Как заставить skynet ловить с нескольких провайдеров?
zartus
СообщениеДобавлено: 25.03.2007 15:29    Заголовок сообщения: Как заставить skynet ловить с нескольких провайдеров? Ответить с цитатой
Не получается настроить одновременную рыбалку с трех провайдеров. Ловит с того который первый в кофиге. На разные транспондеры ставлю разные пиды. Что делать?
Пробовал запускать 2 копии skynet, но работает не корректно.
Конертер один. Спутник 39-40E.
TT-1401 через streamreader.
Кто ловит с SpectrumSat? Поток всего 1 мб/с , так должно быть?
Supral offset 90 sm. acorp ds110, core duo 5200, ram 2Гб , geforce 9600gt.
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора Yahoo Messenger
Adadad
СообщениеДобавлено: 25.03.2007 15:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а как оно вообще возможно на одном приемнике, на одном конвертере принимать одновременно разные трансподеры? шок
Alex7
СообщениеДобавлено: 28.03.2007 03:00    Заголовок сообщения: Re: Как заставить skynet ловить с нескольких провайдеров? Ответить с цитатой
Нет рыбачить одновременно с разных провайдеров на одну плату не получится не как, для этого скорость переключения принимаемых частот должна быть астраномической, ни одна карта в обозримом будущем делать это не сможет.
Да, SR у данного провайдера сейчас 11300, а от него напрямую зависит пропускная способность канала, для данного SR это и будет примерно 1мб/с
jeka_labinsk
СообщениеДобавлено: 31.03.2007 02:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а может всётаки можно? смешно
ща раскажу а там решайте!
у меня SS2 (простая) SkyNet Betasky( вроде 09) SatGate 42e - насколько мне известо этот провыйдер использует пиды нескольких серий типа 412,422,,,452 ; 413,423.... ; 415,425... вопщем небольше 15 пидов.
при настройке интернета в меню настройке DVB я указывал пид 412 что соответствует скорости 128 кB/с!
первый опыт рыбалки показал что мелкая рыбёшка которая залетала была вся именно с 412 пида! и как я непытался происывать новые пиды в настройках SkyNeta ничего неменялось! после того как я добавил с десяток пидов в настройках DVB. картина изменилась!! но их туда можно вписать только 32 огорчение . На самом деле пидов куда больше!
однажды я, после переустановки винды, в настроках DVB забыл указать свой пид! и в горячке включил SkyNet! и случилось чудо!
куда я только непытался влепить универсальный пид 8192(чото подобное) эфекта небыло, а тут смотрю рыба посыпалась с разных причом ранее незнакомых пидов начиная от 40,404,405--- 1012--- до 3006
на 42 несколько провайдеров! так вот у меня вапрос чтоже ето если не рыбалка с нескольких провайдеров( в настройках указывал частоту и скорость StaGate) надо подумать...
советую попробовать и отписаться об опыте!!! жду ответов круто!
gadzon
СообщениеДобавлено: 31.03.2007 05:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно рыбачить с двух провайдеров если они сидят на одном транспордере, как на 60е IntelSat 904, там Радуга провайдер и СТВ как раз сидят на одном транспордере!
Супрал 1,2 TT budget-1401, Twihan 1041 IntelSat 904 СТВ DVB S2
PD 2.5*4Ghz 4096 ОЗУ Video 1024Mb HDD 500Gb*3
Flint3
СообщениеДобавлено: 01.04.2007 17:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пид - это всего лишь идентификатор пакета, и скорость от его номера ну никак не зависит.
Попробуйте версию скайнета поновее. Но тогда карта потоком подавится.
На 42Е провайдер один. Не верите, гляньте сюда http://www.lyngsat.com/turk2a.html
Нескольких провайдеров на одну карту можно взять о одном случае - если эти провайдеры делят одну частоту Пиды, естественно, будут разные. gadzon вам привёл пример.
Вы удовлетворены?
Murkin
СообщениеДобавлено: 01.04.2007 18:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
он имел в виду шо у сатгейта на 412 пиде 128 килобитчики сидят улыбка
jeka_labinsk попробуй эти пиды
Код:
402,403,404,405,413,414,415,422,423,424,425,432,433,434,
435,442,444,452,454,464,474,1004,1005,
1012,1014,1016,1018,1019,1021,1023,1025,1031,1036,1038,
1575,2000,3002,3006,3009,3125,3215,3216,3219,3243
(412 там нету, так как сам сижу одновременно в нете и рыбачу )
Чистота - залог здоровья!
zartus
СообщениеДобавлено: 02.04.2007 00:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня собственно оказывается так: (spectrumsat 39e)
При отключенном DVB data (tt-1401) ловит 4 мбайта/сек. То есть ловится весь поток не смотря на настройки скайнета.
Когда включается dvbdata поток становить 1 мбайт/сек, то есть уже работает избирательно по выбранным пидам. Плохо то, что сколько пидов не добавлю, поток не увеличивается.
Если не трудно укажите ваш список пидов на spectrumsat 39.
Flint3
СообщениеДобавлено: 02.04.2007 06:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На вашей карте неважно какой и сколько пидов вы пропишете. Ловить будет всё. (512, 444, 777)
zartus
СообщениеДобавлено: 02.04.2007 22:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тогда как объяснить, что если ставить 8192 то интернет не работает, если отдельные пиды кроме моего - то работает? И поток на скайнет уменьшается от 4 до 1 при включении dvb-data.
alexaga
СообщениеДобавлено: 02.04.2007 22:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zartus если вы говорите про рыбалку и интерне одновременно. Всё работает и интернет и рыбалка. Интернет по заданному пиду в ДВБ-Дата, а рыбалка весь потк т.е 8192. Конечно для этого надо пропатчить ДВБ-Дата.
Flint3 верно говорит не важно какой вы пид укажите, всё равно весь поток будет ловить.
Поток также как есть 4мб/с та и есть. Пров СТВ, а рыбалка Радуга и СТВ. Таже граблю и пид 4160 с которого интерне.
jeka_labinsk
СообщениеДобавлено: 02.04.2007 23:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Код:
тоисть вы хотите сказать что если я поменяю скорость в личном кабинете то мой пид так и останится 412 при скорости 1024? а пиды я больше неколикционирую так как залетают все!!!! могу порыть старую колекцию она поболе будет вашей)
есть два вопроса!!
1. "так как сам сижу одновременно в нете и рыбачу " что реально ? поделись опытом!! iqc 286584143
2. можно на пальцах обЪяснить смысл разгона ss2 (что больше инфы залетать будет?)
jeka_labinsk
СообщениеДобавлено: 02.04.2007 23:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
колё молё!!! если вы посмотрите внизу сайта что означают цвета на лингсате то вы всётаки увидите есчо 3 провайдера 42е
хотя там есчо какието интерактивные(
скорей всего российские пиды это 400тые а остальные стран содружества! в украине и других скорей всего есть свой руслинк который заключил договор с SatGaйтом! отсюда куча пидов ! наверно так вернее
Flint3
СообщениеДобавлено: 03.04.2007 08:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Укажите ссылку хотя бы на одного их этих трёх.
Прочтите на досуге про спутники, транспондеры, пиды - многое прояснится, и не нужно будет ничего выдумывать. Наверно так вернее.
Adadad
СообщениеДобавлено: 03.04.2007 12:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Простой эксперимент, запускаем скайнет, и двб дата, жмем в скайнете ctrl+P и смотрим какие пиды и с каким потоком грабим, далее меняем провайдера в двб дата и опять сотрим на пиды которые отображает скайне
jeka_labinsk
СообщениеДобавлено: 29.04.2007 11:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
42e --- 11465 V 22000-3/4 @ Dexar 22000-3/4 кто рыбачил? чо там клюёт? может это его остальные пиды ?( по моей теории)
zartus
СообщениеДобавлено: 29.04.2007 17:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Интернет и так у меня работает, но если не ставить на рыбалку полный поток 8192, dvb-data не патченный, я про патчи ничего не знал. А где берется этот патч??
zartus
СообщениеДобавлено: 30.04.2007 12:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Патч установил. Интернет работает. Но осталось непонятным почему поток на skynet падает с 3 до 1 мб/с при включении DVBdata. Провайдер planetsky на 39e
#planetsky
tuner=11043750 H 39999000 A
pids=8192
Adadad
СообщениеДобавлено: 30.04.2007 16:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
планетская пока вроде на 39е нет
zartus
СообщениеДобавлено: 30.04.2007 17:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня на один конвертер 2 спутника ловит, так я путаюсь, соседний значит planetsky. Express AM1 at 40.0°E
Adadad
СообщениеДобавлено: 30.04.2007 17:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тебе, что пиды с SpectrumSat нужны?
так это не проблема
0,17,20,35,100,101,102,103,104,105,106,107,6010
zartus
СообщениеДобавлено: 30.04.2007 18:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Spectrumsat тоже, спасибо. Буду дальше экспериментировать
Flint3
СообщениеДобавлено: 30.04.2007 18:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Только это со SkyDSL. да!
Adadad
СообщениеДобавлено: 30.04.2007 18:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дубль
Последний раз редактировалось: Adadad (30.04.2007 18:50), всего редактировалось 1 раз
Adadad
СообщениеДобавлено: 30.04.2007 18:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пардон краснею... , вы правы, щас поправлю
444,512,513,514,516,517,518,519,520,521,522
