ТВ на Экспресс АМ1
respect
СообщениеДобавлено: 28.03.2007 18:16    Заголовок сообщения: ТВ на Экспресс АМ1 Ответить с цитатой
Имеется Acorp 878 USB, 1м. Тарелка на АМ1, Ноутбук. Сигнал 65, качество 45. Картинка сыпется. В чем может быть дело? Мальнькая тарелка? Нехватает пропускной способности тюнера? Или дело в софте? Там MPEG 4, софт + сам кодек идет родной с софтом Acorp.
Planet
СообщениеДобавлено: 28.03.2007 19:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скорее всего недостаточный уровень сигнала...
Т.е нужна антенна большего размера.
Насколько помню там был FEC 5/6 .... значит чтоб "картинку
не рвало", нужен довольно уверенный приём.
Убедиться в работоспособности софта, можно например
на канале Luxe HD с 13Е...
