Перед эти не забудь проверить качество соединения и штекера улыбка
Jenya069
СообщениеДобавлено: 15.03.2007 00:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фиг знает, скока дисеков встречал, у всех есть потеря сигнала, у кого меньше у кого больше
ra9mls
СообщениеДобавлено: 15.03.2007 14:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Блин, 2 раза отправил улыбка
Последний раз редактировалось: ra9mls (15.03.2007 14:13), всего редактировалось 1 раз
ra9mls
Хороший - это столько улыбка
Выкинул бы дисек с удовольствием, но он стоит на крыше.
А если поставить переключатель 12V? Он садит сигнал?
ALEFF_X
СообщениеДобавлено: 15.03.2007 20:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это если я понял 52 было без дисека. А потом он отвалился. Ежели так -то все-таки придется его на свалку выкинуть улыбка Но все ж не забудь контакты проверить
ra9mls
СообщениеДобавлено: 15.03.2007 21:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ДА 52 до дисека.
Чёто радио пакет с 60Е исчез или о5 дисек косячит улыбка
