КПД антенны для мультифида...
Amzinybe
СообщениеДобавлено: 26.03.2007 22:40    Заголовок сообщения: КПД антенны для мультифида... Ответить с цитатой
Может кто-нибудь знает примерную зависимость мощности фокусируемого на конвертере сигнала (иначе можно назвать КПД тарелки) от расстояния до центрального фокуса антенны (оффсет)? Скорее всего таких технических данных у производителей антенн не имеется, но может какие-нибудь хочувсёзнайки экспериментировали в этой области ?
derevo
СообщениеДобавлено: 27.03.2007 00:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
где-то на этом форуме был такой график.
если хочеш принимать спутники с нормальным уровнем сигнала, то бери мультифидную тарелку, Toroidal T90
Amzinybe
СообщениеДобавлено: 27.03.2007 00:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эта антенна для меня не есть самый оптимальный вариант. Места у меня хватает и с двумя-тремя простыми 0.9-ками взятыми практически за копейки я получу тот же результат... Вопрос КПД для мультифида в случае обычного оффсета меня интересует чисто теоретически... улыбка
Zed
СообщениеДобавлено: 27.03.2007 17:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это из темы "Расчет облучателя С-диапазона для оффсетных антенн" которая в архиве.
Картинка присутствовала и в других темах.
Архив почему-то не доступен, или это только у меня?
Amzinybe
СообщениеДобавлено: 27.03.2007 17:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Благодарю, это то, что надо... пьём пиво
СообщениеДобавлено: 27.03.2007 22:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Видимо, у Вас. Если не заработает, пишите мне в ЛС - будем разбираться.
Alex-Nus
СообщениеДобавлено: 28.03.2007 07:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
До меня немного недоходило(да наверное просто не вникал в это), но судя по этому графику (на рисунке выше) чем длиннее фокус тем меньше потерь, а соответственно выше уровень сигнала/качество. Поэтому длиннофокусные тарелки(f/d=0.7) лучше чем короткофокусные(f/d=0.5). Я прав?
TT s-1401 SS3, GIS 780XpeedCRCI, Супралы 0.9+0.55 и GS 0.55, Golden Interstar-ы и Lumax-ы, DOSвиданья. Сейчас 13,75+80+90,36+45+53+60... Остальное позже улыбка
zummer
СообщениеДобавлено: 28.03.2007 08:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поэтому на всех форумах про мультифиды и пишут, что длиннофокусные антенны или антенны с углом раскрыва 70гр. лучше для мультифидов. Проще настроить.
derevo
СообщениеДобавлено: 28.03.2007 12:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проще настроить.
что значит проще?
по моему и при угле раскрыва 90° и при 70° головку не зависимо от того в фокусе она или нет надо ставить просто в то место где максимум сигнала.
двигая её по обоим осям, меняя её направление и крутить её вокруг оси и найдя максимум закреплять её в этом месте.
не понимаю почему это проще на тарелке с меньшим углом раскрыва.
